habe eine PX 2oo, Bj. 98, 15tkm, alles Original, neues Getriebeöl ist drin seit 50km, Schaltzüge und Kupplungszug sind freigängig.
Folgendes Problem habe ich: Die Gänge gingen nicht mehr richtig rein oder raus. Habe dann die Kupplungshebel unten am Motorblock nach vorn gedrückt, Seil dann stärker gespannt und mit der Einstellschraube weiter nachjustiert. Leider trennt die Kupplung jetzt noch schlechter. Beim Motor an und Einlegen des 1. Ganges sowie voll gezogener Kupplung, fährt der Bock los.
Woran könnte es liegen, dass die Kupplung nicht trennt? Die Beläge müssten noch die ersten sein. Könnt das Schaltkreuz verschlissen sein?
Wenn ich den ersten Gang einlege (Motor aus, Kupplung voll gezogen) und die Karre schiebe, schleift es hörbar im Motor. Scheint ja auch logisch, da die Kupplung ja nicht korrekt trennt.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüsse
Hallo.
Bei mir war's das gleiche Problem.
Alles schien in ordung zu sein.
Habe dann bemerkt das sich das Zahnkranzrad sehr sehr schwer auf der Kupplung drehen lässt.
Schau also mal nach!
moin, hatte ein ähnliches problem! nach einer weile so schien es, war das spiel des käfigs nichtmehr groß genug! ich kann es mir allerhöchstens mit minimalem aufquellen der korkbeläge erklären! ich hab damals den käfig etwas aufgefeilt und dann wieder alles zusammengebaut! seither ist die kupplung erste sahne! aber schau erstmal nach pilz, ausrückplatte und sowas!
noch genug/richtiges öl drin? sae30 or bust! ;)
lg
