Bei mir spackt das halt bei diversen Motoren bei Drehzahl rum. Das finde ich halt nicht optimal. Ich hab' den Kram auf der Seite so interpretiert, dass bei höheren Drehzahlen die Zündenergie oder was das ist abfällt. Das hätte ich dann mal als Erklärung für die Zündaussetzerei mit der ich bisweilen zu kämpfen habe herangezogen. Das geht durchaus auch anderen Leuten so, hab' ich den Eindruck. Vielleicht bild' ich mir das aber auch nur ein.
PS: Eine meiner Vespatronics hat grob geschätzte 30-35 Stunden Rennstrecke runter. Trotzdem isses auch bei der so, dass bei manchen Motoren, anscheinend auch verdichtungsabhängig, in bestimmten Drehzahlbereichen Einbrüche da sind. Die sind mit einer zweiten Vespatronic mit gleicher Einstellung an anderer Stelle und mit 'ner popeligen PK Zündung dann ganz weg. Dafür fehlt dann halt unten raus was, klar. Mir geht's hier weniger um die Dauerhaltbarkeit als um die eigentliche Zündfunktion.
falls es interessiert kann man hier ganz gut nachlesen, wie der Einfluss der Zündenergie, Gemisch etc auf die Zundüng sind.
Ist etwas theoretisch aber ich denke man kann da einiges ableiten, warum die Vespatronic im Vergleich zur originalen PK Zündung manchmal Probleme macht:
http://www.sfb224.rwth-aachen.de/Kapitel/kap3_2.htm
Ich hab' das jetzt mal überflogen und habe den Eindruck, überfordert zu sein. Hast du Lust deine Ableitung kurz zu erläutern?
Ach du Schei**e, da steh ich in meiner Zanglerbude mit meinem Vari-Polrad in der Hand und überlege ob Ignitech oder doch nicht und dann sowas.....da gibts Leute die schreiben "A Study of Flame Development and Engine Performance with Breakdown Ignition Systems in a Visualization Engine" (siehe Referenzen) mit Verlaub, respekt an den Autor dieses Beitrags aber ich melde ebenso Überforderung an :wacko:
ist auch nicht mein Fachgebiet...
Ich denke es verhält sich ungefähr so.
Wichtig bei der Zündung ist es ein stabiles Plasma zu erzeugen, was die Energie an das Gemisch abgibt.
Die Zündung erfolg in drei Phasen Durchbruch-, Bogen- und Glimmphase.
Für den Durchbruch wird erstmal die größte Spannung benötigt. Ich sag einfach mal, bei hohen Drehzahlen sind die Bedingungen für die Zündung eher schlechter. Wenn die Vespatronik z.B. nicht die selbe hohe Durchbruchspannung wie die PK Zündung zu Verfühgung stellt, können bei hohen Drehzahlen Probleme auftreten. Ich hab hier mal gelesen das bei Problemen mit der Vtronik ein verkleinerter Elektronen Abstand hilft, dies würde hierzu auch passen.
Es kann aber auch ein unterschiedliches Verhalten bei der Entladung in der Bogen oder Glimphase sein, das hier das Plasma nich lange genug aufrecht erhalten wird.
Wie gesagt, ist nicht unbedingt mein Thema - bitte nagelt mich hierauf nicht fest
Da mit den drei Phasen hab' ich auch gelesen und hab' das mit der für den Durchbruch benötigten hohen Spannung zur Kenntnis genommen. Die Brücke zum verkleinerten Elektrodenabstand habe ich aber erst mal nicht geschlagen. Wenn man sich mal den Link von T5 Rainer auf der letzten Seite durchliest und die Tabellen anschaut scheint, so mein Verständnis, die Zündspannung bei "hohen" Drehzahlen bei der Bauform eventuell wirklich ein Problem zu sein. Naja. Ich selbst hab' da halt nur zwei von, und das ist vielleicht wirklich noch nicht ausreichend statistische Basis, um in Panik zu verfallen. Ich bin halt durch meine Befassung mit Automaten und den regelmäßigen Problemen genau dieser Zündung auf Morini-Motoren wahrscheinlich schon erhöht grundpanisch.
