Ich möchte meinen Rundlenker auf Lenkerendenblinker umrüsten. Allerdings weiß ich nicht wie ich das Gangrohr entfernen kann ohne grobe Gewalt anzuwenden. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das rohr tauschen kann? Ich habe hier noch Rohre von einer Sepcial hier rumliegen,kann ich die dort einbauen?
hast du im lenker die splinte entfernt die die bowdenzugmitnehmrollen befestigen?
gewalt braucht man da absolut nicht. beim schaltrohr muss auch noch der kupplungszug samt hülle rausgefummelt werfen.
Das Aluteil mit der Aufnahme für den Bremshebel und den Gangmarkierungen kann man nicht bzw. nicht ohne (sinnlose) Gewalt vom Schaltrohr abnehmen. Das Specialschaltrohr passt schon von der Form her nicht zum Rundlenker.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Ja - kann sein, dass die Innenrohre für die Blinker bei Rund- und Trapezlenker gleich sind.
Hatte es erst so (falsch) verstanden, dass er versuchen wollte, das komplette Special Schaltrohr an einen Rundlenker zu montieren bzw. das Rohr von der aufgepressten Hebelaufnahme aus Alu zu befreien.
die rohre habe ich beide entfernt. Nur an dem einen rohr befindet sich ja noch das schaltelement. Ich will das komplette schaltelement von dem rohr trennen und dann das neue rohr darein schieben. Gibts da keine Möglichkeit? Gibt es überhaupt Rundlenker mit lenkerendenblinkern von haus aus?
Ich habe mal grade die Rohre verglichen und soweit ich das gesehen habe kann ich problemlos die innenrohre einfach austauschen. die aussehnrohre sehen bei beiden Modellen gleich aus.
du willst also das aluteil mit den nummern drauf mit einem neuen stahlrohr versehen? ich behaupte mal das es nahezu unmöglich ist das ganze unbeschadet zu wechseln. lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
wo liegt denn dein problem? ist das stahlrohr defekt? check das ganze nich so richtig. dir ist aber bekannt das für lenkerendenblinker ein dünneres rohr in das vorhanden geschoben und nicht getauscht wird?
Es ist nichts defekt. mir ist auch bekannt das ein innenrohr verwendet werden muss. allerdings war ich bis gestern der festen überzeugung, dass die lenkerendenblinker ein anderes außenrohr benötigen. ich habe gar nicht darüber nachgedacht das man das standardrohr dafür verwenden kann.
