hej,
gibt es einen unterschied zwischen dem luftfilter beim 20/17 und 24/24?
(some say yes, some say no...)
anders gefragt: kann ich den vom 20/17 auf den 24er übernehmen?
betrieben werden soll eine GTR mit DR 177 und sito+ (und sonst oiginool)
danke
8ball
was zum Teufel ist ein 20/17? Gibts sowas wirklich? :-D
Oldtimer kenn ich mich nicht so aus...
Die Luffis von 20/20 und 24/24 für PX sind aber identisch, es gibt aber wieder andere für T5 und Cosa (Löcher über einem, bzw über beiden Düsenstöcken)
Jo 20/17 waren mind. auf den alten 2Kanal Sprints drauf. Den Lufi kannst du ohne weiteres auf den 24er draufsetzen. Hab ich auch gemacht. Achte auf die Bedüsung. Laufen zur zeit einige threads. schmeiß mal die Suchmaschine an.
Ich fahre z.Zt. HD118 HLKD160 BE3 und och 55-120 war das. und ein Loch über der Hauptdüse von 4mm in den Lufi gebohrt. hab das Gefühl das aber die 118er zu groß ist.
edit: http://www.germanscooterforum.de/index.php...=ST&f=1&t=22119
Hier der Bedüsungsthread. :-D
Bearbeitet von dr177
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
