Hallo
ich fahre auf einer Lambretta einen 35er TMX Vergaser und habe folgendes Problem,
die Nadel (6ENI(I?) 1-53, originalbestückung) hängt auf der tiefsten Stellung, läuft aber immer noch zu Fett im mittleren Drehzahlbereich, einen Clip Tiefer und es geht gar nichts mehr. Bei Halbgas zwischen 5000 und 6000 U/min Stottert der Motor extrem, unten und obenrum läuft sie sonst OK, nur bei der Drehzahl ist es als würde man den Choke reinhauen.Dies äußert sich besonders im 4. Gang. Welche Nadeln würdet ihr vorschlagen?
Mikuni gibt keine Nadellisten heraus... Das heisst du musst dir anhand der Mikuni-Bezeichnung ne neue magerere Nadelnummer ausdenken und die dann bei Topham bestellen... Wenn du gaaaaaaaanz viel Glück hast könnte es auch sein dass sich der Topham in die Niederungen seines Lagers begibt und dir ne passende Nadel heraussucht bzw. dir eine passende Nadelnummer sagt... ansonsten bist auf dich selbst angewiesen :-D
Nadelbezeichnungen
Achja: Je mehr du beim Topham bestellst umso eher sucht er dir ne Nadel raus! So ab 100? könntest du halbwegs gute Chancen haben...
Bearbeitet von karoo
Endlich mal 2 Beiträge die mir voll reinlaufen!!! -Danke!
Mir hat Mr. Topham von selbst Nadeln und Mischrohr Kombi rausgesucht.
Warenwert 32 Euro,muss an meinem Charme liegen!
also ich hab neulichs ne Nadel bei Topham geordert und das Schätzchen am Telefon hat mir sofort die passende rausgesucht...nein also nicht von wegen bei deinem TS1 empfehle ich... sondern ...du hast...und willst...brauchst du die hier.
Und ich ich hab nur die Nadel bestellt...kein Prob.
Walze
Wie schon öfter geäußert: es ist scheinbar egal welcher Blechrollerzylinder, die Nadelgeometrie des TMX35 paßt einfach nicht!!
Daran ändert sich auch nichts wesentliches, wenn man den Grunddurchmesser innerhalb de EN Serie vergrößert oder verkleinert, leider! Es muß einfach eine völlig andere Nadelgeometrie her, und die scheint bisher einfach noch keiner gefunden zu haben...
Ob's das wert ist, dafür enorm viel Geld und Zeit zu verschwenden sei dahingestellt, das Problem liegt auch absolut nicht bei Topham,... der ist ja auch "ein armer Hund", weil es von Mikuni keine vernünftigen Tabellen gibt, und bisheute unbekannt ist, welche Mischrohr und Luftdüsen-dim. da verpreßt sind, leider...!
HM, bei mir läuft der Motor in dem Bereich wo die Winkel zum tragen kommen eigendlich gut, nur untenrum halt viel zu fett, MB scheint auch gute erfahrungen gemacht zu haben, hab mit den jungs mal ein bischen hin und her gemailt, fazit laut MB is bei mir eine der beschisensten Nadeln drin.
Was kostet beim Topham ne Nadel? MB will 14? pro Stück haben!
Na hervorragend...ich find die Mikunis auch superunkompliziert zumindest fkt sie in einem sehr breiten Bereich ohne das einem die Kiste gleich abraucht...aber auch der Bereich will erstmal gefunden sein...
gruß
Walze
ein etwas anderes problem habe ich:
wenn ich bei zügiger fahrt ( :-( ) vom gas gehe, kann ich richtig zusehen, wie ein schwall benzin über mein trittblech rinnt. :-D
kenne mittlerweile jeden tankwart in der region beim vornamen.
der vergaser ist sicherheitshalber noch ein bisschen fett eingestell, kotzen muss er aber nur wenn ich aus niedrigem drehzalbereich den hahn plötzlich voll aufdrehe.
was kann es sein? schwimmernadel? membrane? doch fetter eingestellt als ich meine?
Bearbeitet von lummy
die schläuche hab ich momentan nicht dran. :-D
werde die einmal montieren und ein kleines fläschchen dranmachen.
und wenn es dort rauskommt, was dann? :haeh:
  • 5 Wochen später...
Mich lässt der irgendwie nicht los, dieser 35er. Vor allem nachdem ich das bei MB development gelesen habe
This carb unlike any others around DOESN?T use needle jets, all they have is a number of needles to set up the mid range making them VERY simple to set up!
Na wenns so
simple to set up!
ist, dann rufe ich den glaube ich mal an
Ich will mir am Samstag einen gebrauchten 34 Mikuni kaufen, welche bezeichnungen sollen auf Nadel, Mischrohr usw. draufstehen.
Der Gaser soll auf einen TS1 Motor drauf.
Ich hoffe, das mir da wer bis spätestens Samstag was sagen kann, denn ich hab da keine Ahnung.
Hier wird ja immer über 32er und 35er geschrieben, jetzt hoffe ich das ein 34er nicht komplett verkehrt ist. :-D
Was für ein 34er genau? Ich kenne bis jetzt TM34-2 (Doppelflaschieber wie in deiner Signatur, aufgescharubter Einlasstrichter), gemeinhin TM34 genannt und den TM34SS (da kenne ich nicht die interne Mikuni-Bezeichnung), Schrägstrom-Vergaser mit Powerjet und meistens zwei Nebenluftanschlüssen von der RGV250 oder RS250.
Beide sind gute Vergaser, haben wechselbare Mischrohre... Der TM34SS ist dabei etwas feiner, ausgestattet mit dem neuen Flachrunden Schieber und Powerjet...
Bei beiden wars auf der PX wesentlich leichter einen guten Motorlauf einzustellen als mit 32er oder 35er TMX...
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
