nur das die Konkurrenz halt irgendwie auch so, ohne Öffentlichkeit, weiß wat se da macht....war ja scheinbar hier nicht immer der Fall..
is mir aber auch vollkommen Hupe....ob und wann das Ding auf den Markt kommt....ich find halt nur Lobhudeleien von nicht fertigen Produkten eher albern als spitze...
gilt natürlich auch für alle anderen Hersteller....
Dann noch mal langsam und nur für Dich!! :wacko:
Ich habe das für mich fertige Produkt gelobt und es mir daher erlaubt, dies in diesem wohl halbwegs passenden Topic auch kundzutun. :wacko:
LG Al
Bearbeitet von spanier8877
K&W Zylinder heute bei der Trauner Motorradweihe auf einem 200PS Prüfstand weis leider nicht ob es ein P4 war da hat er über 38PS gedrückt kurve gibts leider keine aber Zeugen :wacko:.
Zylinder ist natürlich auch schon mal auf unserem GSF Dynoprüfstand gelaufen mit nicht ganz 38PS jetzt wird nur noch die Auslasssteuerung eingestellt und dann gibts kurven.
Geändert wurde nur die Kompression (weniger) dafür ist die Drehzahl ein paar 100 U/Min angestiegen .
PS.: Beim Kolbenbolzen werden zur Zeit nur die Nadeln mit Anlaufscheiben gefahren und bisher funkt. alles Top.
Bearbeitet von Primavera250
woher kommt jetzt der ausserordentliche leistungszuwachs?
nur durch die geänderte auslaßgeometrie?
Bearbeitet von PXler
es wurde jetzt nur die quetschkante veringert (weniger Kompr.) die omegageometrie ist gleichgeblieben. Werden sobald der K&W motor der "nur" für den Prüfstand bestimmt ist alles testen was möglich ist natürlich auch eine "normale" Brennraumgeometrie.
Auslaßgeometrie wurde seit dem Prüfstand vom Sqooter nicht mehr verändert siehe Anhang.
post-23242-0-29187700-1336372558_thumb.j
spitzenleistung liegt ja jetzt genug an.
dann kannst du ja in ruhe auf die suche nach einem smallfrme typischen band gehen.
so 4000umdrehungen über 20ps wären da der maßstab den es zu erreichen gilt!
ich finde Ü20PS von 6500 bis 9500 nicht soooo schlecht
dazu Ü20Nm von 6000 bis 9200
und der leistungsanstieg ist sicherlich auch was für unerfahrene - nicht wie falc-allesaufeinmal
Wie soll das denn bitte gehen? Der peakt doch schon bei unter 9k.
und?
muß das so bleiben?
stimmt schon, aber 3000 über 20ps empfinde ich persönlich für eine smallframe als zu wenig, das ist largeframestandard.
Kommt darauf an wann die 20 PS anliegen, denn das Getriebe interessiert nur die prozentuale Bandbreite. 20 PS von 6500 bis 9500 sind genausoviel wert wie 20PS von 8000 bis 11700.
muß das so bleiben?
Wäre nicht ganz doof wenn das so bleibt.
Darüber hinaus braucht man mit standard Spreizung vom SF Getriebe nur 2100 Umdrehungen Band um maximal beschleunigt durch die Gegend zu eiern.
Bearbeitet von PowerSports
dann ists doch schonmal sehr gut auf SF, da 30 kg weniger Fahrzeuggewicht...
stimmt schon, aber da die geschchte eine auslaßsteuerung besitzt kann man wohl auch davon ausgehen, dass da bei mehr drehzahl kein wesentlichen verlust im vorresobereich bzw. keine starke verschiebung nach höherer drehzahl geben wird.
daher könnte man davon ausgehen, dass eine drehzahlerhöhung eine wesentliche bandverbreiterung gibt.
warum immer alles schlechtreden? ich finde das geil. bin aber auch eher largeframer...
wer redet hier was schlecht?
ich erläuter hier meinen persönlichen geschmack und kann auch gut die fahreigenschaften zwischen large-und smallframe vergleichen, da ich beides fahre.
Das geht sehr wohl !
Hatte ich mit der relativ Drehzahlzahmen Bertha schon 4000 über 20PS unter 9000 U/min Peak !
Die Frage ist eher ob es der K&W auch kann.
28Nm bei 5000U/min - wirklich?
Welcher K&W soll 28NM bei 5000 haben wenn er das höchstens in der Spitze bringt ?
Ich für meinen Teil hatte das 4000er Touren Band bei einem Peak von 8200 U/min,bei 33,3NM ! Ist also im Prinzip machbar.
nö, das kann er nicht! :wacko:
und falls es in vergessenheit geraten sein sollte, das ding hat 51 mm hub, keine 54, keine 56, sondern 51!!! und falls auch das in vergessenheit geraten ist, kein spindeln, kein schweissen, kein ausdrehen. hilfreich erscheint ein prüfstand um die auslasssteuerung einzustellen.
ich bin mal gespannt auf 54 und 56 mm - erich ich steh auf dich! :wacko:
mal ehrlich du tust aber auch nichts anderes als am prüfstand stehen, mal den auspuff dran, mal diesen, hier ein vergaser, da der nächste, usw. das hat erich noch nicht gemacht!
Bearbeitet von sepp
51 Hub, UND NE RIEßEN FETTE BOHRUNG MIT VIEL GESAMTHUBRAUM -. anscheinend auch schon vergessen hmmm ?
Somit relativiert sich der geringere Hub wieder !
komm, die 5 mm haste doch im hub und das wirkt sich doch interessanter aus als die 5 mm in der breite!
geht der 115er polini mit 57,5 mm ebenso fein wie sein langhubiger bruder? wär eine überraschung!
Bearbeitet von sepp
Gast
    • 1,75mm  Der Perfektionist in mir möchte aber genau 1mm…
    • Ich bin schon auf die Infos, Erfahrungen und Ergebnisse vom Oberguru Powolotti gespannt, der sich, wie man hört und sieht, gerade der Sache mal annimmt.
    • @Kaskadeur   Den Polini hatte ich vorher drauf mit Strohspeed schnüffel der war okay aber da sind mir so alle 1000-2000km die Zungen ausgefranzt auch egal welche Zungen die haben sich nie lange unterschieden in der Haltbarkeit.  der Parmakit ist mitlerweile im 2ten Motor drin und hat ca. 6-7000km auf der Uhr schätzungsweise, da sieht alles noch aus wie neu. Und die vergaser Position ist echt geil man kommt an alle einstellschrauben super dran.    was bei den Gehäuse Rüsseln immer schwierig ist, bei den meisten muss der Zylinder oder ansauger bearbeitet werden an der Ecke wo Zylinder und ASS aufeinander treffen.    ist z.b mein dem MRP stutzen der Fall. Den habe ich beim Vater im Motor verbaut mit M1B da musste ich ordentlich fräsen das es passte.    nach den Bildern zu urteilen würde ich hier den Bolla nehmen pos. 3 es sei denn da ist ne China Membran drin….    In einer V50 kann ich den italkast sehr empfehlen und die Verschraubung innen sehe ich als unproblematisch bisher habe ich keinen Nachteil feststellen können es hat sich auch noch nie eine gelöst. Schraube muss halt nach innen wenn der Membrankasten Volumen haben soll. Sonst fällt es so klein aus wie beim Polini.
    • Suche Sturzbügel, Doppelschlitzrohr fürs Beinschild für eine Vespa Sprint 150 V    zustand neu oder gut gebraucht…    alles anbieten
