Ohne jetzt alle Hoffnungen zunichte machen zu wollen:
Fakt ist, dass Polini in Absprache mit den einschlägigen Shops seine Entwicklungsabteilung aufgelöst hat. Durch geschicktes Produktplacement eines manipulierten Digitalfotos von einem Aluzylinder in Rollerforen und dem Vorgaukeln der bereits gegebenen Lieferbarkeit wird die Diskussion angefacht.
In Produktion geht dann ein Zylinder mit den Steuerzeiten, die die Mehrzahl der Topicposter gerne hätte.
Warum selbst entwickeln, wenn das durch das GSF erledigt werden kann... :laugh:
:wacko:
ansich keine schlechte Idee von Polini aber ob dabei was gutes rauskommt
wer weis das schon ohne Kurven leistungsmessung von seitens des
Hersteller.
Denn Gusklumpen hat doch jeder schon mal gefahren und wir waren
auch begeistert bis zum ersten klemmer.
Dann wolte den keiner mehr fahren aber träumen tun wir doch alle
noch von den weil der Ohne was zu machen am motor gleil zu
sache ging.
so leben wir in ein Traum von vergangenheit und das hat Polini
einfach aufgeriffen evtl. mit den gedanken genau so viele Alu Polini
wie Gusklumpen zu verkaufen.
Ist doch eine super geschäftsidee. :wacko:
saludos
José-Luis
ich bestell mal einen !
GEIL!
Sag bescheid was er kostet für dich, weil ich will auch einen :) und brauch such bei darf noch nen 2ten für einen Kumpel :)
Is das jetzt Deine Meinung oder weißt Du das sicher?
Weiß es ganz sicher. Hab schließlich lang genug mit Photoshop dran gesessen, um aus dem digital fotografierten Smallframe-50-ccm-Zylinder ein Aluzylinder-Foto zu basteln. Immerhin hab ich zur Belohnung ein Garelli-Schutzblech sowie ein Riffelblech zum Austausch der Trittleisten erhalten.
Mußte aber hart verhandeln für diesen Lohn.
Mensch Tec, dann kannst Du ja stylemäßig jetzt richtig steil gehen! Neid!!!
Und die Jungs von SCK schrauben dann heute also einen virtuellen oder photogeshoppten Alu Zylinder auf die Roise - interessant....
Oder gar den Prototyp mit verschiebbaren Steuerzeiten :wacko:
Zu kaufen übrigens dann ab 9/11
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
.....besitzt doch schon jeder Zweite ein Schlautelefon....wo ist der gelangweilte und mit Flatrate bewaffneter Schlautelefonbesitzer, der uns :wacko: hier mit Bildern und blöden Sprüchen belustigt..... :wacko:
:laugh:
Ach Mensch!
da hättes du lieber mal die "Blue Boost Bottle" Model Triple-B von Stage6, aus "Anodized Gualuminum" genommen, die ist nämlich viel cooler als dieser doofe Garelli-Schutzblech.
Den hat ja mittlerweil jeder...
:wacko:
Offtopic:
Wo messe ich denn eigentlich genau den Kolbendurchmesser beim Polinikolben? Habe heute mal gemessen. Direkt unter den Kolbenringen messe ich 68,00 mm und unten am Kolben komme ich auf 68,25 mm.
Ist das normal?
Offtopic:
Ist das normal?
Wenn ich den unnatuerlichen Weg des Nachdenkens beschreite, koennte ich darauf kommen, dass der Kolben im Betrieb am Kolbenboden (Kolbenringe) heisser wird als unten am Kolbenhemd. Wenn ich also dafuer sorgen wollte, dass der Kolben im Betrieb ueberall den gleichen Durchmesser aufweist, mache ich ihn (den Kolben) oben im Durchmesser kleiner als unten am Hemd, um "Platz" zur Ausdehneung zu geben.
Um die Frage zu beantworten: ja, das ist normal.
Gruss,
M
Für die Bestimmung des Laufspiels misst du 90° zum Kolbenbolzen unten am Hemd.
Allerdings misst du das NICHT mit einem Meßschieber, sondern einer passenden Mikrometerschraube.
Bearbeitet von Brosi
Al.
Nee, die haben einen alten Grugußklumben mit Felgensilber optisch "aluminisiert". Hat den kaufmännischen Vorteil, dass jeder Testfahrer bestätigt, dass der "Aluzylinder" dem alten GG-Polini leistungsmäßig entspricht.
Bearbeitet von Tec
Der ist gut :wacko:
Meine Herren - RESPEKT !
15 Seiten Trockenficken ! ..
Ich bin auch heiss wie Nachbars Lumpi und hab mir auch schon einen geordert ...
Werde euch auf dem laufenden halten wenn er nach üblicher Bearbeitung verbaut wurde !
Gibt schon Diagramme von SCK ??
:wacko:
Grüße aus Auxburg (Polini-City)
Hauggos
Steuerzeiten mit original fudi und mit gradscheibe gemessen sind 123/171.weiter sind wir leider nicht gekommen.War spät drann,und haben keinen passenden Kopf gefunden...Minimaler Kolbenunlnterstand,ca 0,2mm.schwer zu messen mit dem l-Ring.Morgen gehts weiter.
Basti
Jau,
dann paßt mein Anfangsverdacht deas der neue Alu mit 57'er Welle die gleichen Steuerwinkel hat wie ein GG207 mit 60'er Welle.
Ist doch geil, scheiß auf die 10cc...
so prickelnd find ich das nicht.
mit 60er welle noch hoehere üs zeit und runter setzen ist nicht weil der L Ring dann oben ausfedert.....
Dagegen hilft Grand Sport und Malossi :wacko:
Allerdings wieder blöd für die Leute die sich den nicht gönnen wollen und den Originalen verbauen.
Hört sich doch soweit erstmal als Plug&play Zylinder gut an... Steuerzeiten passen ja auch zu den aktuellen Tourenauspuffanlagen.
denke ich auch. erst mal sehen was der alu-klotz kann.
@käthe
eben noch mal im keller in den px-kisten gewühlt und siehe da, 2 köpfe gefunden... :wacko:
noch immer keine fakten hier,respekt
:wacko:
Selber essen macht Dick!
Kauf dir halt einen!
:gsf_chips
kann mir bitte wer das Wort "Trockenficken" übersetzen?
Bearbeitet von Undi
:wacko:
war ich es der sagte dass ich ihn am dienstag habe ,.....
ich kauf mir schon noch einen keine angst,alles zu seiner zeit
:laugh:
vielleicht klappts ja heute mit den jungs vom SCK und fakten an der reuse montiert
Der Begriff Trockenschwimmen sagt dir was? Wenn nicht: Frag Goofey.
Jetzt noch ein wenig Abstrahieren und du bist da! Wenn nicht: Frag
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
