hi,
mein Setup:
75 dr 3 üs
16.16er/68 Düse bzw. 42
nachbau puff
ori übersetzung
mein Problem:
der neue Zylinder (ca. 100km alt) läuft super, nur wenn ich in den Leerlauf schalte, dann dreht sie so ca. jedes 2 bis 3 Mal so hoch das ich mir denk den kompletten Motor zereisst es gleich :wacko: , wenn ich dann in den ersten schalte und die die Kupplung ein kommen lasse und ein wenig Gas gebe und wieder in den Leerlauf schlate schnurrt sie wieder optimal !?!?!
Einstellungssache vom Gaser oder iawo Falschluft??
ps: Zündkerzenbild ist minimal feucht und ölig und eher dunkel aber ich denke das passt so...braucht ihr bilder von der Kerze?
Denke schon das es Falschluft ist. Ich würde erst mal den Limaseitigen Simmerring austauschen (gute Qualität nehmen).
Wenn es dann noch nicht weg ist. Den Ansaugstutzen auf Undichtigkeit prüfen. Bremsenreiniger draufsprühen bei laufendem Motor und schauen ob sich die Drehzahl verändert.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Hi
NÖ , erstmal Gaser , Ass checken (Filzring)danach Simmerring
Bearbeitet von Spider666
klingt jetzt blöd aber wo ist dieser Filzring genau?
ich sehe ihn nicht wenn ich den Vergaser ausgebaut habe...ist der unter der schwarzen Gummiabdeckung (ASS abdeckung) oder wo sollte der genau sitzen? Hab die Vermutung, dass ich den garnicht hab
