Tach Leudde...
Habe meinen Membranansaugstuzen von Polini in die Ecke geschmissen, weil
Sich die Gummierung löste und die membrane dadurch ständig geöffnet war !!!
DA dachte ich, daß ich es mit den komplettsatz von Mallossi versuche, aber
pustekuchen... ich habe keinen Plan wie dat passen soll. Das gummi vom komplettset
ist zu klein fürn Gaser und wenn ich ohne probiere krieg ich den kram nicht fest.
Wer kann mir da weiter helfen . :-(:-(
Ist so geiles wetter in Flensburg und ich will FAhren
Schönes Wochenende aus den norden
Mfg Finn
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-P:-(:-(
Weis jetzt nicht, ob ich dich richtig verstanden habe.
Der Gummi ist glaube ich für 24er Gaser gemacht worden. Deshalb gibts Probleme den an größere dranzumachen.
Hab auch den Malossi-Membranstutzen auf 28er Dello.
Mußt den Gummi heiß machen. Mit nem Fön, oder vorsichtig mit nem Brenner.
Dann geht er auch auf nen größeren Gaser.
Hoffe ich konnte dir helfen
hat dein Gaser Steckverbindung (Endung AD) oder Gummiverbindung (Endung BS) ? Und dein neuer Ansaugstutzen? Und dein alter?
was für nen Innendurchmesser hat dein Malossi ansauger? Meiner hat zwischen Membran und Gaser auch nur nen Innendurchmesser von 24mm... nicht wirklich Tuningfreundlich...
-> bau ihn jetzt mit dem PX-verbindungsstück und den Gaser nach außen gedreht, also über den Kickstarter...
HI...
Mein GAser hat Steckverbindung. Der neue Stutzen hat Gummiverbindung.
Der alte Ansaugstutzen hatte steckverbindung und passte prima.
Hier nochmal( hoffentlich besser erklärt) von mir wie der ganze kram aussieht :
phbl 24ér , Mallossi Membranstutzen , Gummi passt auf den stutzen aber nicht auf´n
gaser (Fehlt ca. 1mm. um ihn raufzubekommen)
Mfg Finn
:-D:-(:-(:-( :puke:
Also wenn du den Gaser mit der Klemmverbindung hast (halt für den Polinstutzen) dann passt der ganze Honk nicht, dein Vergaser ist ein PHB 24 AD oder ? da musst du dir wohl selbst einen adapter bauen, oder dir einen anderen Vergaser besorgen!
Genau so seh ich das auch. Auf ein 24 phbl(AD) beist keine gummiverbindung es sei den sie ist selbst getüfftelt.
DAnn gibst nur eins ... einen neuen Gaser(DAnn auch gleich größer so 28ér)
Alles klar.... ich bedanke mich für den Tipp von dir und wünsch dir noch was !!!
Mfg Finn aus Flenne
