Um die Wahrscheinlichkeit fürs Rückwärtslaufen zu bewerten, folgende Annahmen:
1. VT-Ladespule zur VT-CDI verpolt (normal: bl=Masse, rtsw=Ladepuls)
2. ZZP 20°vOT fix
3. Abbrenndauer ZZP bis Max-Druck (übern OT) rund 30°
4. A180° / Ü120° / VA30°
5. Gemisch brennfroidig, Kerze sauber
6. Kickerwade dünn, kein E-Start
Funktion der VT-CDI (kein PickUp):
Mit den 4 Magneten des Polrades werden pro Umdrehung 2 Sinuswellen in der Ladespule erzeugt.
Dank Graetz-Brücke werden daraus 4 positive Halbwellen zum Ko laden (+100...+300V=).
Die beiden negativen Halbwellen triggern die Entladungen zum ZZP und ZZP+180° (@ -6V...-10V=)
Wird die Ladespule verpolt, dreht sich die Phasenlage dort um 180°.
Für eine KuWe-Umdrehung verschieben sich die beiden Sinuswellen um 90°.
Für den ZZP bedeutet das eine Vorverlegung auf 110°vOT (ZZP 20° + Versatz 90°).
Bei unserem halbsportlichen A180° ist also das Puffloch zum ZZP noch 20° lang offen – und es ist eher unwahrscheinlich, dass ein ausreicherndes Rückprallpolster gegen die KuWe-Trägheit entsteht.
Kein Motorlauf.
Beim sportlicheren A190° (25° lang offen) noch unwahrscheinlicher.
Nur beim zahmen A160° (@ZZP Auspuff zu) kann es mit der Verdichtung und Abbrennen klappen, sodass der Kolben vor OT umkehrt und der Motor rückwärts anläuft.
Max-Druck bei rund 80°vOT.
Läuft der Motor nun rückwärts, spiegelt sich der ZZP auf die andere Seite: ZZP 70°vOT (90° - 20°).
Dass der Motor trotzdem (holprig) weiterläuft, liegt an der nun ausreichenden KuWe-Trägheit.
Meine o.g. Annahmen sind natürlich bei jedem anders – vllt hilfts aber bei der Einschätzung eines Fehlerbildes.
Dir ist bekannt, daß die vespatronic auch am UT zündet?
... am UT gibts nix zu zünden - da funkts nur.
Jo, schon bekannt, auf was willst Du hinaus?
:wacko:
Gibt's eigentlich ne Schaltplan zur VT CDI od. für nen var. Zündmodul? Sicherlich, aber auch öffentlich. :wacko:
Auf den motelek-Seiten gibt´s was, aber nicht direkt VT.
Wenn ein geneigter Leser mir eine defekte VT-CDI schicken will, dann nur zu! :wacko:
