dann kannst ja jetzt auch sagen wie lang die geraden sind. :wacko:
das liegt so ein klein wenig daran, wieviel arsch da in deiner hose ist um es als gerade zu erkennen :wacko:
Laut Facebook findet der Termin am 12 - 13.Mai statt !!!! :wacko::wacko::wacko:
Os comunicamos que el Vespa The Resistance'12 cambia la fecha, pasando del 26 y 27 al 12 y 13 de mayo. Debido a que al Circuito Internacional de Zuera le han sido adjudicadas otras competiciones, nos vemos obligados a hacer este cambio. Esperamos que no suponga gran problema para los equipos participantes.
We inform that the Vespa The Resistance'12 change the date from 26 and 27 to 12 and 13 May. Because the Circuit Zuera International have been awarded other competitions, we are forced to make this change. We hope that does not involve big problem for teams.
Sincerely, Team Vespa Barcelona
Hi guys!!! this the finaly date, we hope there aren't any problem!!! happy new year!!!!
12 - 13 may 2012
Bearbeitet von dragon_rojo
eine ähnliche ansage gab es ja schon mal im fratzenbuch, stimmte dann im nachhinein auch nicht. ich würde da mal lieber auf die bestätigung von unserem Xavi warten wollen...
I'm confirm the date.
If you have any questions, here you have our mail: teamvespabarcelona@gmail.com
see you in Zuera!!!!!
na dann passt ja auch unser geplanter trainingsausflug
juhu GOA kommt nach Spanien
very good news!!!!!!
bei den shirts...die sind von Americanapparel. also die hochwertigen. die sind sehr körperbetont.... :wacko:
also lieber ne numma grööööössssserrrrrr :wacko:
die einfachen sind normal geschnitten
THE LIST 5/12/2012
01. G.O.A. Racingteam -- Dorsal 777 -- Vespa Smallfame Proto -- Hernstein (Austría)
02. Dart Racing -- Dorsal '112 -- Vespa Smallfame Proto -- Bergheim (Alemania)
03. Heives -- Dorsal '111 -- Vespa Smallfame Proto -- Gomadingen (Alemania)
04. Team Germany -- Dorsal 606 -- Vespa Smallfame Proto -- Munich (Alemania)
05. TVB-Taxivespa.com -- Dorsal 14 -- Vespa Largefame Serie -- Barcelona (Catalunya)
06. Vespone Corse -- Dorsal 27 -- Vespa Largefame Proto -- Huelva (Andalucía)
07. Six Team Endurance -- Dorsal 183 -- Vespa Largefame Serie -Seròs/Lleida (Catalunya)
08. TVB Batcova Division -- Dorsal 04 -- Vespa Largefame Serie -- Barcelona (Catalunya)
09. Donosti Team -- Dorsal 05 -- Vespa Largefame Proto -- Donosti (Euskadi)
10. Basque-Team -- Dorsal 440 -- Vespa Largefame Serie -- Getxo (Euskadi)
This is the Time Table for the race:
Friday 11 Trainings
- welcome team (accreditations of participants...)
- Free trainings, to pay in the office of the circuit, (we don’t know the price, but las year was 50€/team and 20€ insurance for pilot.)
- BAR (It is possible open until 12 AM). You can lunch and dinner.
- 17:30 - 21:00 Technical verifications (It is doing in the box, you can’t go to track if you don’t pas the test)
Saturday 12
- 24h open the bar
- 7.30 Opening the track (welcome teams, accreditations of participants, transponders...)
- 8.00 Briefing (only teams managers in a private room)
- 8.30 Technical verifications (rest of teams, It is doing in the box, you can’t go to track if you don’t pas the test)
- 9.00 - 9:30 Free training - warm up
- 9:30 -10:00 Close the track
-10:00 - 11:00 Training and timing for the grid
- 11:00 - 12:00 Close the track, doing the grid (like Le Mans)
- 12.00 (Saturday) Start the V Vespa The Resistance
- 12.00 (Sunday 13) Finish the V Vespa The Resistance
- 12.30-13.00 awards ceremony
* The organisers we can modify the time table, in that case will be communicated as quickly as possible.
DELIMITED AREAS
THE LIST 9/12/2012
09. Euskadi Vespa Racing -- Dorsal 05 -- Vespa Largefame Proto -- Donosti (Euskadi)
11. Jocha pbs 64 -- Dorsal 64 -- Vespa Smallfame Proto -- Abrantes (Portugal)
12. Projecte X & Dr. Soler -- Dorsal 36 -- Lambretta proto -- Lleida / Barcelona (Catalunya)
