Hallo, habmir eine PK 125 gekauft und seit kurzem geht das gas langsam zurück, bzw dreht unvermittelt weiter, obwohl der Gashahn zu ist. Was kann das sein Gaszug hängt auch nirgends?
Bitte um Hilfe
Danke
Hattest du den Vergaser erst kürzlich draußen? Dann würde ich doch zuerst gucken, ob der richtg auf den Ass sitzt, bzw. ob die Filzring montiert ist. Ansonsten könnte es auch der Simmerring auf der Seite der Lima sein.
so Problem immer noch nicht gefunden, wie kann ich erkennen ob es der siri ist? Habe das ÖL abgelassen, richt schon etwas nach sprit, ich denke das wird aber auch schon 25 Jahre alt sein.
Gaszug hängt nicht
Vergaser, ASS, Luftfilter sind fest
Hat jemand eine Idee
Am Samstag morgen auf dem Weg zum Tüv hat es noch funktioniert und am nachmittag ging die scheiße los.
Danke für eure Hilfe
so Problem immer noch nicht gefunden, wie kann ich erkennen ob es der siri ist? Habe das ÖL abgelassen, richt schon etwas nach sprit...
Ich glaube, Du bist schon gaaaanz nah dran am Problem. :wacko:
Ne, XL1-Vergaser hat den auch schon drin. Bei der Lusso weiß ich es grad nicht. S hat auf jeden Fall noch den Filzringmist.
Habe den Vergaser neu abgedichtet und den Filzring eingebaut, da war aber auch kein Filzring verbaut. Jetz läuft sie besser, jedoch wenn sie warm wird, hält sie das Gas zu lange, bevor es sehr langsam zurück geht.
Hat event. jemand einen Vergaser 19/19 zu Testzwecken rumliegen, entweder verkauf oder eben leihweise um zu testen ob es nicht doch am Vergaser liegt?
Oder event. jemand aus Raum Rosenheim hier, der mir helfen kann?
Danke
Gruß Bernd
