Das ist falsch. Mit L-Ringen kann man die gewünschten Steuerzeiten besser einhalten da sie weiter Richtung Kolbenoberkante heranreichen.
Hannes
Kannst du das bitte genauer erklären wie du das meinst.
Bye Jochen
Hannes
Die Kolbenbodenkante ist zur Steuerung der Kanäle absolut ausreichend. Da ist mit L-Ringen kein Vorteil zu finden. Es gibt keinen ernsthaft auf Leistung getrimmten Zweitakter mit L-Ringen. Das ist kein Zufall.
Seit Jahren wird gejammert, dass es den Polini nur in Grauguss gibt und nicht in Alu.
Nun gibt es ihn und alles ist scheiße.
Wenn ich einen auf richtig Leistung getrimmten Motor will führt wohl kein Weg am Malle vorbei.
Persönlich finde die Vorstellung eines auf Drehmoment gemachten Tourers wie den von Spondy mit Polini-Alu ziemlich sexuell. Das ganze dann mit längerer Primär würde mir voll reichen, auch im Hinblick auf den Verbrauch. Allerdings bin ich auch ein O-Motorfahrer.
Traktorzylinder auf Drehschieber hat schon was, die Geschmäcker sind halt verschieden.
Wo hast du das den her? Der Kolben scheint halt nicht ganz optimal, das ist aber ja nun wirklich nicht "alles".
Danke für die Blumen !!!
Mein Grauguß hält schon seit fast 5000 km, und das meiste , ca. 60 % mit 3 Personen im Gespann.
Habe den Motor diese Woche noch mal zerlegt, da es mir die Kupplung zerissen hat, weis nur nicht ob es an der Motorleistung oder am Gewicht ( Gespann beladen ca. 450 kg , ohne Gepäck ) gelegen hat.
Egal, jetzt ist seit Heute ne CNC Kulu von MMW drinn.
Brauche Vollbesetzt zu Dritt im Schnitt 6,5 Liter auf 100 Km und das meiste im Gebirge ( Schwarzwald)
Der Zylinder sah noch aus wie Neu !!
Aber so ein Alu Zylinder würde mich auch Reizen.
Will haben !!!!!!!!! für nen Ersatzmotor, erst mal
lg spondy
Bearbeitet von spondy
man muss halt auch gucken fuer was polini den angedacht hat. zum schnellen touren passt der schon.
Treffer 1
Bei dem Kolben sehe ich allerdings ebenfalls Verbesserungspotential.
Werde mir den Aluklumpen mal ordern und dann mal berichten.
@spondy :wacko:
wie recht du hast :wacko: jetz gibts ihn und trotzdem wird schon geschimpft aber andere freuen sich auch.
is halt die ewig leidige nie endende diskussion - malossi und polini.
der eine liebt den mag den anderen nicht und umgekehrt. :laugh:
die thermischen probleme des polini waren ja bisher sehr verbreitet und bekannt. ich red hier nur die 200er fraktion an, mehr nicht.
ich denke der polini aus alu wird toll werden. der gut bekannte traktor nun endlich aus alu gefertigt.
und das der malossi auch als tourer kann wurde ja grad in der letzten zeit sehr bekannt und hat sich mehr als nur bewährt....grad in der verbindung mit angepassten 24si und ner netten lippenwelle sowie siproad.
was der polini da jetz so kann, die zeit und erfahrung wird es zeigen.
kaufen werd ich mir den alupolini auf alle fälle mal!
Super
hat aber nicht´s mit login zu tun der war vorher bei 299,- € Malosie nivo
jetzt über nacht auf 326,- € getiegen und das Ohne Kopf.
warte noch ein paar nächte dann ist der unbezahlbar :wacko:
Saludos
José-Luis
mit und ohne login vielleicht :laugh:
Super
Saludos
José-Luis
hab den auch um 299 gesehen.
Wer sich jetzt verarscht fuehlt sollte denen einfach mal die kalte schulter zeigen und etwas zuwarten, gibt doch hier via GSF immer auch andere moeglichkeiten preiswerter an so ein Teil zu kommen.... :laugh:
Wer es aber sehr eilig hat muss halt das geldboerserl -unnoetigerweise - weiter aufmachen.
Hat also eh jeder in der eigenen Hand. :wacko:
Wer sich jetzt verarscht fuehlt sollte denen einfach mal die kalte schulter zeigen und etwas zuwarten, gibt doch hier via GSF immer auch andere moeglichkeiten preiswerter an so ein Teil zu kommen.... :wacko:
gefällt mir! :laugh:
wo sind die anderen möglichkeiten ??
die würde ich auch gerne wissen
Danke :wacko:
Hat also eh jeder in der eigenen Hand. :laugh:
Also wenn ich den Link anklicke bekomme ich den Preis in schweizer Franken. Im Moment saubillige Sfr. 320.01! Umgerechnet von € 299.- ergäbe dies schon in etwa Sfr. 345.- :laugh: Fazit: schnell bestellen und in Sfr. bezahlen wollen :wacko:
elRabiato
die sidn auch nicht auf der nudelsuppe daher geschwommen,wenn sich hier dieser tread überschlägt und dass intresse ist ja enorm,wird jeder mit dem preis raufgehen,angebot und nachfrage.
schade SIP werde aber auch mit boykottieren
weis wer wie der kolbenboden aussieht von unten, ob der auch rippen hat wie der male und GS-kolben? weil mir fällt das kolbendach ein nach 16.000km, nur leicht.
Wird der Gleiche sein wie für den Grauguss Polinski mit zwei Ringen
würd mich aber freuen wenns des auch geändert haben. SIP soll mal ein FOTO machen von unten :wacko:
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
