Morgen!
Ich hab ein Problem an der Vorderbremse. Das Ding ruckelt und zittert und hüpft beim Bremsen, dass es (k)eine Freude ist. Die Bremsleistung selbst ist aber ok.
Jetzt bin ich auf Ursachenforschung.
Eines ist mir dabei aufgefallen. Wo die Nocke vom Forklink in der Bremsankerplatte steckt, hat´s ziemlich viel Spiel. Ich kann die Bremsankerplatte mit der Hand locker 5mm hin- und herdrehen. Soll glaub ich auch nicht so sein. :wacko:
Bremsbacken sind neu. Hab ich gewechselt, weil ich initial vermutet hatte, dass diese nicht plan sind und es deswegen ruckelt. Fehlanzeige.
Was könnte das sonst noch sein?
post-12830-017494100 1310366873_thumb.jp
Doch ziemlich. Man sieht ja auch am rechten Bild, wie viel Luft hier dazwischen ist.
Neue Ankerplatte oder Buchse über die Nocke machen. Das ist dann wohl die Frage.
Überleg die was passiert, wenn das Material an der Stelle zu schwach wird und die Idee mit der Buchse sollte gestorben sein...
Tachowelle? Wieso? Die sieht doch eh noch gut aus!!! :wacko: ... neue Tachowelle liegt eh schon da. :laugh:
Ich werd wohl ´ne neue Ankerplatte bestellen. Scheibenbremse kommt erst im Winter und die Saison dauert ja doch noch länger.
Ist die Ankerplatte überhaupt ausgeschlagen(sieht man bei der Bilderqualität schwer)? Gewisses Spiel an dieser Stelle ist normal. Ich würd dem "klacken" auf den Grund gehen. Eventuell zu viel Lenkspiel? Bein Einbremsen schlägt die Trommel einmal an, bremst diese sauber bleibt die Ankerplatte auf Anschlag bis man die Bremse löst. "Flattert" sie zwischen Bremse anziehen und Bremse lösen, hast du ein anderes Problem. Klassisch dafür wäre ein zu lose eingestelltes Lenklager.
Bearbeitet von swissscooter
doch, schon. wenn man die ankerplatte mit der hand links u rechts fast 5mm hin- und herschieben kann, dann ist sie schon ausgeschlagen.
klacken tut aber nix. nur rubbeln/ruckeln beim bremsen. drum frag ich auch, was es noch sein könnte, weil´s mir reintechnisch auch nicht sooo logisch erscheint. denn wie du sagst, selbst mit viel spiel liegt die nocke irgendwann an u wenn´s sauber zieht, sollte ruhe herrschen.
lenklager klingt plausibel, denn dann hätte ich vertikal spiel. aber das sich das so trastisch zeigt ... ? :wacko:
Das Spiel Schein mir aber normal. Der U-förmigen Anker muss natürlich einwandfrei sein. Bau die Bremse aus und zieh die Schraube welche die Ankerplatte hält richtig an. Eventuell hat die Platte auch etwas Spiel auf der Achse.
eine ausgeschlagene nut in der ankeplatte und ein leicht abgenutzter zapfen am forklink machen sich
durch "klack"-geräusch beim bremsen/eintauchen bemerkbar.
ruckeln der bremse: unrunde bremstrommel/nicht angeschrägte neue bremsbeläge.
am besten neue bremstrommel kaufen (z.b. sil neu. wirds bald nicht mehr geben und ist rund).
    • Lass das mal in die richtige Kategorie verschieben…
    • Moin, ich bin Lambretta-Neuling mit einer komplett originalen LIS 125. Gibt es einen Zylinder, den man guten Gewissens auf den ansonsten original belassenen Motor stecken kann, der haltbar und zuverlässig läuft und ein bisschen mehr Leistung bringt? Ein passender Auspuff wäre auch noch drin, aber alles andere würde ich gern original lassen.
    • Hallo Community,   ich würde Euch gerne um eure Hilfe bitten.. Ich bin schon länger auf der Suche nach einer älteren Vespa Smallframe (nachdem ich schon eine GTS300 habe).   Nun habe ich durch Zufall in meinem Nachbarort einen Vespa Sammler gefunden der viele restaurierte Vespen und auch zum Teil welche in O-Lack hat. Eine hat mir besonders gut gefallen (s. Bilder).   Wie auf den Bildern zu sehen, wurde die definitiv neu lackiert und schon "umgebaut". Sie hat einen Sport Stoßdämpfer, Sportauspuff, etc. Über den Motor weiß er leider nicht viel, da er die Vespa auch nur so von einem Kollegen übernommen hat.. Ich gehe aber davon aus, das hier auch ein größerer Zylinder drauf ist, da die Vespa laut dem Verkäufer 80-85kmh läuft.   Papiere müsste er suchen, hat er aber wohl. Preis für die Vespa war 2800€ VB. Ich denke man könnte den Preis noch auf 2500€ drücken.   Einerseits bin ich mir nicht sicher, ob ich ein bereits "verbasteltes" oder "getuntes" Fahrzeug kaufen will, da ich nicht weiß was gemacht wurde.  Andererseits hätte ich an meiner zukünftigen Vespa auch etwas gemacht (Zylinder, Rennwelle, etc.).   Was meint ihr zum Preis und vor allem zur Vespa? Wie gesagt hätte er auch noch alternativ Modelle ohne "Tuning" für ca. 2200-2500€. Sind natürlich vom aussehen her auch schon etwas mitgenommen, aber kein sichtbarer Rost auf den ersten Blick.   Freue mich auf eure ehrliche Meinung!
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
