Hallo zusammen,
Würd mir gern ein UG kaufen.
Worauf muss ich achten, ausser, dass der Vergaser da rein passt?
Preise sind ja sehr unterschiedlich. Reicht ein gerät für 30€?
Lg Matthias
Bearbeitet von Ritterbeugen
es gibt wirklich einige ultraschaller-topics, aber das grobe in kürze:
5 ltr. reichen.
in den 3-ltr-modellen bekommt man nur die kleinen SHBs und SI-gaser unter. die ganzen Mikuni/PWK/Koso brauchen etwas mehr tiefgang um sie auch mal aufrecht stellen zu können.
heizung ist schon gut, aber nicht zu viel (max. 60°) sonst bekommst du evtl. verzug.
befüllung kannst du dir wirklich mal die topics durchlesen - da gehen die meinungen auseinander. wir nehmen petroleum.
b
würd ich mal als lüge bezeichnen :wacko:
ultraschallreiniger-suchergebnisse
b
Ich hab's halt im ganzen Forum gesucht und bin nicht in ne Unterkategorie gegangen und da kamen dann die ganzen Vespa-Treff ("gruss aus dem süden") Einträge mit 1000 posts.
Da war ich zu faul mir das durchzulesen :laugh:
Aber was ich wohl auf mir sitzen lassen muss - zu blöd zum suchen !
Da war ich zu faul mir das durchzulesen :wacko:
Ps - danke für die Tips - werd's mal mit nem billigteil versuchen
Gast
    • Eine Auflistung was es alles sein kann:   Alte Reifen Falscher/zu wenig Luftdruck Lenkkopflager lose oder zu fest Silent Gummis alt/ausgeschlagen defekte Stoßdämpfer lose Bremstrommel   Wenn du die Serien Dämpfer gegen was höherwertiges austauschst, bringt das echt schon viel!
    • War das hier schon Thema, dass bei der GT trotz Abdeckung im Tunnel bei hohen Geschwindigkeiten GAS ZU -> GAS AUF die Karre bockt bevor sie wieder Gas annimmt?    Gestern auf der Elsass Tour die Kiste von nem Kumpel gefahren. Motor: T5 mit Original Auspuff und lediglich gestecktem 172er. Luftfilter nicht gebohrt (lediglich das bei der T5 serienmäßige kleine Löchle über dem Hauptdüsenstock)    4. Gang, 80-100 km/h.....Motor schnurrt schön ohne Mucken....Gas zu und zack...Gas wieder auf.........Die Kiste schüttelt sich....bockt....braucht 2 Sekunden bis sie wieder Gas annimmt.......   Mit 160BE3 122 deutlich schlimmer als mit dem bei der T5 üblichen 120BE4 122. Leerlaufgemisch ist eingestellt.....bin bei der Grobgewindeschraube bei ca. 1,75 Umdrehungen gelandet.    Dauervollgas kein Problem....an Sprit mangelt es offensichtlich nicht.    Habe im Freundeskreis gehört, dass jemand bei seiner GT exakt das gleiche Problem hatte, trotz Tunnelabdeckung im Rahmen....mmmmhhhh was tun?
    • Die Frage ist was du als "Problem" bezeichnest... Für 50€ und in ner halben Stunde ist es nicht erledigt. Motor muss gespalten, Kurbelwelle, Auspuff, Überstzung ggfs Vergaser wechseln.   Die Italienischen Papiere die dabei sind, sind in D soviel Wert wie das Papier auf das es gedruckt ist! Nichts!  ja... man kann auch online Schild holen bla bla bla... nope! Illegal! auch wenn 90% alle Italienischen Vespa Verkäufer etwas anderes behaupten!   Ohne das vorhandene jetzt zu kennen... Wie wäre es mit einem 125er Umbau? Den bekommt relativ einfach eingetragen. Da wäre es interessant was für eine Motornummer du hast. Mit Glück ist bereits ein PV oder ET3 Motor drin. Ansonsten Plan B (nicht 100% legal) den 125er SIP umbau auf 125. Mutmaßlich hast Du schon nen 19er Gaser drin. Entweder (illegal) Zylinder lassen und nur das notwendigste Umbauen. Mit den Gutachten von SIP zum GüS. Oder den Zylinder Umbauen, so könntest Du Dir zumindest das Motor Spalten sparen UND Da da du eh zum Tüv musst hättest du auch direkt papiere.   Natürlich muss dann der Rest vom Moped passen! Tacho, Reifen, Typenschild