gab es nicht mal für die CDIs aus der largeframefraktion soetwas wie einen spannungsverstärker?
wäre dass ein ansatz (elektronisches minderwissen vorhanden)
ich kann das nur bestätigen dass sich die vespatronics untereinander nicht 100% vergleichen lassen
und kommische aussetzer sind mir auch bekannt bei höheren drehzahlen
http://www.motelek.net/andere/cdi/idm_zuendbox2.png
Hab jetzt ein bischen über die Schaltung nachgedacht und auch eine vorsichtige Idee entwickelt, warum bei einer Verpolung Motoren Rückwärts laufen können.
1. Bin der Meinung, daß die CDI durch eine Verpolung nicht beschädigt wird.
2. Für das korrekte Zünd-Timing, ist Polarität der Amplituden in Relation zur Polradkeil-Position (Definierter OT) von Bedeutung.
Die Zündspule wird wie bei der Unterbrecherzündung durch einen Kurzschluss aktiviert. Das übernimmt der 2N6397.
Das passiert, wenn auf dem GND Stecker eine negative Amplitude anliegt.
Durch Verpolung würde da jetzt eine positive Amplitude anliegen und daher der 2N6397 die Beine Still halten.
Erst wenn das Polrad die negative Amplitude erzeugt, schaltet der 2N6397 und es kommt zu einer Zündung.
Dieser Versatz der Amplituden Polarität verschiebt den Zündzeitpunkt. Der Versatz des Zündzeitpunktes ergibt sich also in einer Größenordnung wie die Polabstände im Polrad sind.
Eine Alternative wäre also beim verpolen der Anschlüsse, die Polrichtung der Magnete im Polrad mit zu tauschen. :wacko:
Durch den Versatz scheint eine verpolte CDI also deutlich vor OT zu Zünden, unter Berücksichtung, daß nur ordentlich komprimiertes Gemisch zündfähig ist.
Deshalb benutze ich in der regel Indiruim Zündkerzen, sie erreichen auch mit weniger Zündernergie eine gute Entflammung des
Gemisches
So die Theorie obs stimmt weiß ich nicht, auch weil bei mir die meisten Motoren nicht weit über 10.000 drehen
@amazombie
Das die Verdichtung einen Einfluß haben kann, glaube ich auch, aber ich dachte immer du bewegst dich da in den
üblichen größen, wie auch mal dein Kopftest gezeigt hast, wobei da hattes du eher mit der Geometire gespielt oder?
...schaltet der 2N6397 und es kommt zu einer Zündung.
...angenommen, in der cdi ist ein thyristor...
Ich hab das damals ja schon grob so umrissen, bevor ich den Schaltplan gesehen hab. Du hast recht: bei Verpolung geht nix schief. Da wird nämlich gleichgerichtet. Der einzige Unterschied bei Verpolung ist, wann der Thyristor durchschaltet. Und das passiert, wie du sehr richtig gesagt hast bei negativer Halbwelle. Bei etwa -10V um genau zu sein.
... endlich mal Schlechtwetter im Urlaub, kein Luftraumbeobachten mehr, sondern was Vernünftiges tun: :wacko:
@Polinizei
darüber habe ich mir auch scho Gedanken gemacht:
http://www.germanscooterforum.de/Technik_allgemein_f20/Wann_loifts_Vespatronic_ruckwarts_t223340.html
am we bin ich auch rückwärts gefahren.
Kabel an der CDI vertauscht, ein lustiges gefühl :wacko:
Hatte ich auch schon geschaft, war ganz witzig beim anfahren :laugh:
Da is man frühs auch wach, wenn man losfahren will...
selber so erlebt oder in den Foren angelesen? :wacko:
Werden bei der VT die Kabel vertauscht, ... passiert nix
Nicht, dass du nicht ohnehin schon längst der Schwätzerei überführt worden wärst aber ich muss es noch mal sagen:
:laugh:
Zumal ich da auch noch kein Wort der Einsicht oder Entschuldigung gelesen habe...
:wacko:
Danke!!! beim mir 17er--> kleiner Konus!! :wacko:
D.h. ich muss mir ne Vespatronic mit mit 20er Konus für mein neuse Quattrini-Projekt kaufen.. NO---> € weg!!! :laugh:
Bearbeitet von realgood
  • 8 Monate später...
Morgen... Frage?? Wer/Was gibt der Vespatronic den impuls zum Zünden... Ist es der Konus???? (wie find ich den Punkt an dem sie zündet... Bei Unterbrecher ja kein Problem... Wenn ich den Zündzeitpunkt nicht bestimen kann dann kann ich dei 24° VOT nicht einstellen)
Danke!!
Danke!!
Es ist die Lage von 2 gegenüberliegenden Polradmagneten zur CDI-Ladespule.
Zweimal / Umdr wird mit der neg. Flanke @ umra 10V der ZZP getriggert.
Statisch kaum zu testen => Blitzen@Motorlauf :wacko:
ein freund von mir hat beim versuch den metallring (1500g polrad) zu entfernen 2 der vespatronicmagneten ruiniert.
bei einem ists nur ein riss, am foto seht ihr den stärker beschädigten wo auch material rausgebrochen ist.
so fahren spielt sich meiner meinung nach nicht, da das zeug sehr porös ist und kleine ecken rausbröseln...
kann man da noch was machen? vermutlich nicht, aber ich frag mal für meinen bekannten nach...
den plastikring rausziehen, 2 neue magnete reingeben und wieder einpressen/kleben wird ja nicht so leicht sein...
Bearbeitet von Motorhead
Vergiessen mit uhu endsieg oder wie das heißt würd ich mal probieren...
Ich hab's so gemacht, schon vor Jahren!
Wegen kaputtem Lüra-Lager war ein Abdeckblech rausgeschlagen und der Magnet war auch gerissen.
Ich hab' Endsieg reinlaufen lassen...dabei das Lüfterrad schön auf Herdplatte angewärmt!
Hält wunderbar. Ich wollte es nicht glauben und habe vor kurzem nachgeguckt.
Sieht immer noch so gut aus...wie grad gemacht. :thumbsup:
Nenneswerte Unwucht ist nicht entstanden.
Ob das für die Vespatronic auch so gut geht, weiß ich nicht.
Bei der P200E sind Abdeckbleche vor den Magneten.
Wenn da Plasikabdeckungen vor sind, dann wäre ich mir nicht ganz so sicher
mit der Methode.
Bearbeitet von Don
HILFE BITTE!!!!!!
morgen will ich die Vespatronic das erste mal in einer V50 anschliessen um auf Nummer sicher zu gehen frage ich mal das GSF weil die Elektrik ist nicht so mein Ding :rotwerd:
so hätte ich es gemacht
Kabalbaum Blau - VT rot-schwarz
Kabalbaum grün - VT weiß-gelb
Kabalbaum schwarz - Masse
Wohin mit dem rot-weißen Kabel von der VT?
Spannungsregler mit der Nase nach oben
links oben -Masse
links unten - weiß-gelb
rechts unten das plus von einem 12V Akku den ich nachrüsten will für den SIP Tacho
Danke im Voraus für eure Antwort
Jogl
post-23701-0-17243600-1360959760_thumb.j
post-23701-0-32302900-1360959771_thumb.j
post-23701-0-33609500-1360959780_thumb.j
Bearbeitet von Jogl
Servus !
Hab jetzt alles nach dem Plan verkabelt und es funktioniert auch alles einwandfrei, jedoch soll jetzt eine Bosch WAPU eine Batterie und ein Zündschloss nachgerüstet werden!
Ist das so überhaupt möglich und wenn ja wie ?
Ich wäre den Profis echt sehr dankbar wenn sie es gleich einzeichnen würden!
Danke im Vorraus!
@ Jogl ,vielleicht ist da auch was für dich dabei!
post-27442-0-31461800-1361008796_thumb.j
die Zündung vom Motor ist geblitzt
nach dem Mittagessen wird er eingehängt
wo sind die GSF Elektriker ??????????????????????????????
alle auf Betriebsurlaub wie es ausschaut
:gsf_chips::gsf_chips::gsf_chips::gsf_chips::gsf_chips:
