wtf ist ein stoffi ?
Stoffi kennt man :laugh::wacko:
Bearbeitet von Isa
ich will auch was beitragen :wacko:
post-25096-054219100 1310125949_thumb.jp
*offtopicaufsprechmodusan*
Das Bild hab ich in Frankreich gemacht! :wacko:
*offtopicaufsprechmodusaaus*
Das Eis bleibt für Stoffi gefroren. Auch bei gefühlten 40 *C :laugh:
P.S. Ich will hier noch einmal betonen, dass ich den Stoffi hier NICHT auf den Arm nehmen will!!!
Für mich sind Stoffi und sein ESC Team die fairsten, sachlichsten und sportlichsten Fahrer in der ESC.
Dicht gefolgt von den 197 anderen, aktiven Geisteskranken :???::wacko::wacko:
Bearbeitet von Isa
stoffis.at
ein kunde sprach mich an welche seite ein österreichvespashop hat - die ist es nicht .... :wacko:
:laugh:
Krass...
gibt es das gefährt eigentlich noch - knaller . wenn ja würd ich gerne am panonia ring ne runde drehen ;))))- warum habt ihr das bild nicht für die SIP karten genommen ??? :)) - cu @ panonia stoffi - greetz torsten
  • 2 Monate später...
wunderschön! wäre auch mein karten-favorit gewesen :wacko:
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
    • Verwenden würde ich in jedem Fall zunächst mal die Originalteile bezüglich Tacho und Beleuchtung. An ne T4 gehört einfach der schöne originale SCheinwerfer und kein LED (es sei denn du fährst viel im dunkeln). Auch den Tacho würde ich zunächst mal der Einfachheit halber Serie lassen. Der Rest ist mal soweit ok.  Die 1,5mm Ausgleich für die Langhubwelle würde ich immer immer unter den Kopf tun.  Mit dem Sip Kit kenne ich mich nicht aus....den Verschluss des 3. Überströmers....ist der Zylinder entsprechend abgedreht, so dass der 1,5er Spacer am Fuß den Zylinder zunächst nur auf Normalhub setzt?
