Also wenns den ansauger gibt find ich den zylinder schon irgentwie genial! ohne schweissen spindeln oder fraesen so ne leistung... nicht schlecht.. wenns dann auch noch haltbar ist dann hut ab! Absolut FALC Konkurrenzfaehig :wacko:
Nur von den K&E Leuten koennte sich mal wer melden....
Da ich die ehre habe diesen Zylinder zu testen geb ich da mal ein kurzes statemant ab:
Zylinder geht von unten bis ca.8800U/min wie die sau. Lässt sich sehr gut fahren beim Bergauffahren zu zweit usw.!
Bin bis jetzt ca.700 Km gefahren ohne den Zylinder zu schonen!
Ansaugstutzen gibts auch für innen!
Leistung sollte jetzt wieder so um die 35PS sein da beim Prüfstandstest bei der Zylinderfussdichtung der 3 Überströmer vergessen wurde zum ausschneiden!
Es gibt auch mehrere Stunden Videomaterial für die Leute die noch immer Zweifel an der Zylinderlaufleistung haben.
Ach ja die Auslasssteuerung funkt. auch noch perfekt!
Nächste Woche gehts dann wieder ab auf den Prüfstand dann wird mal der Vergasser genau eingestellt mometan ist im 38 Airstriker Keihinvergaser eine 163 Hauptdüse montiert und ein bischen zu fett.
Auspuff geht bis ca. 135Kmh bei 8800U/min sehr gut alles was danach kommt tut er sich ziehmlich schwer da der Auspuff mit 8800 berechnet ist vieleicht probieren wir noch einen Auspuff der selben klasse der bis 10000U/min dreht wäre dann für die Leute die auf Endgeschwiendigkeit stehen!
Bearbeitet von simi sf
Das ist doch mal was. Auch wenn´s halt in dem Video nur knappe 2min sind. :wacko:
Wie ist denn der Verbrauch?
wieviele min. willst sehen bzw. Stadtverkehr usw.?
Verbrauch weis ich noch nicht habe einen 8 liter tank :laugh:
Verbrauch weis ich noch nicht habe einen 8 liter tank :wacko:
Der hält aber ganz schön lange :laugh:
alles stabil bei 130?
ich würde auch gerne so ein video wie von der 2zylinder-überfahrt Italien - Großbritannien sehen wollen. vielleicht, wenn der haufen das nächste mal nach Bremen geht?
Versteh das Video nicht ganz...
Hätte nicht erwartet dass man für 135kmh 35PS braucht! Oder lags nur am Auspuff dass diese Leistung erst gar nicht erreicht wurde?
Versteh´s grad echt nicht, lt. Diagramm liegt die Spitzenleistung ja zwischen 8000 und 9000U/min.
Denke du bist noch nicht oft mit schnellen Rollern gefahren, wenn du länger mit Ü130 unterwegs sein willst auf ner SF brauchst du schon etliche PS, und ich rede nicht von Roller Tacho KM/h, Auto Tachos gehen in der Regel bei über 100 so max 5-8 kmh vor, bei den gezeigten 140 im Audi sind da real so 130- 134 drinn mit GPS. Die meisten km/h Angaben im GSF halte ich zwar für fragwürdig wenn ich hör das manche mit nem 130 Polini, 24 Gaser und nen Auspuff leicht die 130 Marke knacken, dann aber mit Rückenwind, bergab und 50 kg in der Hose. Wenn du da ne reale Geschwindigkeit von 110 zusammenbringst kann man froh sein.
Wenn der Zylinder die Audi 140 km/h ne halbe Stunde packt, denke ich hat er sein Ziel fürs erste mal erreicht denke ich. (Und das als beschworener Falk Fahrer)
Bearbeitet von Udo
@Udo: das mit tacho und angeblichen v-max angaben ist bekannt.
Dachte nur wenn 14ps für ehrliche 100kmh aufrecht sitzend gut sind, sollte mit mehr als der doppelten leistung etwas mehr gehen.
Aber, mal schauen was noch kommt, muss ja nicht sein dass das vid eine demonstration der v-max war :wacko:
du bist doch noch nie so schnell gefahren... :wacko:
luk
hier ein link zum getrieberechnen:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Wo_iss_verfickte_Getrieberechner_t207239.html&p=1066676959&hl=getriebe+rechner&fromsearch=1#entry1066676959
verbaut ist ein org. PK Getriebe, Primär 29, Radumfang Schwalbe 3.00-10 ???, Drehzahl ca.8800U/min. laut Leistungskurve Drehzahlmesser hatten wir keinen dabei!
Wenns schneller fahren soll brauchst einen Auspuff der mehr dreht sollte für den Marco aber kein Problem sein dafür ist man dann nicht "schneller schnell" bzw. für eine Berg und Talfahrt nicht so geeignet!
Laut Navi geht der Auditacho um ca.4Km/h zu schnell!
Dreht der Motor im 4ten gang voll aus?
LG
Laut Endgeschwindigkeit und Anhand der Getriebeformel sollte die Drehzahl bei ca.8800U/min auf der 4ten sein, schneller als echte 140Km/h mit diesem Auspuff wirds glaube ich nicht werden.
Mit wieviel Drehzahl ist den die 4te bei dir voll Ausgedreht?
bei 8800 Umdrehungen ist die maximale Leistung, oder?
Dann sollte er im 4. aber schon höher drehen.
nicht wenn er gegen eine wand läuft und fast keinen overrev. besitzt.
finde das getriebe aber auch nicht gerade optimal für diesen motor ...
Ne ich dacht mir nur das ne 27er primär zu lang ist das der motor im 4ten nicht ausdreht ..( also auf die maximale drehzahl)
Endgeschwindigkeit 130 ist doch eh leicht genug oder? :wacko:
@han.f. Welches getriebe würdest du verbaun?
Lg luca
Lg luca
1.2.3. lang 4. orig.
oder
1.2.lang, 4. kurz
3,50er reifen
fährt sich bei der leistung angenehmer ...
was meinst mit overrev.?
Motor jetzt nach ca. 1000km und einigen (ca.50 mal)Prüfstandstest zerlegt und wieder zusammengebaut!
Wie Amazombie schon geschrieben hat es gibt beide Versionen, meistens ist es aber üblich wenn man bei einem Fertiger etwas fertigen lässt das man mind. 50% od. sogar alles bezahlen muss und dann muss man dann auch einige Wochen bzw. Monate warten od. wie lange glaubt ihr das es dauert bis der Zylinder und die restlichen Teile fertig sind???
PS.: es wird hier niemand gezwungen den Zylinder zu kaufen ob kleinserie od. nur ein paar stück tatsache ist das es nächstes Jahr einige gibt die ihn fahren werden!
post-23242-020695200 1315321624_thumb.jp
post-23242-075384000 1315321647_thumb.jp
post-23242-090004500 1315321685_thumb.jp
post-23242-024891800 1315321722_thumb.jp
post-23242-067055500 1315321790_thumb.jp
post-23242-077385500 1315321824_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
Gast
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
