Am 10.3.2018 um 13:38 schrieb matzmann:
Ist doch Blödsinn. Die ABE gilt nur für gewissen Serienmässige Fahrzeuge.
Deshalb hab ich ja auch geschrieben,wenn Deine Bremsanlage in denPapieren eingetragen ist,ist es auch kein Problem die PT einzutragen!!!!!Solltest mal mit deinem TÜVer sprechen,der wird Dir das bestimmt bestätigen!Hab ja meine PT so auch eingetragen bekommen!
  • 1 Jahr später...
Ich fahr seit letztem Jahr eine PT Evo 13mm in Verbindung mit einem BGM 4K-Sattel.
Ist das Spiel von ca. 10mm am Hebel üblich?
Dazu habe einer sehr langen Hebelweg allgemein, auch noch nach gefühlten 4h entlüften. Vermutlich komm ich doch nicht drum rum den Sattel aus zu bauen und verdreht zu entlüften...
vor 10 Stunden schrieb Lenki:
10mm ist voll Okey!Der Druckpunkt ist scheisse,wenn noch Luft im System ist!
Hab jetzt heute nochmal 3h entlüftet und es wird nicht besser. Macht die Pumpe eventuell Probleme wenn sie beim entlüften nicht gerade steht oder so?
vor 19 Stunden schrieb Lenki:
Was heißt „gerade“? Waagerecht?! Die Pumpe sollte etwas nach unten gekippt werden!
vor 20 Stunden schrieb Lenki:
Bremspumpe so stellen, dass der Entlüfternippel der Pumpe gerade nach oben steht.
Unterdruck Entlüftungsgerät unten an Bremszange.
Nach 5 Minuten sollte das erledigt sein.
vor 2 Minuten schrieb Lenki:
Aber Entlüftung an der Pumpe oben geschlossen lassen oder?
Du meinst die zusätzliche an der Pumpe oben... die natürlich zu!
Entlüftergayrät unten anstecken, oben so lange nachfüllen bis unten ohne Bläschen die Flüssigkeit rauskommt. Zu guter letzt noch oben den Druckpunkt checken, Flüssigkeit passend füllen und zuschrauben! Fertsch
Bearbeitet von zimbo
Das hab ich ja alles jetzt schon 5h lang gemacht in allen möglichen Variationen. Druckpunkt ist auch sm Start, nur kann ich den Hebel am Druckpunkt noch ungewohnt weit ziehen, das ist mein Problem.
Hast Du schonmal die Bremse leicht angelegt (Spanngurt oder Gummi) und das Ganze einfach mal über Nacht so stehen lassen?
Wirkt oft Wunder.
Jup, letztes Jahr mal. Ich pack den Haufen jetzt dann aber mal in Bus rein und fahr den mit gespanntem Bremshebel rum. Das hat bislang bei den Rennkisten auch immer sehr gut funktioniert.
Versuch doch mal die Bremsflüssigkeit mit einer Spritze von unten nach oben zu drücken - hat bei mir bei schwierigen Fällen immer geholfen, egal ob Bremse oder Kupplung (beim Mopped).
Große Spritze aus der Aptheke und passenden Schlauch drauf - oben den Deckel des Ausgleichbehälters entfernen und am besten ein Tuch oder ähnliches drüberlegen, damit keine Fontäne rausspritzen kann......
Viel Erfolg :-)
vor 8 Stunden schrieb Lenki:
Mach mal folgendes, ein transparenten Schlauch der dicht auf einen Entlüftungsnippel passt,Länge so 10cm!
den steckst Du auf den Entlüftungsnippel an der Bremspumpe,einen passenden Schraubenschlüssel für den Nippel. Jetzt leicht den Bremshebel ziehen,bis man einen Druckpunkt spürt,dann langsam den Entlüftungsnippel öffnen und dabei den Hebel ziehen,so das in den transparenten Schlauch langsam bremsflüssigkeit aufsteigt,schauen ob luftblässchen aufsteigen,dann während Du den Hebel ziehst,schraubst du den nippel wieder zu!danach Hebel wieder in normalstellung bringen.
Wenn du Luftblässchen aufsteigen siehst,wiederholst du diesen Vorgang wieder,bis keine luftblässchen zu sehen sind!
  • Haha 1
Am 17.3.2019 um 13:31 schrieb Lenki:
Nur kann ich den Hebel am Druckpunkt noch ungewohnt weit ziehen, das ist mein Problem.
Ein ESC Horst entgegnete hierauf.... " das nennt man Dosierbarkeit". Seither dosiere ich halt und mache mir keine Gedanken mehr (stage6 Sattel m. mmw all in one Pumpe).
  • Haha 1
Hast du den Entlüfternippel abgedichtet? Bei den Unterdruckentlüftern zieht auch mal gerne Luft am Gewinde durch. Hatte das Problem auch mal, Teflonband hat geholfen.
vor 9 Stunden schrieb Stampede:
Ja das hatte ich auch schon wenn zu weit aufgedreht wurde. Bin heut kurz ne Runde abgeheitzt. War schon deutlich besser als letztes Jahr...
  • 1 Jahr später...
Was kann man den aktuell kaufen das auf Grimcea und PX (ja, mit anpassung) passt? kann man das noch mit den TPH gebern fahren oder ist das dann nur ne bessere Seilzugbremse?
Bsp.
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/17620300/Hauptbremszylinder+GRIMECA+.aspx?_country=DE4B2F82-D7AF-4AFD-BDE2-C726EF770AEF&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=17620300&dfw_tracker=40504-17620300&gclid=EAIaIQobChMI2eXrrN2f7AIVPxoGAB2D-wvoEAQYAiABEgItgPD_BwE
vor 4 Stunden hat hiro LRSC folgendes von sich gegeben:
Bsp.
Wenn Du den direkt unter den Lenker schraubst geht das ziemlich gut.
Mit Seilzug dazwischen finde ich eher doof.
Kennt jemand das Problem? War eine neue PT Evo Bremspumpe! Davor hatte ich eine Gebrauchte verbaut mit gleichen Problem. Was mache ich falsch? Bekomme so selbstverständlich kein sauberen Druckpunkt hin...
Zu fest zugeschraubt und Kugel und/oder Kugelsitz verformt?
Problem kannte ich von meinen beiden PTs nicht.
vor 2 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Welche zange?
Bei uns kommt die jetzt zum einsatz
Die Pumpe ist halt eingetragen und die Verlegung der Bremsleitung steht halt auch fest. Ich versuch mal ne andere Entlüftungsschraube zu besorgen. Kennt jemand zufällig die Maße?
