Habe einen PHBH 30 und finde es extrem nervig, daß beim Düsenwechsel soviel Benzin aus der Gaserwanne läuft, hab da immer Schiß das mir das ganze mal um die Ohren fliegt.
Beim Abdüsen lege ich immer einen Lumpen drunter aber das geht nur 2-3 mal dann trieft der Lumpen vor Benzin und soviele Lumpen kann ich ja auch nicht mit auf die Piste nehmen.... :-D (abgesehen wohin mit dem nassen Lumpen, in die Wiese ist ja wohl nicht)
Runterlaufen lassen ist zu riskant wegen heißem Zylinder/Krümmer mal abgesehen davon das es alles vollsifft. :heul:
Im Standgas Leerlaufen lassen dauert ja Ewigkeiten und versaut mir das Kerzenbild. :grr:
Also, wie macht Ihr das so wenn Ihr in freier Wildbahn die HD wechseln wollt??
man nehme nen kleinen Schlauch und ein kleines Messingröhrchen. Dann öffne man die kleine Verschlusskappe an der Vergaserwanne und klebt hier das Röhrchen ein. Jetzt musst du nur noch nen Veschluss, möglichst in die nähe des Röhrchens machen und kannst bequem deinen Gaser entleeren.
Ich habe einen Malossie PHBH 30 Vergaser mit Plastikwanne und die einzige Öffnung ergibt sich dann, wenn ich die Messingschraube (über der die HD sitzt) rausdrehe.
Aber dann ist es schon zu spät.... :-D
Welche Verschlußklappe meinst Du den ??????????????? :haeh:
oder einen 30TMX kaufen, denn der hat schon eine ablaufbohrung :-(:-(:-(:-(
den brauchste doch sowieso oder bernd?
ich habe mir einen alten schweibenfrostschutzkanister zerschnitten und benutze den als wanne. ist paraktisch, weil die düsen so auch nicht so weit fallen können.
den nimmste mit auf die einstelltour (hinter deinen abgefahrenen reserve- reifen geklemmt).
nach einbauen des vergasers einfach den inhalt auf die strasse kippen :-D , weil das ja sowieso verdunstet :-(
Bearbeitet von gravedigger
@ harald
"oder einen 30TMX kaufen, denn der hat schon eine ablaufbohrung
den brauchste doch sowieso oder bernd?"
Klar, der kommt aber nicht bei diesem Motor :-(
"nach einbaue des vergasers einfach den inhalt auf die strasse kippen , weil das ja sowieso verdunstet"
Genau und ab dem dritten mal hin und her fahren mit Düsenwechsel leg ich mich dann bei dem entstehendem Ölfleck auf die Fresse.... :-(:-( :grr:
Also, Plastikwanne mit Bierzapfhahn versehen und jedesmal vor Düsenwechsel ein ordentliches " O´zapt is !!! " :-D
Bearbeitet von BaziBernd
Musst mal gucken. Ich glaube die sitzt unten links an der Vergaserwanne. Bei genauem hingucken fäklt einem auf, das da in höhe der Chokedüse ein Platikstopfen sitzt. Der muss weg
Chokezug ab, Benzinschlauch inkl. dem Filter ab und über den Überlauf innen Tank kippen. Dauert keine Minute.
Bei den Spritpreisen heute muß man sparsam sein :-D
Oder ne kleine Schüssel (Diese Tupper-Wurstdosen) unter den Vergaser halten und kippen.
Gruss
Cox
TMX kaufen, den brauchst eh :-D , dann ist dein problem gelöst, aber das hatten wir schon....
Nein, ganz einfach geht das, wenn du einen dünnen glasklaren und benzinfesten Schlauch an deine Überläufe steckst! Die solltest du sowieso verwenden, um ev. Auslaufen von Sprit da hintanzuhalten, bzw. gezielt abzuleiten!
Ein einfaches Plastikschüsserl hält dann leicht Finger und Umwelt halbwegs sauber: wenn du den Gaser abnimmst von den Gummis und leicht drehst, rinnnt der Sprit schön über die Überlaufschläuche ab, in die daruntergehaltene Plastikwanne!
Alternativ kann man auch ein kleines Ventil in die Gaserwanne einsetzen; das ist jedoch auch wieder Spielerei und somit eine unnötige Fehler.- bzw. Gefahrenquelle. Hierzu gibt es etwa kleine Kugelventile (kugerl wird mittels Feder gegen eine Dichtfläche in einem leicht verengenden Rörchen gepreßt), hat M5 Gewinde und ist etwa 10mm hoch/lang. drücjst du die Kugel leicht mit einem Stift etwa rein, rinnt der Sprit...- wie lange das jedoch zuverlässig dichtet?
"Also, wie macht Ihr das so wenn Ihr in freier Wildbahn die HD wechseln wollt??"
1. Du fährst in freier Wildbahn, denkst "Zeit für ´ne andere HD!" (OK,warum nich)
2. Du schliesst den Benzinhahn
3. Wenn die Möhre zu mümmeln anfängt, ziehst du die Kupplung, vielleicht noch ´nen Gasstoß oder zwei, dann geht sie von selbst aus
4. Jetzt hast Du ne fast leere Schwimmerkammer
Oder ist das zu gefährlich wegen der fehlenden Schmierung?
Dann wär´s ein blöder Tip...
Wozu den Aufwand???
Jeder von uns hat doch einen Meßbecher dabei zum selbermischen - oder sollte den zumindest dabei haben! Drunterhalten, ablassen, paßt! Am in den Tankl damit, Düsen wechseln und schon geht's wieder weiter....
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
