hi, hab ein Problem mit meinem SI 24 Vergaser:
wenn ich vollgas gebe geht der gasschieber nur bis zur hälfte auf, hab schon probiert gasseil neu einstellen, ohne erfolg, auch wenn man durch den ansaugkanal mit dem finger hineingreift und so versucht den schieber weiter zu öffnen funkts nicht.
beim vergaser is alles bis auf düsen original, hab keinen andren schieber eingebaut.
hab auch versucht den vergaser nicht zu fest anzuschrauben, falls sich was verzogen hat od ähnliches, funkt alles nix. vielleicht kann mir wer helfen! besten dank, wolfgang
Schraub den gaser mal ab und schau ihn dir an, und schraub mal den Schieber raus. Dann wirste sehen, worans klemmt. Vielleicht ist die Feder gebrochen oder was krumm. Viel kann es da ja nicht sein....
Bevor du ausbaust.....
kannst du den Gasschiebär mit der Hand voll öffnen ?
Einfach mal anziehen wo das gasseil eingehängt ist.
Hängt nix schließe ich mich meinen Vorrednern an.
Und falls der Schieber hängt, einfach die Nut mit einer Flachfeile und viel Gefühl von eventuellen Graten befreien.
Hat bei meinem 24er auch 2 mal geklappt. dann war er nur mehr Organspender.
Aber meinem Sparco hat er das leben gerettet :wacko:
schieber lässt sich auch nicht öffnen wenn mans mit dem finger macht, wird whrscheinlich irgendwas klemmen drinn.
aber danke für die antworten, werd ihn aufmachen müssen. greeez wulf
    • Auf den ersten Blick gleich ein Träumchen . SChaut so aus, als ob man da abends im Sommer nach der Schrauberei aus der Werkstatt direkt davor in den Garten sitzen und ein Bierchen öffnen kann. Urgemütlich.... Zum Thema Baurecht: Wenn die Nutzung des Anbaus bislang für Wohnzwecke war, wovon ich ausgehe, dann wäre eine Nutzungsänderung baurechtlich notwendig, wenn es ne gewerbliche GEschichte wird. Solange du das als "Hobbyraum für private Zwecke" nimmst und da drin zB ne Holzwerkstatt, Schrauberbude usw einrichtest, ist das ok. Klar....wenn da drin dann später natürlich auch Fahrzeuge dauerhaft stehen, dann solltest du tatsächlich mal mit deiner Baurechtsbehörde Rücksprache nehmen. Wenn ich aber meine Roller in der Garage habe und die zum Schrauben in den Anbau schiebe, geht das so.
    • Wie zentriert ihr so eure Zylinderköpfe mit/zu den Zylindern? - mit einer Hülse über den Stehbolzen? - Mit kleinen Stiften? - ...?
    • Wollen ist eher der falsche Ansatz.   Man liest es ab und zu und die Fotos die ich gefunden habe sind dazu nicht eindeutig.  Auf manchen sieht es so aus, als ob die Lusso Fräsung mit dem Schlitz für PX alt kollidieren würde.    Und da wollte ich vorab einfach fragen ob es ein "Muss" ist, oder nur optional.  Da wenn ich die PX auf der Hebebühne habe der Platz zum Schweißen fehlt. Daher hätte ich es vorher erledigt um dann nicht improvisieren zu müssen    Wenn ich an der Lusso Fräsung nix machen muss, umso besser, dann bleibt die Gabel bei ggf. Rückbau auch für Lusso verwendbar. Also nur Vorteile.    Dass ein Herumbraten an der Gabel fürs Material eher kontraproduktiv ist, ist mir klar und wenn´s nicht sein muss lass ich das auch gerne weg.
    • Moin, ich brauche einen entspannten Tourenmotor mit ein wenig mehr Leistung, weil ich nur im Froteeschlüpfer schon um die 110kg wiege…. Habe zwei Gehäuse liegen, einmal LML Membran und einmal PX125 Drehschieber. Welches eignet sich besser? Falls Membrane ok ist, welche LH Glockenwelle ist besser? Sip Premium Uncle Tom   oder  Mazzu K2D? Peripherie BGM, SI24, Sip Road, Cosa2 (brauch ich nen Ring?), mit 23 Ritzel Bin für jeden Rat dankbar Danke und schönes WE Gruss Thomas
