ich würde meinen Polini 133 gerne 2mm höhersetzen und die 2mm im Gegenzug am Zylinderkopf wieder abnehmen.
Weiss vielleicht jemand, wieviel an dem Zylinderkopf abgenommen werden kann?
Und noch ne Frage: Gibts ein Problem wenn ich zwei 1mm Fußdichtungen übereinander verwende?
Habe leider keine gefunden, die 2mm hat, deswegen bleibt mir wohl nur die Sandwichvariante über...
Danke im voraus!
Ciao!
2mm am Kopf abplanen wird nicht gehen. Miß die Höhe des Quetschspaltes am Zylinderkopf, dann weißt Du wieviel du max. abplanen kannst.
Den Rest müßtest Du am Zylinder oben abdrehen.
2x 1mm FuDis sind kein Problem...
Schön mit Dichtpaste verbauen und gut.
Notfalls mal "Stahlfix" hier anschreiben, der hat 2mm Dichtungen im Angebot
Bearbeitet von FalkR
  Am 1.7.2011 um 10:03 schrieb heimhaus1:
mach Dir das leben doch nicht so schwer und gib den zyli her dann drehe ich Dir 2mm am zyli ab. kann Dir ,wenn du willst ,auch noch einen o-ring einarbeiten . gruß axel
Ja, das war die ursprüngliche Idee...
Dabei wär der Zyli hat irreversibel verändert... Deswegen die "Idee" nur den Kopf zu bearbeiten...
Wird aber wohl ned ganz hinhauen...
Jemand ne Idee wegen der Fußdichtung? Hab nix gefunden mit 2mm...
  Am 1.7.2011 um 10:09 schrieb Linus_78:
Nimm die 2 mit 1mm und gib Dichtmasse dazwischen!
Du kannst auch den Kopf eine Stufe einarbeiten, wie z.B. beim Quattrini M1(L).
Dann musst du den Zylinder nicht abdrehen. Dabei kannst dann im Kopf eine O-Ring-Nut setzen.
Ich versteh aber den Aufriss beim Polini-Kopf nicht, nimm lieber einen Malossi und lass den Umarbeiten.
Oder frag mal den Gravie was der im Angebot hat.
