Ok, sowas kontrolliert man eigentlich als erstes. Guck mal schnell nach , vielleicht ist er auch zu kurz und der Choke ist quasi dauerhaft "gezogen"...
Da hast du recht! Hab den Zug auch hin und her bewegt, aber anscheinend musst der ausgehängt werden und ein paar mal auf und ab bewegt werden, jetzt scheint es zu funktionieren... Mal sehen was als nächstes kommt. Ist von meiner Seite auch nur ne fernwartung, wenn die Kiste vor einem steht ist das ganze irgendwie einfacher!!!
Na dann! Vielen dank für die geduld kp4188 :wacko:
Hab dein Projekt ein bisschen mitverfolgt :wacko: und hab bei mir den filzring immer zusätzlich verbaut ( an gußkappe). Könnte mir vorstellen, dass es bei dir auch helfen könnte, aucH wenn es wohl nicht notwendig ist, weil der gaser am ansaugstutzen mit oring dichtet. Aber hab schon das neue setup gesehen - nicht schlecht. Hoffe du hast den passenden Lappen :wacko: Fährt bestimmt Hammer! Glückwunsch! :laugh:
hab bei meiner xl2 auch das problem mit dem seltsamen hochdrehen.
btw. häng mich mal kurz rein hier.
hat einer die bestellnummer von dem o-ring ? oder abmasse ?
wusste das bisher auch nicht, das der filz da nicht reingehört. bin halt ein largeframer :wacko:
@ der lange - ich denke man kann mit dem filzring zusätzlich nichts falsch machen. Der oring sollte Standardmäßig im Vergaser verbaut sein!
Wenn die Kiste hochdreht würde ich erst mal auf zu mageres Gemisch tippen oder halt nebenluft! Bei mir war das Problem, dass der Choke geklemmt hat und ich daher immer zu fett unterwegs war. Nachdem der Choke ausgehängt war dreht die Kiste dann immer hoch. Musste mit der gemischschraube auf 2 Umdrehungen gehen, jetzt läuft alles gut.
Wenn er bei richtiger Einstellung hochdreht würde ich mir nen kompletten dichtsatz für den Vergaser kaufen und alle Dichtungen neu machen, da ist dann auch der oring dabei! Wenn die gußkappe richtig sitzt kann der filzring ruhig drauf bleiben.
Setup bei 50cc und 16/15 Vergaser: 65 hauptdüse / 42 Nebendüse / 50er mischrohr ( glaube ich)
Benzintank richtig auf? Benzinfilter sauber? Düsen sauber?
Lg Matthias
Ich werde mir den Vergaser mal vornehmen, Dichtsatz hat mein Haus- und Hoflieferant da.
Mit dem O-Ring wusste ich echt nicht, hab hier im Forum die Handskizze gesehen, wo das gut nachvollziehbar ist.Klar, den Filzring lass ich drin, schadet nicht.
Filzring schadet in dem Sinne schon, wenn du einen 16.15F hast. Der setzt dir nämlich die Chokedüse zu oder irgendwas anderes, was da ist. Deshalb funktioniert der Choke dann nämlich nicht so wie er soll.
Wenn ihr meint mit Filring ist's besser, dann macht das mal, aber das ist letztendlich nicht die Lösung für's Problem, sondern nur eine Behandlung der Symptome...
Der sitzt doch nur zwischen Gußkappe und ansaugstutzen. Da soll doch im Idealfall gar kein Lüftchen wehen.
Erstmal sitzt der Filzring zwischen allen drei Bauteilen. Dann siehst du doch schon auf der Zeichnung, dass da ein riesiges Lüftchen wehen kann, weil da nämlich mordsmäßig viel Platz ist.
Bei der XL2 ist es so gedacht, dass der Vergaser auf Stoß mit der Hülse und dem ASS liegt, der O-ring verhindert hier, dadurch dass er ASS gegen Vergaser abdichtet, dass da Falschluft reinkommt. Ist dein O-Ring auch nur ein Minihauch abgenutzt, kommt da Luft rein und ab dann findet die Luft ihren Weg, da kannst du die Schelle noch so fest ballern.
Der Filzring ist in dem Sinne also im Weg, weil er verhindert, dass die Teile genau aufeinanderpassen. Bei anderen Vergasern ist da mit einkalkuliert, würde ich mal behaupten.
