Moin zusammen,
bin auf der Suche nach einer hochwertigen radialen Bremspumpe mit 12mm Kolbendurchmesser.
Welchen Pivotpunkt sollte die Pumpe haben?
Bisher habe ich nur die Magura 195 gefunden.
Bremszange wäre eine Stage6R/T mit 4 Kolben.
Cheers!
Mike
Hey Mike.
Das ist auch wirklich die einzige Pumpe die funktioniert.
Mit 12er Kolben gibt es sonst nix was hinhaut.Wird der Kolben größer musst Du
mehr Kraft aufwenden und hast keinen optimalen Bremspunkt mehr.
Und die paar Radialpumpen die es aus dem Pittbikebereich gibt taugen nichts.
Hab die Magura selber,und auch lange nach einer Alternative gesucht.
Gruß Markus
Danke schon mal!
Weiss jemand zufällig welche Pumpe der Hilton oder der Marco Büttner fährt?
Morgen,
ich fahr die Magura 195(12 oder 13 Kolben) mit STage6 Sattel.
Im vergleich zum Grimeca mit kleinen Kolben und 11 AJP Bremspumpe ist obiges bissiger und hat einen besseren Druckpunkt mit weniger Kraftaufwand und besserer Feinfühligkeit.
Die schnelle Einstellbarkeit des Hebelabstandes sowie die Hebelform find ich - für mich - Optimal.
Ich hab hier auch noch einen Stage6 mit CNC Pumpe vom Sip - aber noch nicht gefahren!
Das sind nur "Fahreindrücke" ohne großen technischen Hintergrundwissen :wacko:
josef
Hi Undi, fährt der Hilton auch die 13er PT in Verbindung mit dem Stage6 Sattel?
Bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher ob ich nen 12er oder 13er Kolben fahren soll.
Mir sind in Wackersdorf beim Anbremsen beinahe die Hände abgefallen und das muss ich nicht mehr haben.
hilton fährt laut seinen aussagen Brembo 16 mit vielen lustigen verstellteilen! (muß aber fast dein urlaubsgeld opfern um den zu bezahlen)
Die 13er PT Pumpe habe ich auch mit der S6 Zange verwendet. Das passt schon ganz gut zusammen. Ich für mich persönlich würde heute aber eher eine 12er Pumpe haben wollen, ich steh halt eher auf 2-Finger Bremsen. Der möh dagegen würde wohl eher auf 14mm oder so gehen wollen wenn ich ihn richtig verstanden habe. Da hat halt jeder so ein wenig seine eigenen Vorlieben...
die motomaster hab ich mir auch gekauft. wird aber voraussichtlich erst nächstes jahr verbaut und von daher keine erfahrungsberichte.
von der verarbeitung sieht die aber sehr gut aus. ist auch nicht so klobig wie die magura.
Gibts für die Motomaster auch Klapphebel? Kannst mal das Ding an den Roller dranhalten und ein Foto machen?
das weiß ich nicht, konnte eh relativ wenig dafür/darüber finden.
pumpe liegt beim jockey um an einen supersprint-lenker montiert zu werden. bilder kann ich aber nachreichen.
Bearbeitet von SpecialHeizer
schau die mal die von moto master an, gibts in 11mm oder 12mm kolbendurchmesser.
die sind von der qualität wesentlich besser als die maguras und nicht viel teurer
Was macht die besser als die Magura?
Das würd mich auch interessieren.
Ich habe eine Magura 195 mit 12er Kolben in Verbindung mit SIP Bremssattel (31,5mm) und bin damit zufrieden.
Die Magura gibt es übrigens auch mit 11er Kolben.
Hatt zwar leider keinen Klapphebel, aber ich hab die Klemmung nicht so brutal fest gemacht, so dass sich die Pumpe
beim Sturz auf dem Lenkrohr verdrehen kann. Hab das erprobt, und es funktioniert.
gute idee, werd ich auch mal probieren, vielleicht muss ich dann nicht mehr die hebel anbohren.
ahso kann vielleicht jemand einem unwissenden wie mir erklären wo der vorteil einer Radialen bremspumpe liegt?
Bei einer radialen Pumpe ist die Zugrichtung des Hebels geradlinig direkt auf den Geberkolben,
und damit das Gefühl sehr direkt.
Bei einer konventionellen Pumpe wird die Kraft nochmal umgelenkt (i.d.R. um 90°),
dadurch enstehen Verluste.
der wichtigste unterschied:die moto master is von den fertigungstoleleranzen besser verarbeitet(im vergleich zu magura produzieren die nur eine geringe stückzahlund die schwäbische variante wurde auf den markt geworfen um ein günstiges radialprodukt anzubieten, es gab hald damals nur brembo und lucas);
daher die schnüffellochbohrung ist da wo sie hingehört. hab selber an meiner supermoto ne 16er magura gefahren und selbige wieder entfernt wegen unsauberem druckpunkt... da is nu ne brembo 16 dran.
unterschied klar spürbar--der preisunterschied hald auch...
beide pumpen sind eh keine echten radialen .die sind (wenn ich nicht irre) 15°geneigt
wenn ma keinen vergleich hat, is die magura sicher nicht schlecht und um welten besser als ne grimeca axial(die sind ja wirklich unter aller sau verarbeitet)
wer die möglichkeit hat zu vergleichen solls einfach mal machen.
zum thema verdrehen der armatur, einfach elektrikertape unter die klemmung und handfest mit loctide mittelfast anziehen, dann sollt
im sturzfall nix passieren.
@heizer
bei radialen armaturen ist ein kürzeres hebelverhältnis(drehpunkt-kolben-"finger am griff")umsetzbar als bei herkömmlichen
durch das "direkte drücken des kolbens benötigst du weniger handkraft und kannst somit einen größeren kolbendurchmesser nehmen-
-druckpunkt ist sehr direkt bei gleicher handkraft im vergleich mit einer axialen mit kleinerem kolben.
  • 2 Monate später...
ich benutz für 30er sowie 31,5 er kolben die 11mm pumpe.
der hebelweg wird beim großen sattel minimal mehr
is hald geschmackssache, mir persöhnlich is mehr hebelweg lieber.
kann man eine Kupplungspumpe als Bremspumpe benutzen? Genauer könnte man eine Magura 190 (11mm) Kupplungspumpe rechts als Bremspumpe montieren? Kann ev. so ein Ding für nen kleinen Euro bekommen ... deswegen die Frage ...
... oder is das nur ein total schwachsinniger Gedanke meinerseits ... ?
Gruß, Volker
Naja - Entlüftungsnippel (falls vorhanden) und der Anschluss für den Vorratsbehälter ist halt dann auf der Unterseite der Pumpe :wacko: Ich denk das funkt nicht so einfach.
Das iss schon klar, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das eben passt (separater Ausgleichsbehälter zum Beispiel, bei Radial ja jetzt nicht komplett unüblich, da würde ich schon denken, dass die tauschbar sein sollten). Ich mein halt Kupplung geht generell nicht auf Bremse weil's halt Kupplung ist glaube ich nicht.
es gibt nur wenige bis fast garkeine Radialpumpen mit einem Vorratsbehälter!
und die 190er Magura hat auch keinen, sollte somit funzen ...
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
