Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
ja wir hatten 3 stk gekauft,und auf meine anfragen wurde mir dass mitgeteilt:
zitat email:die silentbox läuft auf 180/120 perfekt!
dem ist leider nicht so,.....
auch nicht auf 186/124 ,und der dritte käufer lässt sich grad die steuerzeiten anpassen,...
3x gekauft 3x 4.gang problem,.....
:wacko:
:wacko:
hast du im augebnblick 57 oder 60 hub?
Also ich habe die sbox grade verkauft zusammen mit dem malle .hatte im 4 . keine kraft
Gehört nicht so ganz hier hin, aber ...
... ich weiß nicht was Ihr da für Probleme habt, bei mir ging s-box auf 57Hub Malossi, original Steuerzeiten, 30er Dello/Membran mit kurzem 4ten richtig gut. Nürburgring ... bergauf war ich da fix aus dem 3ten raus und der 4te hat dann auch gepackt ...
Auf Langhub mit 129/192 gehts bei mir auch, dreht hoch - klar, aber mit langem 3ten gehts mit dem Ganganschluss finde ich.
Ich werd meine s-box auf jeden Fall auf dem Alu Polini probieren ... kann noch ein bischen dauern, aber ich werde berichten ...
Gruß, Volker
Na gehts hier noch um den Polini oder die Silent Box :wacko:
Anbei Foto vom Alu Polini auf 68,5 GS mit 62,5 Hub wenn der Zylinder ohne Fudi montiert werden würde.
Geht sich wunderbar aus. Ca. 0,5mm könnte man ihn noch tiefer legen. Das wäre dann aber das Maximum !
Der Zylinder ist im übrigen gleich lang wie der Malossi und der alte 1 Ring Polini !
post-23385-040638200 1313573533_thumb.jp
post-23385-090705300 1313573541_thumb.jp
Guten Tag,
soeben ist mein Alu-Polossi angekommen und ich wollte fragen wie ich den Kolben am besten bearbeiten soll. Hab mit Malossi-Kolben überhaupt keine Erfahrung und das Polossi-Topic ist so voll (mit verschiedenen Meinungen) das ich jetzt nicht wirklich weiß was gut ist. Vielleicht einen Link posten mit Bilder wäre toll. Danke und lg
Siegi
Guten Tag,
Siegi
Hi Siegi,
also ICH wuerde am Kolben seitlich nur die schraffierten flaechen wegmachen und die boostportfenster am kolben nach oben ziehen.
stichwort "kirchturm"
die cvf loecher wuerde ich lassen wie sie sind.
evt noch beim alupolini den 3. überstroemer an die adaptieren boostfenster des kolben anpassen.
ich hab mir die beiden sachen mal um 75 steine im ebay geholt. lohnt immer, überhaupt wer soviel schraubt wie Du! :wacko:
Ja,das wollte ich mir schon lange mal kaufen. Bei der Schleiferei kostets mir ein Trinkgeld und wird vom Profi vermessen,deshalb hab ich noch keines besorgt.
Bearbeitet von schoeni230
Guten Tag,
Siegi
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/malossi_221_frasen_t210439.html
nur lieber nicht zuviel fräsen am malossikolben.
ich bereue es den steg im boostportfenster entfernt zu haben.
Gerade einmal Steuerzeiten gemessen meines Alupolossis: Auslass 170°, Ü-Str. 124° ohne Fudi!(auch nicht die 0,25mm Ori Dichtung) Verbaut ist eine gelippte LHW 119/72°. Werde den Auslass auf 176° hochziehen und ein Trapez mit 68% fräsen. Sollte auf einen 2er Pepi gefahren werden. Sollte eigentlich für einen Tourer nicht so schlecht sein?
lg Siegi
Na da geht aber nicht viel :wacko:
So an die 18 mit 20NM hätte ich mir da schon erwartet bei dem Setup !
Besonders mit 1mm Fudi.
wenn der unbearbeitet ist hat der ja extrem viel überströhmzeit und sehr wehnig vorauslass,
sieh man ja auch am diagramm, hätt erlich gesagt mit einer noch schlechteren kurfe gerechnet!
15,7 PS / 6480 U/min ?
Is da was am Block gemacht ?
Überströme angepasst ? Einlass nach hinten gezogen ? oder nur Plug and Play auf Orginalhälfen ?
Ich hatte 20,2 /6450 auf meinem Polossigefrässtem Motor (klar mit viel zu großem nicht groß eingestelltem Vergaser und RZ-Right)
..auch mit 1mm Fudi - reicht anscheinend auf LH !?
Max. Leistung ist dann wohl erst so spät mit Asso-Kolben und Orginal-Auslass ...
Bearbeitet von hauggos
Polini Alu mit LH und Fudi 1 mm von stoffis garage mit siproad und si 24 und mmw kopf
das gibt`s ja net, oder??? :laugh:
177er Polini aus der Schachtel
Steuerzeiten damals gar nicht gemessen :wacko:
Drehschiebereinlass nach Polini-Heftl verlängert
24 si
57mm originalwelle,nach polini-Heftl bearbeitet
SITO PLUS...(nix Hightesch Sip Road oder SBox)
post-27216-052405000 1313600327_thumb.jp
LG SKE
    • Hi hier ist gulli bin auf der Suche nach diesem sitz des teils.   Ggf kann mir einer helfen.    LG gulli
    • Video:https://m.youtube.com/shorts/zZGcohbdVS4
    • Professionell wird sie ja sowieso überholt, nur wollte ich es selber versuchen. Ich bin mir einfach unsicher, und möchte nichts kaputt machen. Ich werde jetzt vermutlich nochmal den Vergaser an der Schraube lockern, und testen, ob der Vergaser auch richtig auf dem Ansaugstutzen sitzt. Ansonsten werde ich versuchen, die restlichen Dichtungen aus dem gekauftem Set im Vergaser zu verbauen.
    • Ohne das Video gesehen zu haben, gehe ich davon aus, dass die simmerringe hart geworden sind und es dadurch zu falschluftsymtomen kommt. Nach all der Fragerei hier empfehle ich, dass jemand mit Erfahrung den Motor überholt.
    • Hier hast Du mal eine Explosionszeichnung vom Dellorto SHB: https://dellorto-shop.de/ersatzteile/dellorto-shb/shb-16-l-h-n-g/?p=1   Deine Beschreibung, dass der Motor nicht ins Standgas zurückgeht (falls ich es richtig verstanden habe), lässt auf Nebenluft schließen. Sitzt der Vergaser wieder dicht auf dem Ansaugstutzen? Ich glaube, die Pk hat schon deon O-Ring zur Abdichtung, nicht den Filzring.   Edit ruft hinterher: Hier ein Link zum Thema “Vergaser einstellen”: https://roller-aus-blech.com/index.php?main_page=page&id=107&language=de   Edith hat eine Auflistung der Bestückung auf der Dellorto-Seite gefunden:
