ich habe mir eine P200E zugelegt. Jetzt trennt die Kupplung leider nicht mehr. Erst merkte ich, wie sie bei gedrückter Kupllung im stand leicht Kraft übertrug und nach vorne wollte und die Gänge schwierig zu schalten waren. Dann fuhr ich noch nach Hause ( 4km)und beim Bremsen im 2. Gang ging der Motor ganz aus. Ist das etwas schlimmeres oder kann nur der Kupplungszug seinen Geist aufgegeben haben.
Alex
hi, unten am kupplungsdeckel ist ein hebel. an dem ist der kuluzug mit einem schraubnippel befestigt. vom ausrückhebel geht der kupplungszug durch eine verstellbare schraube mit mutter. da kannst du jetzt die kulu einstellen. um die kulu einzustellen musst du aber etwas geduld haben. manchmal musst du die schraube weiter hinein und manchmal weiter hinaus drehen. ist aber nicht schwer. kannst dich ja noch mal melden, wenn es geklappt hat. ich empfehle dir das werkstatthandbuch für PX/PK. da stehen auch viele tipps drin. :-D
