Nun sind sie endlich fertig unsere Conversion Zylinderkit für die PX 80 auf 125ccm
Somit ist die legale Ersatzteilfrage endlich geklärt . Auch fällt das Umrüsten mittels 125/150ziger Welle und Abdrehen von Zylinderfüßen weg .
Einfach Plug and Play ...that's it ....
Bezeichnung : RW125Pro
Hubraum: 124,21 ccm
Bohrung : 57,4mm
Hub: 48mm
Kanäle: 7
Zylinderkopf: Zentraler Brennraum, Quetschkante 17C und 1,3mm
Kolben : SI Anteil 20%, 2 Kolbenringe mit je 1,4mm Stärke ( wahlweise gegen Aufpreis GS Kolbenringe)
Leistung : kommt noch mit Diagramm
Kompletter Kitpreis wird sich um die 179,-€ bewegen. Empfohlener Vergaser SI20/20 bzw. SI24/24
Wir jagen jetzt den Zylinder die nächsten zwei Wochen über den Prüfstand , danach bekommt er TÜV und sollte mit allem so in 3-4 Wochen lieferbar sein.
Erste Erfahrung nach 200 Kilometern Laufleistung :
kein Klemmer...kein Fresser....
Höchstgeschwindigkeit laut Tacho ca 103km/h
Abzug sehr gut, besser als erwartet... mit a bisserl Kupplung geht auf nen Wheely ....
Vergaser : original 20/20
Bedüsung : 200/BE3/104
Zündzeitpunk : 19C v.OT
Auspuff : original PX
Lufi: original ohne Loch
So jetzt auf den Prüfstand und Tests mit 24ziger Gaser... mal sehen was rauskommt
Und jetzt die Buidl ....
Bearbeitet von vespa classics
Prima :laugh:
was für ein Einbauspiel hat Er ?
wer fertigt die Zylinder ? Asia Produktion ? :wacko:
sieht ähnlich wie ein DR aus :wacko:
gruss :wacko:
Bearbeitet von schlubbi
Hm, sehe jetzt nicht ganz den Sinn darin, ausser evtl., dass es Leute gibt, die mit dem Führerschein Klasse 3 ne 125er fahren können.
Lasst Ihr die in erster Linie dafür fertigen oder übersehe ich hier etwas?
Warum sonst nicht einfach zum alten und guten DR135 greifen, der auch noch billiger ist?!
Was ist besonders an dem Zylinder?
Ps.Bitte nicht falsch verstehen! :wacko:
Genau, Du hast es erfasst.
Mit dem DR fährst dann ohne gültige Fahrerlaubnis.
Was ja teuer werden kann. Klar machen das viele, hab ich ja damals auch ned anders gemacht.
Was auch dann wieder zwei Wochenenden Tierpark und Affenkäfig bedeutete :wacko:
Legal wird er mit dem TÜV Gutachten, gibts dazu .
Kolben/Laufbuchse ??
...genau das Spiel meine ich da DR ab Werk oft zu geringes Spiel ca 6-8/100 mm haben kann und somit ist das Ding nach ein paar Runden fest.... :wacko:
geile idee, aber wohl 10 jahre zu spät drann.
gabs nicht auch von krüger den gleichen zylinder mit 125ccm?
Bearbeitet von gravedigger
wenn ich mir das so im VO Forum ansehe, wie oft die Frage nach Umbau von 80iger auf 125iger kommt, ist das schon ein Marktsegment, dass gut funktionieren kann.
VO?
vranzösisch ohne?
VO?vranzösisch ohne?
Vespa-OFFline :wacko:
naja kenn auch so jemanden mit 80er der nur bis 125ccm Fahren darf und gern schneller wäre, wenn die Leistung stimmt ists bestimmt ne Alternative zum 135er vorallem wenn das Gutachten für nach 89 gültig wär.
von zmg gabs mal welche ...
wenn mich nicht alles täuscht sahen die auch genau so aus wie der zylinder oben auf dem bild
der wurde mit original 80er bedüsung und 88kmh eingetragen - die hat er bei mir aber nie erreicht
drück mal die daumen das der da oben es besser kann
Bearbeitet von vespamichi
das war Zimmermann oder so!
hatte mal nen solchen....von der Leistung her genauso wie 135er DR
geiles Projekt!
Bearbeitet von röö
Prima,
werdet ihr denn wie Krüger beide Gutachten bereitstellen - 1x für bis 1989 und das für die späteren mit Abgasuntersuchung ?
Viel Erfolg
Jürgen
Bearbeitet von Jogibär
:wacko:
Ich finds cool - auch wenn ich es nicht brauche.
Abnehmer wird es aber geben.
- Nicht immer auf die Leistung achten......ein bisschen mehr wirds schon sein aber Welten darf man nicht erwarten.
....und dafür gibts doch genügend andere Zylinder
geiles Projekt!
Ist exakt der gleiche Zylinder wie damals bei Zimmerman Motorsport (ZMG)
Ein 135er DR mit kleinerer Bohrung.
Wird also ähnlich fahren wie der DR.
Hatte mal einen nagelneuen ZMG.
Auf den (Asso-)Kolben passen dann auch die DR Kolbenringe.
Sind die gleichen wie 133er DR (SF).
...und dass ein 135er DR gut fährt ist ja allgemein bekannt! :wacko:
Ober geil. Such eine PX125, aber dann kann ich mir ja ganz locker eine PX80 holen, den Zylinder druff, zum TÜV und gut ist. Darf nur 125ccm fahren dank alten 1b Lappen und illegal fahren hab ich mit 16 gemacht, aber nicht mehr mit 36 ;)))
Hallo
Hab ne 93er Px80 wenn ich das teil eingetragen bekomme(Abgaswerte),würde ich es sofort kaufen aufgrund des 1B nur bis 125ccm
schreib mal ab wann genau das teil gekauft werden kann .
Und sind noch Änderungen nötig ?
Andere Düsen 98er 102er ,Kupplung 21er,22er ?
Was ist den empfehlenswert ?
Was hat der Testlauf ergeben ?
Fragen überfragen?????