Bei mir war es auch so, dass wenn ich den Filzring drin hatte( im 16.15F), das ganze nie so fest war wie ohne, klingt ja auch irgendwie logisch.
Grundsätzlich sind die Vergaser ohne O-Ring glaube ich einfacher zu beherrschen. Wenn du also mal die Chance hast einen zu benutzen, dann schnapp ihn dir!
Da glaubst du definitiv falsch.
Ok ok. Da fehlt mir auch ehrlich gesagt die Erfahrung, um darüber ne Aussage zu treffen. War eher nur vorschnell runtergeschrieben...
so, ich denke ich habe meinen übeltäter überführt:
post-33136-086257000 1310638534_thumb.jp
nun im ultraschallbad den kleinen verwöhnen und mit neuem dichtsatz versehen, dann sollte es wieder funzen.
den filzring würde ich als "dreckschutz" drinlassen... aber ihr meint weglassen ?
ist ein shb 16 16 f vergaser
achso, ist ein 85er dr verbaut (bzw. z.z. ein 75er, der aber noch dem 85er weichen soll)
vergaser soll eigentlich bleiben.
frage: mit welcher bedüsung ?
habe hier folgende im vergaser eingebaut:
oberhalb typenbezeichnung 42
mittig schwimmer 65
neben dem schwimmer 50
Bearbeitet von Der Lange
Ja, das hat sich Luigi damals irgendwie anders gedacht!
Neuen Dichtsatz rein, dann sollte das passen, wenn es nicht doch was anderes ist.
Lass den Filzring weg. Gegen welchen Dreck soll der denn schützen? Wenn da Dreck hinkommt, wo der sitzt, dann hast du wahrscheinlich auch dein nächstes Falschluftproblem.
Oder versteh ich dich falsch?
Zur Bedüsung: Oberhalb ist die Nebendüse (passt), mittig im Schwimmer Hauptdüse, da wäre ich im Ansatz geneigt, dass die 65er deutlich zu mager ist, würde da was um und bei 72 erwarten, das ist aber auszuprobieren (wie steht in der Signatur), neben dem Schwimmer ist die Choke-Düse, die bleibt immer so drin, wie sie ist.
Filzring: Raus damit, braucht kein Mensch.
allet klar, wenn der Vergaser von der Kur kommt, werde ich das alles wieder sauber zusammenbauen.
bin aber erst einmal im Urlaub, gegen Ende des Monats wieder da. Werde dann berichten.
So Leute, Vergaser hat nach dem Ultraschallwohlfühlbad einen neuen Dichtsatz bekommen und ist wieder eingebaut.
Und ? Lüppt ! :wacko:
Hält nun schön das Standgas und dreht willig hoch. Montag fix ein Schildchen von der Versicherung holen und den DR mal über die Straßen scheuchen. Was soll der DR denn an Höchstgeschwindigkeit im Idealfall bringen ?
Bedüsung siehe oben, sonst XL2 Standard Motor, nix weiter gemacht, der DR ist nur gesteckt.
jetzt ist der 75er drauf.
habe hier noch einen 2. 50er XL2 motor liegen, noch ganz original. was kann ich damit noch anstellen ? (ausser verkaufen natürlich... :wacko: )
Hab den 75ccm DR Formula mit 19.19er Vergaser und 3.72er Primär drauf, läuft auf gerader Strecke so round about 60km/h (ich wieg 100kg), bergab kommt mein Tacho nicht mehr mit... :wacko:
Edith ist noch eingefallen, dass ich nen Kumpel habe mit 75ccm DR und Sito Plus, ansonsten original. Der Fährt auf der Geraden so schnell wie ich, macht mich am Berg sogar ein bisschen frisch(wiegt auch nur 70 kg), aber bergab kann er halt nicht mithalten, wegen der Übersetzung. Naja, und meine Masse kriegste so schnell nicht gebremst... :laugh:
Bearbeitet von kp4188
habs weiter oben ja selbst geschrieben :wacko::laugh::wacko:
so, kennzeichen ist dran, heute mal rumgedüst. mit meinem kampfgewicht von gut 116kg
lüppt die kleene knapp 60. bergab geht´s auch mal auf 65.
mehr ist wohl nicht zu erwarten denke ich.
aber für meine frau wird das i.o. sein, zumal sie ja nur knapp die hälfte wiegt.
