Moinsen zusammen,
ich will die Schaltzüge bei einer V50 mit Rundkopf tauschen und möchte nur gerne wissen, ob es da irgendwelche Tricks gibt. Ich schraube gerade fremd und will das schicke Teil nicht verschrammeln... Vom Prinzip her muss ich doch die Lampe unten lösen, einfach rausnehmen (hängt die noch irgendwo?) und dann die alten Züge duch neue ersetzen, oder? Leider bekomme ich die Lampe aber nicht raus- muss ich da durch den Mini-Tacho gehen und von hinten anschubsen? Brauche ich vorher ein Praktikum beim Gynäkologen???
Bin durch geräumige und "halbierbare" Lenkköpfe der Largeframes verwöhnt :wacko:
also kurz:
- wie bekomme ich die Lampe raus? Nur Schraube unten lösen und irgendwie rauspopeln?
- können die Züge auch gewechselt werden wenn man nur den winzigen Tacho rausnimmt?
Kai
Bearbeitet von ScooterK667
"eigentlich" sollte die Lampe rausgehen, wenn Du unten in der Mitte die Schraube gelöst hast. Vielleicht klemmt das ein wenig. Der Lampenring hat oben zwei Lasche, so circa auf 11 und 1 Uhr, die den Lampenring wie ein Scharnier im Lenkkopf halten, Die Schraube unten sitzt in einem Langloch und dient dazu, die Leuchtweite der Lampe einzustellen.
Den Tacho rausnehmen ist beim Wechseln der Schaltzüge eine gute Idee, Du kommst dann leichter an die Schaltrolle (da wo die Züge reinmüssen. Um den Tacho zu entfernen, ist vorne unten am Lenkkopf eine Schlitzschraube. Paar Umdrehungen lösen, gegendrücken, dann kommt der Tacho hoch (klemmt auch gern), dann Schraube ganz raus. Geht i.A. wenn man zuerst unten an der Schwinge die Tachowelle rauszieht und dann leicht ins Gabelrohr schiebt.
Tacho nach oben rausziehen, Tachowelle unten nachschieben. Tachowelle vom Tacho lösen. (Beim Zusammenbau drauf achten, dass die Welle richtig im Tacho sitzt)
