habe heute folgenden Rahmen aus dem Schrott/Sperrmüll gerettet...
da ich keine Rahmennummer finden konnte (hab bisher nur mit PX und SF zu tun gehabt)
wollt ich mal fragen ob mir jemand sagen kann was ich da gerettet habe
und wo ich ggf. die Nummer finden könnte!?
Auf dem letzten Bild noch der Tacho der mit dabei rum lag...
keine Gewähr das der da 100% dazu gehört!
https://picasaweb.google.com/Marco.Steinbauer/VespaRahmen?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOaj6pvmtPTdkwE&feat=directlink
super danke erst mal fpr den Tip
da werd ich heute abend mal nachschauen
auf vnb vna hab ich auch als erstes getippt...
scooter help sollte ja dann das richtige baujahr und modell ausspucken
wenn ich die FIN habe oder?
bekomm ich da eigentlich nen px motor eingebaut?
und ggf. ne Lenkstange mit Lenker
oder sind die Teile eher schwierig zu bekommen?
Hi,
alles wichtige zum Thema PX-Motor und was damit zusammen hängt findet du hier.
Originalteile sollten aber auch zu bekommen sein. Zumindest die Lenksäule, die bleibt manchmal übrig. :wacko:
gut... ich geh mal in mich was ich mit dem rahmen mache :wacko:
200er PX Motor mit Malossi Membran usw... PK Gabel mit Scheibenbremse... dazu einen Rohrlenker...
Das ganze dann in Schwarzmatt.
Bearbeitet von Der_Spanier
so vielen Dank für die Hilfe
hab die Rahmennummer frei gelegt
es ist eine VNB5T BJ 1964
da der Zustand vom Rahmen doch noch ganz ordentlich ist
werd ich das ding wohl nach und nach aufbauen
die maxmeyer farbe hab ich auch schon gefunden
dann gehts jetzt mal an die Teilesuche :wacko:
Geil will auch sowas finden :laugh:
Ich auch!!!
Nur um die Neugierde zu stillen:
Erzähl mal wie/wo du die aufgetrieben hast.... (Strassenrand beim Sperrmüll, notorischer Schrottplatzgänger oder beim
eigenen Keller aufräumen entdeckt ????)
:wacko:
ein Kumpel von mir hat mich angerufen...
du marco ich bin hier grad in Rückersdorf an einer Entrümplung vorbei gefahren
und da hab ich ne Vespa stehen sehen... und ne Waschmaschine
ich hab da geklingelt und gefragt was mit dem Zeug passiert und der Typ meinte
die wird weg geworfen... hab ihn gefragt ob ich den Rahmen für 5€ haben kann
und zack gleich in den mini geladen
willst du den haben...
man muss dazu sagen er hat keine ahnung von rollern
hat aber liebevollerweiße gleich an mich gedacht...
ja und damit seine spritkosten gedeckt waren hab ich ihm 10€ in die Hand gedrückt
:wacko:
die Waschmaschine gibts leider nicht mehr
Bearbeitet von SMarco
wie kann man nur eine waschmaschine stehen lassen aber so einen blöden roller mitnehmen?
:wacko::laugh:
glückwunsch zu dem schönen rahmen-wär ja wirklich fürn hochofen zu schade.
Na dann aber noch mal schnell nach Rückersdorf raus. Soo weit ist das ja nicht.
Klingeln und nach dem Rest vom Roller Fragen.
Ich will wetten, dass da noch was hinterm Haus liegt.
Cheers
Holger
:wacko:
Laufer im Exil - Rheinland. Kann man sich nicht immer ausuchen.
    • Deshalb ist es ja doppelt ärgerlich. Für die Mods ist das hier auch alles Ehrenamt und dann müssen sie sich mit sowas rumschlagen. Bei allem sinnlosen Rumgealbere und manchmal rüdem Ton hier, neben den wertvollen Inhalten, kann ich mich an keinen Fall erinnern, in dem die Mods hier nicht vernünftig und sinnvoll kommuniziert und gehandelt hätten. Das kann man selten von anderen Netzwerken behaupten.  Insofern erstmal Bierchen aufmachen und abwarten, bis die Auflösung kommt.
    • Jo, das ist leuchtet mir alles durchaus ein.   Ich verstehe das jz so, dass die Schaltung quasi wie ein Trennrelais funktioniert, dass die Batterie bei nicht laufendem Motor vom Netz trennt und bei Stillstand über Elko kurz noch Saft bietet. Aber, kann ich damit auch den Regler, der zieht rel. viel Ruhestrom, ebenfalls von der Batterie trennen. Microampere im Verhältnis zu Milliampere ist schon was.
    • Gibts denn einen conversion  anssuggummi  imnen 35/36  auf 44/45mm  ?
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