    • Die etwas größere Runde wäre:  Von Eding über Altenmarkt an der Alz - Teisendorf nach Bad Reichenhall - über den Lofer nach Waidring - dann nach Sankt Ulrich am Pillersee - Fieberbrunn - Sankt Johann in Tirol - Ellmau - Scheffau - Stockach - Kufstein -  Flintsbach - Rosenheim - Rott am Inn - Eding Etwas länger aber auch sehr schön mit vielen Möglichkeiten mal einen kurzen Stopp einzulegen und die Landschaft zu bewundern.
    • fing doch noch ab das lager...
    • Irgendwo gab‘s doch mal ein Topix zur Verstellung des Zündzeitpunktes…  finde ich aber nicht mehr, darum frage ich hier mal.  Ich habe das Gefühl, dass meine Zündung zickt im oberen Drehzahlbereich unregelmäßig: Malossi Vespower auf DC umgelötet.  Ich schiele schon länger auf die Vape Fully DC.  Brauche ich beim Box-Auspuff zwingend die Verstellung oder lieber die Touring-Variante mit festem Zündzeitpunkt?  Aktuelle Drehzahl-Max bei ca. 9000U/min, „Reso-Einstieg“ bei 5000U/min, Leistungsmax bei ca.7200 U/min (33PS). Ziel: Leistung und Kurvenform erhalten, frühes Drehmoment, Vollgasfest, „schneller Reiseroller“… Sonstiges Setup: Malossi-MHR bearbeitet, 30er TMX auf V-Force, Malossi-Box bearbeitet, E-Pumpe und das übliche halt. was meinen die Experten? Ist eine ZZP-Verstellung sinnvoll und notwendig?
    • eine KI würde dazu sagen:    AS-Mischrohr: Das AS-Mischrohr wird häufig in PHBH 30 mm Vergasern verwendet und ist für Zweitaktmotoren konzipiert. Es beeinflusst die Gemischbildung im Bereich zwischen Viertel- und Dreiviertelgas. Ein Nutzer erwähnt, dass die PHBH-Vergaser sowohl für Zwei- als auch für Viertaktmotoren angeboten werden und sich hauptsächlich durch das verwendete Mischrohr unterscheiden.  GSF - Das Vespa Lambretta Forum AV-Mischrohr: Das AV-Mischrohr findet vorwiegend Verwendung in PHBH 28 mm Vergasern und ist ebenfalls für Zweitaktmotoren ausgelegt. Es beeinflusst die Gemischaufbereitung im Teillastbereich. Allerdings kann die Verwendung eines AV-Mischrohrs in einem PHBH 30 mm Vergaser zu einer Überfettung im unteren Schieberbereich führen, da es etwas kürzer als das AS-Mischrohr ist.  wiki.germanscooterforum.de AQ-Mischrohr: Das AQ-Mischrohr wird in PHBL-Vergasern mit Durchmessern von 22, 24, 25 und 26 mm eingesetzt.Wie bei den anderen Mischrohren gibt es auch hier verschiedene Größen, die das Gemischverhältnis im Teillastbereich beeinflussen.  wiki.germanscooterforum.de   Zusammenfassend ist die Wahl des passenden Mischrohrs entscheidend für die korrekte Gemischbildung und somit für die Motorleistung. Die Mischrohre AS, AV und AQ sind jeweils für spezifische Vergasermodelle und Motorentypen ausgelegt, wobei AS häufig in PHBH 30 mm Vergasern, AV in PHBH 28 mm Vergasern und AQ in PHBL-Vergasern verwendet werden.
    • Möglich wäre: Den Chiemsee entlang, dann nach Ruhpolding (Chiemgau Arena - Biathlonstadion) rein - Durch die Chiemgauer Alpen nach Reith im Winkl - Dann nach Kössen und weiter nach Sebi. Nun hat man die Wahl entweder runter nach Oberaudorf und wieder zurück zum Ausgangspunkt - Oder über Wildbichl nach Aschau und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Das wären geschätzt so ca. 200km, nicht die höchsten Pässe aber die Gegend ist sehr schön.
