Haupständer-Problem
hab bei meiner Vespa Sprint Veloce die Felgen und die Reifen+Schläuche gewechselt.
Jetzt ist es so dass sie nicht mehr ordentlich auf dem Hauptständer steht und vorne (wenn das Gewicht am Hinterrad ist) der Reifen den Boden berührt.
Vor dem Reifenwechsel war das nicht so und der reifen war ein paar Zentimeter über dem Boden.
Hab die Dimension der neuen Reifen mit den alten Reifen verglichen: 3,5 -10 Zoll, bei beiden gleich!
Mir kommz vor das die Felgen (Chrom Custom von Stoffis) etwas größer im Außenradius sind (Reifen ging sehr streng rauf: musste mit Felgenmuttern die Felgen zusammenziehen und dann mit Luft aufpumpen damit Reifen ordentlich auf Felgen "gerutscht" ist).
Kann das sein dass die Felgen "schuld" sind?
Das Problem ist dass ich den Mittelständer nun verlängern muss (schweißen)....
hat jemand einen Tipp oder schon mal dasselbe Problem gehabt....
danke
Welche Reifen waren vorher drauf (Marke/Typ) und welche hast du jetzt montiert?
Unterschiedliche Hersteller haben unterschiedliche tatsächliche Größen!
[/quoteMichelin S83 is der neue Reifen...der alte? muss ich morgen in der Werkstätte nachsehen, auf alle Fälle kein Michelin....
Es irritiert mich etwas weil es davor nicht so war. Zwar war der Abstand zum Boden nicht groß aber doch vorhanden. Die alten Reifen waren schon sehr abgefahren und vielleicht liegts ja wirklich an den Felgen+Reifen und ist normal.
Meine Sprint steht jetzt halt wackelig da, sonst würd es mich auch nicht weiter stören...
Meine Überlegung ist jetzt den Haupständer etwas zu verlängern....
Was haltet ihr von dieser Idee zur Problemlösung?
...oder mal neue Ständerfüße druf machen...die nudeln sich ja auch ganz gerne mal ab....war bei mir mal so...
ja irgendwann nervts jede saison neue füsschen zu montieren...kauf mir jetz diese alufüsse oder die was der lth anbietet, diese eckigen von FA italia
...der Ständer bohrt sich da quasi durch. Habe jetzt schon das dritte Paar drauf - jetzt habe unten nen 2 Cent Stück reingelegt :wacko:
...der Ständer bohrt sich da quasi durch. Habe jetzt schon das dritte Paar drauf - jetzt habe unten nen 2 Cent Stück reingelegt :laugh:
ja is eh ne feine idee. da gibts eh die unterschiedlichsten arten wie´s die leute machen damit sich der kack nicht dauernd durchbohrt.
:wacko:
und da meine ständerfüsse bei der veloce eh schon durch waren und ich grad neue gefunden habe...hab ich diesen schmäh mit der 14er schraube ins rohr gleich gemacht und neue füsschen rauf.
roller steht jetz vorne höher und ich denk die füsse sind damit auch nicht so schnell durch wegen der schraube im rohr.
thanks @ fleischermesser
    • Um ebenfalls die Entlüftungsschraube von @Han.F zu loben: Ich habe das Teil ebenfalls verbaut und obwohl ich nur der 250ml-Getriebeölspezialist bin, hatte ich immer ein bißchen Ölaustritt aus der originalen Entlüftungsschraube. Mit der Schraube von Han.F ist endlich Ruhe und der Motorblock seit dem trockener als trocken.
    • Guten Abend, auf der Suche nach einem Elektrik-Fehler bin ich unter der linken Seitenbacke auf dieses schwarze Kästchen mit den vier Kabelabgängen gestoßen. Auf dem Kunststoffgehäuse steht groß CEM, das Teil ist vergossen:   was ist das? In dem Stromlaufplan, von dem ich dachte der würde meinem Model entsprechen, finde ich keinen Hinweis. Die beiden Teile dahinter dürfen Regler und Blinkgeber (?) sein.
    • Die war vom Enzo aus Köln. Die war Kawasaki grün, muß so 2004 - 2008 gewesen sein. Er war auch ein paar mal bei dem Monsun SC Run damit.
    • Ja. Und gar nicht so schlecht. Fokus liegt hier tatsächlich auf der Lautstärke. Meine ich mir zumindest einzubilden.
    • Hallo   Ich bräuchte 2 Lambretta Antidive CNC Klemmblöcke, der an die Lambrettagabel geschraubt wird und den Antidive Knochen hält. Gab es sonst immer beim LTH einzeln, doch LTH gibt es ja nicht mehr. Die anderen Shops haben diesen Klemmblock auch nicht, obwohl der ja auch bei der BGM Lambretta Scheibenbremse verbaut ist.   Daraufhin habe ich mal gegoogelt und festgestellt, das es die Homepage von Mangold Maschinen- und Werkzeugbau, Inhaberin Barbara Mangol auch nicht mehr gibt.   Weiß Jemand hier mehr?.....ob der Harald Grillhiesl noch für Lambretta/ Vespa Sachen produziert?   Vielen Dank,
