Servus Forumgemeinde,
ich stehe momentan vor folgendem Problem. Ich habe mir eine alte VBA gekauft wo der Motor fest war, die meisten innereien waren verrostet oder angefressen.
Ich muss nun alle Lager und Simmerringe erneuern, nun bin ich auf der Suche nach einer Liste welche Lager mach dazu benötigt, auch die Suchfunktion hier bei GSF hatte nicht den nötigen Erfolg.
Nun würde ich gerne einen Topic eröffnen der dieses Problem löst. Ich habe mir vorgestellt daraus eine Liste zu machen, wo man sieht was man alles dafür benötigt. Genaue Lagermasse bzw. auch -bezeichnung und die dazugehörigen Simmerringe.
Vielleicht wird das was, dass wir alle was davon haben.
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Mithilfe.
Fonte77
Nur, damit Du jetzt nicht darauf warten musst, dass das Topic gefüllt wird – wieso schaust Du nicht was bei Dir verbaut war?
servus,
weil die lager und simmerringe vom rost angefressen waren. da kannst du weder messen, geschweige denn lesen.
ausserdem denke ich dass ich nicht der einzige bin der dieses problem hat.
gruß
Das mag sein, aber eventuell bist Du einer der länger keinen Motor hat, wenn Du ausschliesslich darauf wartest, dass das Topic funktioniert. Hast Du die Suche schon mal angeschmissen? Vermutlich gibt's da sogar schon das eine oder andere.
Ansonsten Hilft auch in den Shops mal in die Suche z.b. "VBA Lager" einzutippen. Beim SIP habe ich auf Anhieb alle Lager gefunden, die es so gibt im Motor.
hi,
das habe ich auch schon gemacht. es geht mir hier aber auchh darum, wenn jemand mal nur ein lager braucht und nicht die versandkosten eines shops tragen zu wollen.
einfach reinklicken und zum örtlichen händler gehen, fertig.
gruß
Ja danke, die liste habe ich schon und auch schon überarbeitet. zusätzlich habe ich mir die bekannten lager eingetragen. ist trotzdem noch löchrig. es fehlen die spezifikationen der lager z.b. c3 oder gekapselt usw.
gruß
roland
