Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
Super Danke aber sehr komplizierte Seite was die da haben :::::::::::::::
biste da was gefunden hast ...................
und die Lüfterrad ist nicht so toll für den 200er hast keine gebogene
Flügel das heist sicher wenniger luft zum kühlen
Saludos
José-Luis
Viele Produkte sind im Österreichischen Chargon bezeichnet,daher nicht findet man die teilweise nicht unter der selben Bezeichnung wie beim Sip oder SCK.......
Auf den Lüfter bezogen bleibt dir dann nur die Vespatronic mit CNC Lüfter,oder ein normales Elestart für die 200er. Bevorzugt abgedreht !
Läuft aber auch mit den kleinen nicht gebogenen Schaufeln Problemlos so ein Setup
Ähm wat ist mit dem Lüfter vom Champ???
CH1 und CH2 heissen die glaube ich! Da hste auch keine Probs mit Kühlung, und leicht sind die auch ohne ende :wacko:
leider bin ich noch immer nicht auf die rolle gekommen,doch ich habe mittlerweile 420 km drauf mit dem polini kolben,und dass teil rennt perfekt.auch vollgasstrecken,kanns nur weiter empfehlen ,und der siproad ist noch immer genauso leise wie am 1.tag! genial :wacko:
gibts noch jemanden der so happy ist wie ich,oder bin ich der einzige gggg :laugh:
wenn ich entlich ein Kopf für den Polini bekommen hätte ja dann wäre meiner auch schon im aufbau
das ist auf was ich noch warte. :wacko:
Saludos
zb; der http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/Zylinderkopf+MMW+PX200+Touring+_13013856
leider bin ich noch immer nicht auf die rolle gekommen,doch ich habe mittlerweile 420 km drauf mit dem polini kolben,und dass teil rennt perfekt.auch vollgasstrecken,kanns nur weiter empfehlen ,und der siproad ist noch immer genauso leise wie am 1.tag! genial :laugh:
gibts noch jemanden der so happy ist wie ich,oder bin ich der einzige gggg :wacko:
Bearbeitet von Jose-Luis
da ich dem L-Ringkolben nicht traue werde ich ihn nun in Rente schicken..
obwohl er echt sehr schön zu fahren ist (gesteckt!) :wacko:
Ich schnitz gerade am ALU-Polossi ... Polalulossi ?? Oder ??
Malossi-A-Kolben ist schon fertig bearbeitet...
Zylinder wird nächste Woche gemacht !
bei sip gibt es ab nächster woche 2 neue mmw köpfe mit o-ring für den alu polini.
1x mit niedriger (touring) und 1x mit höherer verdichtung (sport).
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/Zylinderkopf+MMW+PX200+Sport+_13013857
PS: der alu polini hat eine größere bohrung, daher haben die köpfe auch eine etwas größere ausdrehung.
Bearbeitet von gravedigger
Der ist doch für den GG-Polini also 208 wenn ich das Richtig sehe
und Probieren will ich halt nicht.
Sonst hätte die doch nicht den für den Alu-Polini 210 rausgebracht?
da gibt es doch sicher ein unterschied ????
Saludos
Sollte kein Prob sein, ansonsten schick deinen Kopf zum Gravie und lass ihn anpassen nach deinen Wünschen :wacko:
Darauf warten wir doch alle :laugh: 11:1 oder doch 10,3:1
ist da so ein großer unterschied ??? Leistung ??? Nm ???
wäre doch interresand.
Saludos
PS; neuer Text von Sip wäre doch auch angebracht bischen mehr mühe :wacko: Leute
hallo ihr
so mein polini funzt immer noch mit mallekopf^^...habe heute endlich das geld vom nicht passenden kopf bekommen..hehe
fährt von euch neu polini besitzer, samstag nach duisburg??
brauche unbedingt noch ein px lüfterrad...
mfg hugo :wacko:
Bearbeitet von hugoboy
Dank den Jungs von Blechgewitter ist jetzt der Alu Polossi fertig. Und was soll ich sagen, der Unterschied von Polinikolben mit Fudi auf Malossikolben mit Kodi ist richtig heftig. Mit dem Setup ist es nun der perfekte Tourenmotor. Das Loch was in der Kurve ausgeprägt war und beim fahren spürbar war ist jetzt (gem. Popometer) komplett weg. Der Motor hängt zwischen 3000 - 6500 U/min wie am Gummiband. Einzig allein ist jetzt das er einen Tick weniger ausdreht.
Sobald ich die mal Gelegenheit habe, geht es zur Kontrolle auf den Prüfstand.
Mein persönliches Resümee: Alu Polini mit LHW, Polinikolben und Fudi ist nett, mit Malossikolben und Kodi nur noch geil :laugh: (jetzt noch etwas Bodytuning und dann versäge ich sie alle :wacko:)
Falls jemand den Alu-Polinikolben mit 500km Laufleistung braucht, kann er sich mal melden
Bearbeitet von hansenwernersen
setup?
:wacko: (jetzt noch etwas Bodytuning und dann versäge ich sie alle :wacko:)
@ Hansenwernersen
für meinen BMI musst Du aber länger Trainieren......oder liegt es dann wieder an der Leistung :laugh:
Freue mich auf Südtirol
:wacko:
Bearbeitet von LAKIHO
zadra mountain hat wohl nicht jeder. zufrieden?
Eigentlich schon. Nur mit dem Preisleistungsverhältnis eigentlich nicht. Kostet das dreifache vom SIP Road und bietet nur besseres Drehmoment (gem. Popometer, konnte ich mangels Möglichkeit noch nicht auf dem Prüfstand überprüfen).
@ LAKIHO, freu mich auch schon tierisch auf Südtirol. Und bergab bin ich dank der Hangabtriebskraft klar im Vorteil :wacko:
ist bei der silent box dass gleiche,....
    • Hi hier ist gulli bin auf der Suche nach diesem sitz des teils.   Ggf kann mir einer helfen.    LG gulli
    • Video:https://m.youtube.com/shorts/zZGcohbdVS4
    • Professionell wird sie ja sowieso überholt, nur wollte ich es selber versuchen. Ich bin mir einfach unsicher, und möchte nichts kaputt machen. Ich werde jetzt vermutlich nochmal den Vergaser an der Schraube lockern, und testen, ob der Vergaser auch richtig auf dem Ansaugstutzen sitzt. Ansonsten werde ich versuchen, die restlichen Dichtungen aus dem gekauftem Set im Vergaser zu verbauen.
    • Ohne das Video gesehen zu haben, gehe ich davon aus, dass die simmerringe hart geworden sind und es dadurch zu falschluftsymtomen kommt. Nach all der Fragerei hier empfehle ich, dass jemand mit Erfahrung den Motor überholt.
    • Hier hast Du mal eine Explosionszeichnung vom Dellorto SHB: https://dellorto-shop.de/ersatzteile/dellorto-shb/shb-16-l-h-n-g/?p=1   Deine Beschreibung, dass der Motor nicht ins Standgas zurückgeht (falls ich es richtig verstanden habe), lässt auf Nebenluft schließen. Sitzt der Vergaser wieder dicht auf dem Ansaugstutzen? Ich glaube, die Pk hat schon deon O-Ring zur Abdichtung, nicht den Filzring.   Edit ruft hinterher: Hier ein Link zum Thema “Vergaser einstellen”: https://roller-aus-blech.com/index.php?main_page=page&id=107&language=de   Edith hat eine Auflistung der Bestückung auf der Dellorto-Seite gefunden:
