Ich habe ein ähnliches Problem wie hier: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Lichtprobleme_t220760.html#
...wollte mich eigentlich mit einklinken...hat aber keiner geantwortet :wacko:
Da ich eine Elektrik-Niete bin brauche ich hilfe. Ich habe folgendes Problem (Suchfunktion hat nicht wirklich geholfen):
Vorderlicht geht nicht. :laugh::wacko: ...ich wollte doch zum TüV! :wacko:
Standicht + Rücklicht schon.
Bremslicht ging funzeling und ich denke nun gar nicht.
Ist ne 81er PX80 mit Batterie.
Schaltplan habe ich schon gescheckt, komme aber nicht wirklich weiter.
Kontakte an der Lampe + Schalter geprüft. Sind OK.
Ich kann aber nicht wirklich Strom messen. Mein Multimeter schwankt so um 1 Volt.
Da stimmt etwas nicht...oder ich bin zu doof!
...aber wenn die Lichtmaschine defekt währe, hätte ich ja sonst kein Licht...oder läuft da einiges über die Batterie?
Rest geht. Licht vorne ging auch mal, nur jetzt nicht mehr. Glühlampe ist neu und heil!
EDIT: Meine Blinker gehen recht schnell. Nicht so wie beim Auto, wenn ein Blinker defekt ist, aber etwas schneller wie gedacht! Hat evtl. nix zu bedeuten!
Wer kann mir helfen?
Bearbeitet von oloone
welcher schaltplan - verlink mal um welchen es geht ( z.b. scooterhelp )
ansosnten mit e-starter ? ev. foto von "unter der backer" möglich
welcher regler ist verbaut - irgentwas mit gg.. ( steht dran ) oder ein aa.. regler, wieviele kabel kommen von der zgp
Geht denn die Hupe? Wenn nicht, ist die Batterie leer.
Hupe, Bremslicht und Blinker werden bei manchen PXen über die Batterie gespeist, wenn eine davon funktiioniert, ist die Batterie in Ordnung, wenn nichts funktioniert, ist sie leer oder kaputt.
Die Lichtmaschine ist wohl in Ordnung, wenn das Rücklicht funktioniert.
1 Volt schwankende Spannung am Multimeter ist zuvernachlässigen. Schau dir genau den Schaltplan an und miss der Reihenfolge nach von Abschnitt zu Abschnitt wo Strom ankommt und wo er wegbleibt. Geht auch ohne laufenden Motor. Du brauchst dafür eigentlich nur einen Durchgangsprüfer. Sollte eigentlich jedes Multimeter haben.
Das funzelige Bremslicht kann evntl auch von einem korrodierten Bremslichtschalter oder von einer schlechtem Masseverbindung am Bremslicht kommen.
Ist die Elektrik schon irgendwie verbastelt, oder hat mal alles funktioniert?
Bearbeitet von schrammelstein
Sodele,
woll wir mal konkret werden...
Zuerst ist wichtig heraus zu bekommen welcher Schaltplan bei Dir zutrifft.
Ich fahr ne P200E Bj.80, ist aber nach Schaltplan vor 80 verkabelt.
Du solltest den Stromverteiler am Motor kurz öffnen und mal schreiben welche Farben die Kabel dort haben. Daran kann man schon was erkennen.
Entweder geht von der Lima direkt ein Lila Kabel nach vorn zum Lampenschalter (Durch den Verteiler unter der Kaskadenabdeckung), oder
es geht ebenfalls ein lila Kabel vom ersten "A" Anschluss des Spannungsreglers (hinter der Batterie) zum Schalter (wie oben).
Du musst das Multimeter jedenfalls auf Wechselstrom stellen, sonst misst Du nur Blödsinn. > Scheinwerfer bekommt WEchselstrom.
Je nach Farbbelegung am Motorverteiler kannst Du das lila Kabel mal gegen Masse messen, da sollten bei laufendem Motor 12Volt und mehr anliegen.
Schreib mal welche Kabelfarben da aus dem Motor kommen, dann gehts weiter.
LG, Ralle
  Am 11.7.2011 um 17:55 schrieb oloone:
Wie ein Vorredner schon gesagt hat, Standlicht, Bremslicht und Hupe laufen über die Batterie. D.h. bei Zündung ein müsste das Bremslicht funktionieren (Hupe, Blinker ebenso). Das Fahrlicht wird direkt über die Lichtmaschine (bzw. Spannungsregler, lila Kabel) gespeist. Wenn bei dir das Rücklicht funktioniert, ist meine Vermutung, dass eine Verkabelung im Lenkerkopf zum Licht (vorne) defekt ist. Das grüne Kontrolllicht fürs Licht leuchtet?
Bearbeitet von maetes
Ich schließ mich Maetes da ganz an.
Mit dem Regler kann auch bei leerer Batterie nichts passieren wenn der Motor nicht voll hochgedreht wird.
Ich würde ja schon ganz konkrete Anleitungen/Tips geben, die Frage mit der Version (Licht über Regler oder direkt) ist aber noch unklar.
Beginnen würde ich mit der Lenkerverkleidung, ggf. eine Meßbrücke vom Motor/Regler zum vorderen Verteiler bzw. Lenkerverkabelung.
So kann man den Fehler schnell eingrenzen.
Nur sollte der Threadstarter jetzt auch mal aus den Puschen kommen, sonst hol ich meine Glaskugel vor :wacko:
LG, Ralle
  Am 12.7.2011 um 07:18 schrieb CDI:
Und wenn bei diesem Jahrgang die Batterie komplett leer ist, darf man - lt. Piaggio - den Motor nicht betreiben, weil sonst der Regler zerstört wird! :wacko:
Warum wird der Regler dann zerstört?
