Sooo
erster eindruck.polini mit original fudi auf membran mit 30phbh vergaser.und siproad einfach nur geil .ein richtiger tourer.
was mich irritiert:500km einfahren beim alu?malle sagt da 50minübrigens die mmw köpfe passen auch ohne distanzscheiben.worbel hat mir dass heit versichert.liegt am sck die verwenden keine original piaggio köpfe!!!
Hier ein paar Ergebnisse meiner heutigen Läufe. War ganz schön was an Arbeit !
Zwischen Malossi Kopf und Polini Kopf war auf dem 68,5 GS Polini kaum ein Unterschied zu bemerken. Die Kurve ist also nicht dabei.
Ansonsten sind alle Läufe auf ein und dem selben Motor meiner Sprint gemacht.Die Kurven sind jeweils die besten Ergebnisse.
Die Höcker bei den Polini Varianten waren auch durch die Bedüsung nicht wegzubekommen !
Genaue Daten,bzw. Grundbasis:
68,5er Grand Sport Polini mit Malossi Kopf.1,4 QK.Zylinder bearbeitet.175/124/25,5
Vespatronic, 23 auf 15 mit CNC Smallframe Lüfter - 14 Schaufeln
60er MEC Lippenwelle (Eigenlippung) 125 zu 74
Grosser Drehschieber mit 35er Keihin Airstriker und umgebauten S&S Ansauger
S&S Kupplung
Pipedsign Duster
Danach hab ich den Neuen Alu mal draufgemacht mit passenden Polini Kopf mit integrierter 1,5er. Quetsche war 1,35.
Mit 0,2er Fudi ergaben sich dabei Steuerzeiten von 122/173/25,5
Am Zylinder ist nur der Auslass leicht verbreitert,und 0,5mm nach oben gezogen ! Beim Grauguss wurde da schon wesentlich mehr gemacht.
Dann kam ein Malossi mit bearbeitetem Kolben drauf.Zylinder unbearbeitet.125/182.
Und zuletzt der Malossi Kolben mit dem Grauguss Polini.Also der Polossi. Der Boost Port vom Kolben paßte nicht wirklich überein,was aber keine rolle spielte da ein Kanal hinten vorbei gefräst ist.Die Überströmer sind ca. 8mm in die Höhe gezogen,was also schon ziemlich gut mit dem Malossi Kolben harmonisierte.
Bin dann auch mit dem Polossi nach Hause gefahren,und man spürte den Unterschied der auf den Kurven zu sehen ist auch auf der Strasse zum GS Kolben.
Ich persönlich lerne aus diesen Vergleichen das sich die stärkere Bearbeitung des GG Polinis im Vergleich zum Jungfräulichen Alu leider nur wenig in der Leistung wiederspiegelt,und das der eher wenig zu meinen Überströmer passende Malossi Kolben gar nicht so schlecht läuft wie ich dachte !
Der Vergleich zum Membrane Malossi ist die Kurve vom Motor eines Freundes wo auch mal kurz der Duster montiert war.Für alle die´s interessiert:
Malossi voll bearbeitet. (Worb5 like) 125/190
30er Dellorto auf Malossi Membrane
57mm Lippenwelle 1,7mm QK
Vespatronic 23-15
Duster
Polossi,PoliniGS,PoliniGS Alu,Malossi.pdf
Duster 210 Membrane vs Duster 221 Drehschieber.pdf
Bearbeitet von schoeni230
an alle ppolini alu besitzer! fährt ihr den alu polini wirklich 500 km ein,ist dass den nötig?
Nix einfahren. Rauf und Gas - fertig !
Wenn du unbedingt willst kannst ja die erste Tankfüllung bisschen harmloser rumtuckern,und dann erst belasten,ist aber nicht nötig !
ja denk ich mir auch,malle macht 50 min einfahren,polini 500 km ,hmmm
aber der 1. eindruck gestern war ein lächeln unterm helm.
endlich bums von unten.herrlich
jetzt muss ich noch aufn prüfstand beim stoffi
hallo ihr
es kann ja wohl net sein das ich irgendwelche unterlegscheiben an der zündkerze mache..hallo ..für ne panne schleppe ich dann immer 3 kerzen mit lach
mfg hugo
Das kann nicht nur so sein, das geht sogar garnicht anders fertigungstechnisch. :wacko:
:wacko::wacko::wacko::???:
Klasse! Danke für den Aufwand! Das ist genau das was ich gebraucht habe - endlich mal n Vergleichstest!
... ich denke ich werde mit meinem Malle auf LH glücklich! :sly::-)
Schöner Test und ganzschöner Aufwand! :laugh:
Bei der Bewertung der Aussagekraft muss man allerdings immer (bei allen Vergleichstest) vorsichtig sein. Soll nicht heissen, das irgendwas da nicht richtig gelaufen wäre oder so. Aber man darf nicht übersehen, dass das ganze ein ziemlich extremes Setup ist mit Pipe-Design Duster und dem PWK 36 AS.
Es wundert mich auch nicht, das der Zylinder mit dem größten Vorauslass und der höchsten Auslasssteuerzeit mit dem Duster am meisten Leistung produziert. Mit 187/125 würde die Kurve wohl fast alles noch besser können.
Ich merke das immer wieder, dass vielen Leuten hier nicht klar ist, dass ein "Drehmomentauspuff" wie der Duster nicht noch besser funktionieren muss, wenn er mit niedrigen "Drehmomentsteuerzeiten" kombiniert wird.
Bearbeitet von Brosi
Wie immer am schönsten zu Fahren ist warscheinlich der Polossi !! :laugh:
Das bestärkt mich im ALU-Polossi Projekt !
Danke Schöni ! :wacko:
ALUZylindereinfahren ist wie Turnbeuteltagen ...
Bei der Bewertung der Aussagekraft, muss man allerdings immer (bei allen Vergleichstest) vorsichtig sein. Soll nicht heissen, das irgendwas da nicht richtig gelaufen wäre oder so. Aber man darf nicht übersehen, dass das ganze ein ziemlich extremes Setup ist mit Pipe-Design Duster und dem PWK 36 AS.
Ja da hast du recht ! Der Duster sollte wirklich eher mit hoher Steuerzeit gefahren werden.
Ich hatte den noch vom 230 Malossi liegen.Deshalb ist er auch hier verbaut.
Und ich bin grad ne runde gefahren.also es macht mächtig viel spass.und die 4.dreht der ohne probleme aus mit siproad.ich glaube ich habe meinen wunschmotor nach fast 2 jahren so wie ICH ihn immer wollte.breites grinsen
Sooo
Ich hätte noch einen 200er Block mit Malossi Membran liegen, mich schreckt aber das Ansauggeräusch ein wenig ab. Allerdings kann ich mich nicht mehr so wirklich dran erinnern, wie laut das wirklich ist, da sicherlich schon 15 Jahre her...
Fahre auf einem 166er Malossi eine S&S ähnliche Membran, und die ist Hölle laut... Darauf habe ich keinen Bock!
Wie ist denn deine Malossi Membran von der Lautstärke? Luftfilter oder Schlauch?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
gummierten Membranblock besorgen!
Gruß, Stefan
also ich fahre mit schlauch,und finde die membrane extrem leise,kann aber auch am neuen siproad liegen,ich weis es nicht aber sind echt nicht laut,voll angenehm,bin auch heute der bullerei in die stadt gefolgt ,dass hat keinen gejuckt :wacko:
Der Vergleich vom Schöni ist sicher aller Ehren Wert, nur finde ich dass man daraus keine wirklichen Erkenntnisse ziehen kann.
Die Kurven sind alle sehr stark vom Auspuff dominiert.
In Kombination mit dem Vergaser und ähnlichen Steuerzeiten spuckt das fast identische Kurven aus.
Lediglich der Malossi legt auf Grund des höherern Vorauslasses eine kleine Schippe drauf.
Ein Vergleich mit einem SIP Road oder Pep+ wäre meiner Meinung nach aufschlussreicher gewesen um Unterschiede zwischen
den Zylindersetups rauszufinden.
Das Problem liegt sicherlich nicht daran, den laut wird es durch den Rahmen erst. Der wirkt als Resonanzraum. Da auch noch der Kunststoffdeckel unter dem Tank fehlt, saugt er durch die Kaskade. Wenn Du davor stehst, denkst Du durch die Kaskade könnte es kleine Kinder einsaugen :wacko: Der Deckel muss wieder rein und der Rahmen muss gedämmt werden, dann sehe ich mal weiter.
Gummierter Membranblock, habe ich im übrigen noch nie gehöhrt, wo gibts das? Und was daran ist gummiert?
sip nummer: M2712780C0
die fläche, wo die membran draufklatschen ist gummi beschichtet
Hatte ich vorher, als noch die Membrane der luftgekühlten RD 400 gefahren bin, Stahlplättchen und gummierter Anschlag-war auch nicht leiser. Aber danke für den TIP! :wacko:
Zuerst solltet "MANN" mal auf das Drehmoment schauen,und nicht auf die PS Leistung.
Denn diese ist hier bei diesem Setup relativ nebensächlich !
Bei so einem Motor dreht sich´s nur um die NM.
Die Steuerzeiten wurden absichtlich so ähnlich wie möglich ausgelegt,wie sollte denn sonst ein Vergleich Zustande kommen ?
