Vbb2T
hellsfuffi
Mich irritieren die 2 geschweissten Stellen sehr, sind ja keine Senken und somit keine typischen Roststellen. Gibt es dafür ne vernünftige Erklärung??
2 möglichkeiten
1) genau an diesen stellen gibts rost
- im spritzbereich unten
- unter der gummiabdeckung oben
2) der italo hatte probleme beim seilzüge einfädeln und hat die eiziehhilfe von flex verwendet
2 möglichkeiten
zu 1) Jetzt wo Du's sagst. Aber bevor dieses Stellen so durchgammeln, dass man schweissen muss sind doch in der Regel alle Falze komplett in Rost aufgelöst, v.a. am Trittblech / Tunnel.
zu 2) Sowas hab ich mir auch schon gedacht, es aber nicht auszusprechen gewagt. Sollte es sowas tatsächlich geben???
Muss mal die Finanzministerin bearbeiten......
@1. an der stelle kommen 2 falze zusammen - da ist´s gerne knusprig und im spritzbereich gammelts auch gerne vor sich hin. jedes noch so kleine rostlöchen oder rostpickelchen kann da zu einem 10x10 cm grossen rostloch ausarten
@2. schlicht und einfach "JA" - schon des öfteren gesehen auch an anderen stellen wo der monteur keinen ausweg mehr wusste wurde kurzerhand mal "improvisiert" indem man löcher reinschneidet oder gar die seilzüge aussen verlegt
Es ist Möglichkeit 1. Das wurde natürlich nicht in Italien geschweisst sondern hier! Und, das Blech war nicht komplett durch aber das sollte eine ordentliche Restauration werden und wurde getauscht bevor es zu spät ist.
edit korrigiert iPhonebedingte Rechtschreibfehler :wacko:
So, diese Woche noch für 1200 letzter Preis ohne Diskussionen vor Ort. Ab nächster Woche fang ich dann an zu restaurieren.
:wacko:
bitte die backen dann zu mir im tausch... danke :laugh:
    • Ich hab ihn über einen österreichischen Freund bestellt. Aber danke für den Hinweis. 👍
    • Ein thyristorgesteuerter Einpuls Laderegler wird niemals ordentlich ohne Glättung funktionieren, deshalb sollte man auch niemals auf einen zusätzlichen Energiespeicher verzichten! Wer persönliche Probleme mit Baugröße, Gewicht und zu wenigen Lade/Enladezyklen von klassischen Bleiakkus hat, sollte einen kompakten LiFePo4 Energiespeicher installieren.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Vernachlässigt man diesen vergleichbar wie Bleiakkus wird nicht viel passieren, denn die Selbstentladeraten sind viel niedriger und das BMS schaltet rechtzeitig automatisch vor möglicher Tiefentladung oder Überladung den Akku vom Bordnetz weg. Auch wenn nach längerer unbenutzter Lagerung einzelne Zellen stärker streuen, wird das BMS immer die Enzelzelle mit höchster oder niedrigster Spannung vor Über oder Tiefentladung rechtzeitig schützen und den Akkublock hochohmig schalten. Das kann man auch sehr gut an der Aufzeichnung eines Ladevorganges erkennen, wo das BMS den Energiespeicher vorsorglich schon ab ca. 14,3 Volt von der Ladestromquelle unterbricht.   https://motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Deshalb sollte man in jedem Fall parallel zum Laderegler oder Energiespeicher einen zusätzlichen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad als Glättung parallel schalten, dann funktioniert der Laderegler auch richtig falls das BMS den Energiespeicher automatisch vom Bordnetz trennt.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png   Mit Kraftfahrzeugen ohne Energiespeicher durch die Gegend zu fahren ist keine kluge Entscheidung, immerhin sollte wenigstens das Bremslicht zuverlässig funktionieren wenn möglicherweise der Motor unerwartet verreckt. Auch eine jederzeit funktionierende Warnblinkanlage will ich an keinen Fahrzeug vermissen, falls man unerwartet am Straßenrand stehen bleiben muß! Erst vor wenigen Tagen wurde ein hilfsbereiter 15 jähriger Mopedfahrer von einem PKW angefahren und dabei tödlich verletzt.   https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/15-jaehriger-mopedlenker-starb-nach-verkehrsunfall-in-steyregg;art4,4021433   Aktive Verkehrssicherheit ist meiner Meinung viel sinnvoller als persönliche Abneigung gegen elektrische Energiespeicher, weil sie möglicherweise schnell kaputtgehen wenn man sie nicht wartet!
    • Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob man bei einer PK80 einen PK50(XL) Motor beim TÜV vorführen kann, wo der Zylinder dann <=125ccm ist? Oder muss es zwingend eine Motorkennung mit der PK80 sein? Danke für eine kurze Rückmeldung
