hi,
mein Setup:
75 dr 3 üs
16.16er/68 Düse bzw. 42
nachbau puff
ori übersetzung
mein Problem:
der neue Zylinder (ca. 100km alt) läuft super, nur wenn ich in den Leerlauf schalte, dann dreht sie so ca. jedes 2 bis 3 Mal so hoch das ich mir denk den kompletten Motor zereisst es gleich :wacko: , wenn ich dann in den ersten schalte und die die Kupplung ein kommen lasse und ein wenig Gas gebe und wieder in den Leerlauf schlate schnurrt sie wieder optimal !?!?!
Einstellungssache vom Gaser oder iawo Falschluft??
ps: Zündkerzenbild ist minimal feucht und ölig und eher dunkel aber ich denke das passt so...braucht ihr bilder von der Kerze?
Denke schon das es Falschluft ist. Ich würde erst mal den Limaseitigen Simmerring austauschen (gute Qualität nehmen).
Wenn es dann noch nicht weg ist. Den Ansaugstutzen auf Undichtigkeit prüfen. Bremsenreiniger draufsprühen bei laufendem Motor und schauen ob sich die Drehzahl verändert.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Hi
NÖ , erstmal Gaser , Ass checken (Filzring)danach Simmerring
Bearbeitet von Spider666
klingt jetzt blöd aber wo ist dieser Filzring genau?
ich sehe ihn nicht wenn ich den Vergaser ausgebaut habe...ist der unter der schwarzen Gummiabdeckung (ASS abdeckung) oder wo sollte der genau sitzen? Hab die Vermutung, dass ich den garnicht hab
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
