erledigt !
hacki
Hast du geschlafen oder was?
Jetzt sag nicht 115 waren dir zu teuer .. das Teil hätte auf jedem italienischen Markt 160-220 Euro gekostet.
Das war der beste GT-Tacho den ich seit ewig gesehen habe - und der Preis war zum Schmunzeln.
Der
http://www.ebay.de/itm/VESPA-GT-TACHO-BJ-1966-/230688488558?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35b61afc6e
wird sicher billiger .. aber den kann man ja so fast nicht einbauen - erkennst ja nix.
Naja, viel Glück weiterhin
Ok, komme ich jetzt zwar nicht mit, die Gewissheit man könnte ihn eventuell für unter 200 kaufen muss einem doch das Gebot wert sein, aber gut.
Derjenige der den Tacho gekauft hat .. hat mir gerade eine PM in unserem Verteiler geschrieben .. 130 war sein Höchstgebot. Und: läuft 1A das Teil.
35000 GT von 1966-68 gebaut .. soo viele Originale spült es da nicht in den Verkauf.
All klar, kein Thema für den Hinweis - viel Glück und Cheersen
100kmh Tachometer tauchen ja immer mal wieder gute Originale auf.
