Die im Bönsch steht geht mir nimmer ausm Kopp!
Ich Fahre auf meinem 177er Langhuber (187ccm also) ja den 34er Mikuni! Jetzt habe ich gestern nicht schlecht gestaunt als ein Kumpel sich auf seinen Falc (150er) nen 38er Keihin draufgeklatscht hat!
Logo Falc dreht weit höher und muss größere Kanäle füttern und ist sowieso im grunde nicht vergleichbar mit dem doch recht lahmen polen!
AABER! Nun steht im Bönsch so eine Faustformel für den Durchmesser des Gasmanns! Wenn ich da mal 150ccm und n = 10000 U/min reinhaue und den k-Faktor bei 1 lasse weil die angestrebte Literleistung ja weit über 120 PS/l liegt kommt da witziger weise 38,4 raus!
Diese Formel würde bei meinem Hubraum jenach Drehzahl (ich bin mal von 30ps die ich anstrebe ausgegangen) Vergasergrößen um 38-40 Ergeben.
Frage also jetzt: Ist das eine ernstzunehmende Abschätzung oder versagt die bei solchen doch eher extremeren Vorhaben?
sollte ich also schön beim 34er bleiben oder muss ich mir doch mal gedanken über nen größeren machen?
Ich weiß ja schon, dass eigentlich der kleinere Querschnitt für bessere Durchmischung aufgrund höherer Luftgeschwindigkeit sorgt aber ich hab mich doch etwas gewundert als ich hörte was fürn übles teil auf das dingen drauf kommt!
Die relationen verschwimmen bei mir oftmals wenn ich dann höhre, dass 210er Malossi hütten noch mit nem 24er SI rumgurken... daher bin ich zunehmend verwirrt bei der richtigen Auswahl.
ich teste sowas immer auf dem prüfstand.
hab da schon die lustigsten sachen fetgetellt.
einmal war der PWK 41 beer als ein VHB 34
einmal war der 30er VHSH besser als ein 35er Airstriker.
daher einfach testen
hm also scheint das wohl wirklich wieder so eine sache zu sein, die einen beim zweitakter verblüffen und scheinbar keinen physikalischen grund erkennen lassen :D
würde ganz gern bei mikuni bleiben weil wegen düsengeraffel! andererseits sind die keihins ja oftmals etwas einfacher in der einstellung munkelt man.
naja werd wohl erstmal den 34er drauf lassen und mir irgendwann mal nen tag nehmen und 38er und 41er testen
muss ja auch erstmal sehen wo meine drehzahl landet
    • weil ich es am WE wieder hatte, will ich eure Erfahrungen nun hören. Oder vielleicht bin ich auch zu schwach, dämlich oder was weiß ich.     Thema Hauptständerfeder. Ich hatte noch 2 nagelneue im Fundus. 1x silbern, 1x schwarz. Keine Ahnung woher ich die hatte, also aus welchem Shop. Die Schwarze lies sich gar nicht montieren, selbst Chuck Norris hätte die im Leben nicht soweit auseinander gezogen bekommen, das sie auf den Hauptständer gerutscht wäre. Die Silberne hab ich dann unter Zuhilfenahme eines Spanngurts !!!! aufgezogen bekommen.   Sind alle erhältlichen Federn so hart? Bin ich zu doof? Oder hatte ich einfach Pech bei der Bestellung.
    • Mal wieder was neues, der Hersteller steht auf dem Deckel zur Info
    • Ich suche nach einer der originalen nachempfundenen Reprobank. Diese beiden sehen doch recht gleich aus. Kennt jemand eine der beiden oder gar beide und kann etwas zur Qualität und Sitzkomfort sagen ?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sitzbank-fuer-vespa-180-200-rally_75512310   https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-selleria-trezzi-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-mit-piaggio-schriftzug-7675232   Ich erkenne nur den Unterschied, dass die SIP zum Öffnen den Druckknopf hinten hat, die vom Center offenbar den Hebel unten drunter.
    • warum wollen die Leute immer nur ernst gemeinte Anfragen auf Angebote, die wohl nicht ernst gemeint sein können?
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
