Hallo zusammen!!
Ich stehe nach dem Lackieren meiner PX nun vor den Trittleisten und überlege, wie ich sie am besten anniete?!
Ich hatte noch nie eine Nietzange in der Hand und weiß nicht ob es besser ist, die Nieten von oben oder von unten
anzunieten. (Unten meint dabei die Nietzange am Unterboden anzusetzen und von oben wäre die Nietzange zwischen der Trittleiste anzusetzen)
Ich verwende die alten Trittlleisten und originalen Löcher. Musste also nicht bohren und die Löcher besitzen noch ihre Ursprungsgröße.
(Hatte die alten Nieten mit einem scharfen Meißel abgeschlagen)
Wer hat Erfahrung und Tipps für mich??
Welche Nietengröße macht Sinn??
Vielen Dank vorab und viele Grüße
Maximus
Nietengröße kann ich jetzt nicht 100%ig weiter helfen,
könnten 4ér sein.
Wenn du nietest dann von oben, sonst bekommst du die Gummis beschissen rein.
Würde aber nicht unbedingt Nieten.
Gibt auch kleine Senkkopfschrauben, von unten Scheibe und Mutter drunter.
Hallo!
Hab sie auch von oben genietet.
Aber jetzt paar Jahre später würde ich es nicht mehr so machen. Entweder so wie sie original genietet sind oder anschrauben wäre jetzt meine Option.
Mfg mattes
Die Original Lochgröße ist 3. 4er Schrauben passen nur, wenn du die Löcher aufbohrst. Ich würde die Leisten ebenfalls mit 3er Senkopfschrauben und Muttern befestigen. Ist am einfachsten, ruiniert dir nicht Karosse und lässt sich bei Bedarf schneller entfernen.
Die Nieten gehören logischerweise von aussen (unten) genietet.
Erstens ist da die Sichtseite und zweitens ist der unsaubere Kopf nach außen für Reinigung, Schmutz etc. Mist.
Und zumindest die originalen Gummis haben sogar eine Runde Aussparung, damit sie über die Nieten passen.
Du kannst die Haltbarkeit der Nieten verbessern, indem Du innen 3mm Unterlegscheiben einbaust - das Alu der Trittleisten hat teilweise Langlöcher und ist zu weich, dadurch ist gerade bei einfachen Nieten immer die Gefahr, dass es nicht richtig hält.
Schrauben ist natürlich auch eine gute Variante, aber auch ein ziemlich langwieriges Gefummel - und wie oft nimmt man die Trittleisten ab?
Schorsch
Bearbeitet von djodji
> ich verniete immer von oben mit der guten Nietzange ( Gesipa etc.) mit 4mm Nieten
> als Adapter (um die Niete bündig in den Trittleistenschacht rein zu bekommen) nehme ich oben ein kleines 6 mm hohes Metallröhrchen etc. :wacko:
Bearbeitet von schlubbi
bin gerade auf der Arbeit und kann hier keine Bilder hochladen,
einfach mal unten die Signatur anklicken und auf Seite 14 Blättern, da sind ein paar Bilder vom Nieten. Die Nieten werden nicht von unten angebracht. Ansonsten so wie schlubbi sagt.
Moin, in die Leisten kommen 3x12mm Nieten und in die Endstücke 3x18mm.
Im Baumarkt (fast) keine Chance die 18mm zu bekommen. Entweder bei den üblichen Verdächtigen (Rollershops) oder bei Ibäh mal suchen.
Meine hab ich von oben eingezogen und 3mm U-Scheiben an den Endkappen blechseitig verwendet.
LG
  Am 11.7.2011 um 09:25 schrieb Buhlandy:
Laut SIP sind es 15 (Ende) und 9 (innen). Aber da kostet ein Niet auch 1,30, bzw. 1,10!
Ich komme nur auf 12 Nieten für die Endstücke und 26 Nieten für innen (bei insgesamt 6 O-Trittleisten)
Nix Katalog, in echt nachgezählt
:wacko:
  Am 11.7.2011 um 10:26 schrieb Jogi67:
:wacko:
Äh meinte auch 15, bzw 9 mm, nicht Stück.
Hallo zusammen!
Das ist ja der Wahnsinn, wie schnell und gut man hier beraten wird!! Unglaublich!!
1000 Dank für Eure Posts und wertvolle Erfahrung!! :laugh:
Ich bin gerade immmer noch unschlüssig, ob ich nun nieten soll, oder doch der Einfachheit halber Schrauben nehme.
Möchte mir auch nicht mit Nietversuchen den Lack versauen.
Eine Frage aber noch:
Wie habt Ihr das mit den Kunststoff-Endkappen der Trittleiste gemacht? Habt ihr die durchgebohrt?? Denn bei mir sind die nach oben verschlossen,
so dann nur ein Nieten von unten möglich wäre.
Mache ich das eigentlich richtig, um zu Antworten einfach auf "Schnellantwort" klicken?? :wacko:
P.S. Anbei ein Bild der neu lackierten PX im original Max Meyer Verde 375. Sehr sehr grün! :)
post-40137-036156600 1310458330_thumb.jp
Bearbeitet von RobertusMaximus
  Am 11.7.2011 um 07:14 schrieb Jogi67:
Deine Fotos sind gold wert! :) Da werde ich bei meinem Zusammenbau sicherlich noch öfter drauf zurückkommen!!
  • 9 Monate später...
  Am 12.7.2011 um 08:10 schrieb RobertusMaximus:
Hallo zusammen!
1000 Dank für Eure Posts und wertvolle Erfahrung!! :wacko:
Na wie hast Du es denn nun gemacht? Stehe vor der gleichen Entscheidung: Nieten oder schrauben, macht mir irgendwie etwas Angst hier die ganze Diskussion.
Leisten werden genietet. Von unten! In die Leisten nur im Notfall Beilagen einlegen damit die Niete nicht durchrutscht. Die Lösung mit dem Rohr an der Innenseite würde ixh niemals anwenden! Das ist keine saubere Lösung. Schrauben müssen zum Gesamtbild passen! Wenn Schrauben verwendet werden, dann nur mit polierten Hutmuttern oder speziellen Muttern die nicht so hoch sind. Schraubensicherung nicht vergessen!
Original ist halt alles genietet.
    • OK, kenne halt nur die spartanischste Version (ohne Zündschloss, ohne Batterie, ohne Blinker) Vielleicht der unterste der drei Schaltpläne (hat aber Blinker): https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSD1T.rally180.html
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
