Hi
Ich benötige ein gutes Foto von der Draufsicht eines PM 25/28 mit montiertem Schalldämpfer.Wenn`s geht ,genau senkrecht von Oben (ich benötige diverse Maße) und nicht schräg.Eilt nicht besonders,also wenn Ihr ihn demnächst mal außgebaut habt reichst.Bin da was am planen dran.
Gruß Conrad
foto mit oder ohne seitendeckel? hab den auf einer LI montiert, natürlich fullbody. d.h. wegen dem trittblechen wirst du also wenig erkennen ... ich mach einfach heut abend ein paar bilders.
Danke,aber im eingebauten Zustand kann ich nicht genug erkennen.Ich möchte alle Maße vom PM 25/28 mit meinem old style PM vergleichen.Dazu benötige ich ein Draufsicht Bild mit montiertem Schalldämpfer (der brauch ich als Maßstab).
Wie schon geschrieben,es eilt nicht.
Wenn also jemand in den nächsten Wochen seinen Puff mal ausbaut,denkt mal an mein Topic.
Gruß Conrad
oops, hab mich in der eile verlesen und "im montierten zustand" anstatt "mit montiertem dämpfer" gelesen. kann dir so ein bild von einem pm25 anbieten, der ist ja bis auf den auspuffflansch gleich wie der pm28.
Offtopic an:
Aha, der Herr will selberbasteln :-D Seid ihr bei Bayer nich ausgelastet :-(:-(
Guck dat du die PX für Marl hinkriss!!
Offtopic aus:
Wenns nicht eilt mach ich dir gerne - meld dich nach Marl nochmals - hab den ja hier liegen und knips ihn mit Dämpfer usw. in Draufsicht, Untersicht und wenns wirklich sein muß auch von innen..... :-D
- schmied
So,
hab gerade mal meine Grauguß PM fotografiert. Durchmesser am Krümmer wo er zusammen gesteckt wird am Korpus gemessen aussen 5cm, Korpus hat einen Umfang von 30cm direkt hinter der Aufnahme zum Verschrauben am Kettenkasten.
Jürgen
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
