Tag zusammen,
Vor mir liegen ca 10qm Posterpapier, welches ich für ein Projekt auf das komplette Blechkleid laminieren möchte.
Da ich von der Materie weniger Ahnung habe, dachte ich es mir folgendermaßen:
1. Poster etwas anfeuchten, um es besser verarbeiten zu können.
2. Einschnitte an Eckbereichen ähnlich wie bei Bezugsstoffen für Möbel, etc. setzen
Welchen Kleber kann ich verwenden, ohne dass die Motive hinsichtlich Ihrer Farboriginalität verunstaltet werden? Einfachen Kleber aus dem Baumarkt?
Sollte dieser Arbeitsgang zu hürden sein, würde ich im Anschluss gern Alles mit Klarlack überziehen. Evtl. hochstehende Kanten von Papieraufschüben würde ich vernachlässigen.
Hat Jemand von Euch so etwas schon einmal gemacht, evtl. auch "nur" auf Teilflächen?
Groetjes,
Phlip
Wenn's ums anschliessende Klarlackieren geht, ist es vielleicht am sichersten mit Epoxy- oder Polyesterharz zu arbeiten. Wird vermutlich ne riesen Sauerei :wacko:
das glaube ich leider auch... :wacko:
Habe diese Harze bislang auch noch nicht verabeitet, irgendwann iss ja immer das erste Mal.
Wäre es wohl von Vorteil, vor Aufbringen des Materials die Blechfläche
anzurauen (also richtig grob) oder feinzuschleifen?
Mein Laienwissen sagt mir, dass zwecks Fixierung eine sehr raue Oberfläche besser wäre.
Nimm Polyesterharz vom lokalen Schwimmbadbauprofi, er soll es dir nicht vorbeschleunigt geben. Dann immer wenig (!) anrühren und auf die leicht geschliffene Vespa streichen, dann Papier drauf.
Das ganze ist dann nicht UV Fest, das Harz wird gelblich, sofern du nicht einen UV-Stoppenden Klarlack auftragst.
Wenn dir Harz übrigbleibt, nicht irgendwie zusammengießen, sondern auf einen Karton aufgießen. Wenn du die Reste in Bechern lässt, erhitzt sich das Harz während der Aushärtung (thermal runaway) so stark, dass das Ganze brennen anfängt.
Kannst du dir sparen. Sauber reicht. Das Zeug klebt so assi, damit kannst du dir ohne aufrauhen auch 'ne Eierschachtel für immer quer auf die Stirn pappen. Oder längs. Wie du willst.
Edit markiert oben stehendes als Antwort auf die Frage nach dem Aufrauhen.
vielen Dank bisher.
mein Verständnis bislang:
die Polyestergeschichte nehme zur Vorbereitung des Blechs.
Anschliessend angelehnt an Polsterei-Technik Papier aufbringen und aushärten lassen.
Da nicht UV-beständig, gibt es einen klaren Lack, der diese Eigenschaften trotz Durchlässigkeit von Lumen (?)
aufweist, und somit ein "vergilben" zumindest teilweise verhindern kann?
E:
Habe mir schon ein paar Probeposter und Bleche zurechtgelegt, an denen ich meine ersten Gehversuche starten werde. Sicher iss Sicher!
Bearbeitet von tribbi!
Solche Geschichten find ich immer sehr beunruhigend.....hab ich auch schon das ein oder andere Mal gelesen und war froh es gelesen zu haben......
Weil Vorsicht ist besser als....
Gutes Gelingen
Mit grossflächigen Postern? Ganz ehrlich: das wird wohl eher nichts!
Schon mal zugeschaut, wie ein Auto foliert wird? Das Material ist dehn-, stauch- und streckbar
und lässt sich so einigermassen um und in Wölbungen (die es bei der Vespa reichlich gibt ...) legen.
Mit einfachem Papier wird das ohne Ende faltig, wellig und am Ende einfach nichts ...
Möchte Dich aber nicht entmutigen, bin aufs Ergebnis gespannt!
An den Posterschnittkanten wirds dir das Harz ins Papier ziehen, damit ists mit farbecht vorbei. Ausserdem ist Polyesterharz nicht UV-beständig und vergilbt wahrscheinlich auch unter Klarlack. Systembedingt versprödet Polyesterharz auch nach und nach immer mehr. Ich hab das ganze mitte der 80er mit nem Snowboardeigenbau durchexerziert - frisch hats ganz nett ausgeschaut, nach zwei Jahren ziemlich ranzig.
Tach zusammen,
dieses Poster (habs in versch. Größen) soll da drauf. Aufgrund der Designstruktur könnte es an der ein oder anderen Stelle ruhig ungerade sein, wobei der Einwand weiter oben sehr berechtigt ist. Die Folienidee ist super, jedoch wollte ich gern eine fahrende Litfaßsäule zusammentreten. So der rote Faden. Ewentewell muss ich da aber in techn. Hinsicht Abstriche machen.
Stehe mit der Band in gutem Kontakt und würde die Kiste gern für ein Shooting/weitere Werbemaßnahmen zur Verfügung stellen. Selbstredend steht der Independent Gedanke im Vordergrund, d.h. mir gehts nicht um Ruhm, Ehre oder Whisky.
Höchstens Bier.
:wacko:
Bin kurz angebunden, evtl. bis später.
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
