Tag auch
Bin schon seit längerem auf der Suche nach GS-Kolbenringen für meinen originalen Kolben meines ET3-Zylinders?
Der Zylinder hat eine 57mm Bohrung, müsste aber nochmal ganz genau messen ob er schon mal auf Übermaß geschliffen wurde!
Mir konnte keiner so recht sagen ob es für den GS-Ringe gibt, vl könnt ihr mir helfen?!
Danke schon mal
Bearbeitet von Buchi89
Für Originalzylinder, PV/ PK 125, etc. gibt es keine GS Ringe.
Doch die Frage ist eher, was bei Dir verbaut ist.
Der Originalzylinder hat eigentlich 55mm, 57mm würde eher in Richtung Tuningzylinder deuten.
Prüf das mal was bei Dir verbaut ist.
Gruß Olli
Hallo Leute
Hab jetzt nochmal in meine Werkstatt geschaut und den Zylinder vermessen!
Also ich habe zwei Zylinderkits, alles beide 100% original ET3-Zylinder mit 3 Kanälen und Piaggio-Zeichen ! Der eine hat eine 55er Bohrung und einen Kolben mit 2.5mm starken Kolbenringen und der besagte Zylinder eine 57er Bohrung und einen Kolben mit 1.5mm Kolbenringen.
Ich hab leider nicht soviel Ahnung von original Zylinder, würd aber gern so ein Low Budget Projekt mit original Teilen starten!
Und da würd mich halt interessieren was mit so nem Zylinder alles gehn würde, höher setzen und oben abdrehen? Quetschspalt? Auslass usw.
Setup wäre:
ET3 Zylinder ohne Fräserein, für das is mir der Motor zu wertvoll!!!
PV Motorblock
Primer original Pv
Mazzu standard 51er Welle
24er Gaser mit Drehschieber ASS
Sito Banane mit 30mm Krümmer
Andi
Spricht doch nichts dagegen den 57mm Zylinder zu verwenden. Das ist jetzt nicht richtig unüblich den Originalzylinder auf 57mm aufzubohren und z.B. den Polinikolben zu verwenden.
Für Kolben mit 57,0/57,4/57,8x1,5mm gibts GS Ringe, daran sollte es dann nicht scheitern.
Gruß Olli
Tag auch
Danke erst mal für die Hilfe :wacko:
@Olli ETS
Ja du hast Recht müsste echt ein Polinikolben sein, stimmt hab die Ringe auch schon bei Sip gefunden.
Werde den Zylinder um 2mm höher setzen jetzt wies ich nur nicht wie das ganze dan Steuerzeiten-mäßig auschaut, was wäre denn da anzustreben und was meint ihr, wieviel Quetschkante soll ich machen?!
Andi
