K&W Zylinder Luftgekühlt mit Auslasssteuerung (Plug and Play) 51Hub mit 65mm Bohrung.
PS.: Motor gehört nicht geschweist,gespindelt,geplant bei dem K&W Zylinderset!
Umfrage:
http://www.germansco...cm_t223348.html
Info:
http://www.ke-perfor...id=64&Itemid=70
Preise:
http://www.germansco...er_t223057.html
oder
http://www.ke-perfor...pping/index.php
Erster Probelauf!
Prüfstandstest (zur Zeit 35,5PS/28,5Nm):
http://www.germansco...41.html&st=2340
Vergleichkurve: K&W Zylinder 170ccm (Plug and Play) und Monsterfalk180ccm:
http://www.germansco...41.html&st=2360
Auslassschieber: http://www.germansco...41.html&st=1620
K&W Zylinder in sf.verbaut:http://www.germansco...41.html&st=1560
K&W Zylinderset zusammengesteckt:http://www.germansco...41.html&st=1500
Auslassschieber in 3D:http://www.germansco...41.html&st=1460
K&W Zylinder und Zylinderkopf:http://www.germansco...41.html&st=1420
Motor mit K&W Adapterplatte:http://www.germansco...41.html&st=1400
K&W Adapterplatte verbaut mit K&G Kupplung:http://www.germansco...41.html&st=1360
Kolben und K&W Zylinder:http://www.germansco...41.html&st=1340
K&W Zylinder, Adapterplatte im Rohguss:http://www.germansco...41.html&st=1320
K&W Zylinder verbaut in sf. mit Auslassteuerung:http://www.germansco...opid=1066830254
K&W Sandgussformen:http://www.germansco...341.html&st=860
Kolben:http://www.germansco...341.html&st=760
KE Wasserpumpe mechanisch für H2O K&W Zylinderkopf:http://www.germansco...341.html&st=720
KE-Kurbelwelle:http://www.germansco...341.html&st=660
http://www.germansco...341.html&st=480
KE-Pleuel 125mm länge Sonderanfertigung:http://www.germansco...341.html&st=400
Ausgangsbasis war ein Rotaxzylinder!
post-23242-029540000 1308297067_thumb.jp
post-23242-0-46545300-1331236940_thumb.j
Bearbeitet von Primavera250
  • 1 Jahr später...
Ich hab' mir das jetzt noch mal alles durchgeschaut, das ganze Thema ist so durchseucht von Mist dass das echt keinen Zweck hat. Deshalb hier noch mal in neu. Es gilt: Hier nur die technische Diskussion. Den Müll bitte dann im "Originaltopic" in F&S. Wenn das hier wieder so ausartet werde ich das unterbinden. Das macht echt nur miese Stimmung.
@Primavera 250:
Ich würde dich bitten, die technisch relevanten Informationen in den ersten Post rein zu editieren.
Steuerzeiten sind org.130/198,175 , können aber auf Wunsch
geändert werden das heist Adappterplatte und Zylinder werden beim CNC bearbeiten angepasst, Zylinderguss und Preis bleibt gleich!
Manchmal ist´s nicht ganz einfach zu entscheiden, wo das jetzt hinpasst. Ist halb technisch, halb für´s Verkaufe Topic:
Aber da geht "nur" höher- bzw. tieferlegen, oder? Weniger Vorauslass ist nicht drin? Würde ja ändern der Gußform bedeuten.
Ja geht nur höher od. tiefer!
Die Gußform bleibt gleich!
wieviel kannst du den zylinder oben wehniger abdrehen?
frage wegen 54 bzw. 56mm hub ... geht sich das mit 56mm überhaupt aus? (auch wegen dem pleueldurchmesser unten an der welle)
Das heißt mit 1mm tiefer legen habe ich dann ca:
Schieber offen: 124/194 VA35°
Schieber zu: 124/171 VA 23,5°
Korrekt?
Hannes
Korrekt?
Hannes
ich würd eher sagen 124/192 offen/169 zu!?
kann ca.4mm oben stehen lassen!
Korrekt?
Hannes
Beides nicht richtig, wenn 51Hub und 125mm Pluel sein soll:
offen: 124,5°/193,6° VA:34,6°
zu: 124,5°/170,5° VA:23°
4mm ... ok, wenn ich mich nicht verrechnet habe,
heißt das man würde eine ausgangsbasis bei
54mm hub von 187,9/121,5/33,2
und bei
56mm hub 192,3/129,7/31,3
haben.
oder eben 192,1/126,8/32,6 bei 54mm hub und 3mm mehr brennraum ... usw.
da sich an der gußform nichts mehr ändern wird bleibt eigentlich nur mehr der hub um den vorauslaß runter zu bekommen
wer mag spielen und dazu auch nen auspuff basteln?
:wacko:
Die 56er Variante fände ich mal interessant auf der Rolle mit einem passenden Auspuff zu sehen, ist da was geplant von diener Seite aus?
Gruß, Ralf
Muss man für 56mm Hub den Kolben kürzen? Also wieviel Luft hat der Kolben nach unten zur Adapterplatte bei 51mm Hub?
Das bedeutet: Nein.
Bearbeitet von Brosi
Ja. Ist es. Da steht eine megakrasse Kante im Weg. Ist auch thermisch sicher nicht für den Schieber übel.
Gruß, Ralf
54 hub ist geplant da auch der Marco einen mit 54 testen möchte und wie ich ihn kenne wird er auch mit den Auspuffen ein bischen herum experimentieren!
Momentan gibt es noch keinen der mit 56 fährt!
entweder man kürzt den kolben od. man bearbeitet die Adapterplatte!
post-23242-032796200 1310502839_thumb.jp
wenn man die ALS nie komplett öffnet, kriegt man das doch auch hin - oder ist es dann vergleichbar mit grossen nachteilen behaftet?
Wie Brosi schon sagte könnte es Thermische Probleme geben!
Ich glaube, er meinte, wenn du den einfach nur tiefer setzt.
Da würde der Kolben in UT wohl die Überströmer nicht komplett frei machen. Und? Ist doch eigentlich immer so, außer halt für ein paar Grad Kurbelwellenumdrehung halt nicht, oder nur wenig.
Gast
    • Na gut, vielleicht kenn ich "richtig" ausgeschlagen zum Glück noch nicht
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