Im übrigen hab ich auch Kurven wo der GG Polini 23,5 hatte.... :wacko:
Nur dann bereits so mager das es lediglich ein Poser Diagramm geworden wäre das in Real nicht Fahrbar ist.
Ich denke "jeder" Vergleich hilft ohnehin nur denjenigen die ein ähnliches Setup fahren.
Der Sip Road wäre für die Allgemeinheit natürlich interessanter gewesen,keine Frage.
Wenns was hilft häng ich mal einen drunter wenn mich die motivation wieder packt :laugh: .....
ICH glaube, "MANN" sollte auf das gesamtpaket aus nm/ps/band/V-max schauen.
Einer ist quasi der Reso vom Auspuff der andere vom Zylinder. So eine hier häufiger mal aufgestellte Theorie. Weg geht´s also nur mit mehr Steuerzeit.
Danke !
Das hab ich befürchtet. Leider bemerkt man die auch beim fahren sehr deutlich.
Wenn Zeit bleibt mach ich morgen mal Alu Polossi mit Topf.
Nur mal so am Rande: Drehmoment ist nix anderes als Leistung durch Drehzahl, und ganz eigentlich isses überbewertet. Wenn ein Motor kein Band hat ist es ganz cool wenn da wenigstens knapp über Standgas schon ein wenig Leistung ansteht. So richtig der geile Ersatz für Band isses dann aber trotzdem noch nicht.
Geb ich dir vollkommen recht.
Ich wollte mal kucken was man so rausbekommt mit Drehschieber und auf Drehmoment getrimmt,und ich muss sagen das mich persönlich der Motor auf der Strasse nicht überzeugt hat !
Die Leistung ist viel u kurz vorhanden,um dann viel zu schnell abzusacken,und das so spürbar das es einem keine Freude macht.
Könnte mir echt vorstellen das sich das mit Topf viel angenehmer fährt.
Wieder ein paar Kurven.
Leider hab ich den Sip Road für die 200er schon verkauft (hatte ich total vergessen :wacko: ),der ist dadruch nicht dabei.
Auspuffe waren:
Sito Original Nachbau
Sito Plus
Sito Plus Frankenstein = Eigenumbau von mir von vor 3 Jahren........ Sollte vergleichbar sein mit Sip Road und PEP 2 !
Einmal alle 3 auf Polossi Grauguss mit dem bearbeiteten Zylinder auf 1,5 QK,selber Kopf
Einmal alle 3 auf Polossi Alu 1,4 QK, selber Kopf,nur Auslass leicht bearbeitet.
Die leichte Mehrleistung des Grauguss Polossis wird wahrscheinlich das Resultat der Bearbeitung gepaart mit den paar Grad mehr Auslass und Überströmzeit sein. VA ist bei beiden Identisch mit 25,5.
Auf den Diagrammen sind die Auspuffanlagen teilweise falsch betitelt,die Betitelung der Pdf selber stimmt aber,danach kann man sich also richten ! Ist aber eh klar was welcher war. Aufsteigend von unten nach oben Sito,Sito Plus ,Sito Frankenstein.
Ich hab auch noch ein paar Kurven überlagert mit der Polossi GG Kurve im Vergleich zu 2 Malossis.
Der eine ist wieder der 210er mit Duster und 190/125 auf 57mm Lippenwelle.
Die andere war ein 221er mit S&S Pilzwelle,28er Keihin,S&S Kasten+3er VForce und Newline ! Ich denke Bilder sagen da mehr als Worte !
Nach Hause bin ich diesmal mit dem Alu Polossi auf Frankenstein gefahren.Dieser Auspuff war auch schon auf meiner Conversion und dem 230er Malossi montiert. Fährt sich im Vergleich zum Duster Traumhaft (auf diesem Setup !) :laugh:
Wenn wer bestimmte Überlagerungen haben will bitte melden. Ich hab hier nicht alles aufgeführt.
Alu Polossi Sito Sito + Sito + Frankenstein.pdf
Polossi Sito Sito Plus Sito Frankenstein.pdf
Polossi Duster vs Sito Plus Frankenstein.pdf
polossi 221 vs Malle 210 vs Malle 221 Duster und Newline.pdf
Alu Polossi vs GG Polossi Sito Plus Frankenstein.pdf
Alu Polossi vs GG Polossi Sito Original Nachbau.pdf
die GG- und Alupolossi sind auf 60 Hub und DS mit 35er AS, oder?
Jo richtig ! Die Steuerzeiten sind bei den anderen Diagrammen weiter hinten angeführt.
Strassenbedüsung !
    • Ruhig - ich arbeite dran ...
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
