mosh3er
Biete hier einen teilaufgebauten Px Roller. Habe den Roller von einem bekannten Lackierer grau lackieren lassen.(mittlerweile kleiner Kratzer am Beinschild)
Vorher wurden die Blinkerlöcher und Sicken an Rahmen und Backen zugeschweißt und verzinnt. Der Lenker ist ein Sip Dropbar. Die abdeckung fehlt leider. Die Sitzbank ist eine SIP Gfk Sitzbank. Der Motor wurde von mir auf Ebay erworben, verbaut sind ein 177 Polini, ein 28er dellorto phb vergaser mit Membran. Laut Vorbesitzer sind die Kanäle angepasst und und eine Rennkurbelwelle verbaut. Leider ist ein Stück Gehäuse am Luftkanal abgebrochen( Bilder). Verbaut sind außerdem vorne ein Bitubo und hinten ein Sebac Stoßdämpfer ( Bitubo nicht mehr der neueste). Hinten wurde ein Cosa Rückklicht im Rahmen eingepasst. Die Reifen wurde von mir lediglich zum aus der Werkstatt rollen aufgesteckt.Eingetragen sind ein 80er motor mit 135er satz, vorne 100er und hinten 120er reifen,polini schalldämpfer, sebac und polini stoßdämpfer, garelli schutzblech, drop bar, seitenständer und gfk sitzbank. Den Seitenständer, und den Poliniauspuff gibts dazu...
ist also alles dabei was man zum aufbauen braucht, sind aber noch einige sachen zu tun.... sag mal 900 an
Roller steht in Aschaffenburg
post-13716-090662900 1309875593_thumb.jp
post-13716-049808000 1309875595_thumb.jp
post-13716-088083900 1309875596_thumb.jp
post-13716-049012800 1309875598_thumb.jp
post-13716-094211800 1309875601_thumb.jp
hy, hast du den motor schon getestet ?
geht die elektrik ?
hat er noch tüv ?
ist doch eine abdeckung auf dem drop ? auf dem foto schon oder ?
gruß aus offenbach am main
ist schon länger abgemeldet, kabelbaum ist drin, aber nix angeschlossen, die abdeckung ist dabei, braucht aber noch viel liebe..... hab leider keine zeit im moment, dass heißt der motor ist noch nicht gelaufen, soll aber ordentlich bums haben laut vorbesitzer
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
