Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
Das würde mich auch noch intressieren weil hab ich vor das Aluding auch ner 60mm Welle zu fahren.
Das erste Kit was ich bekommen habe war von der verarbeitung der letzte Dreck!
Nicasil Fehler und teilweise schelcht entgratet. Son fusch hab ich beim Malossi noch nicht gehabt.
Bin mal gespannt wie der nchste aussieht
ich hatte gestern einen in der hand vom sck - der sah recht ordentlich aus von der beschichtung - endgratet war er so lala ( auch der kolben ) - da würde ich nacharbeiten - auslass klein wie eine barbiemöse
Besteht Interesse an 57mm KaBa DS-Lippenwellen aus meceur fuer den Alu-Polini?
Einlassschluss koennten wir - auf Wunsch - etwas vorverlegen da wir sie aus kurzen machen wuerden die verlaengert werden.
Preis wohl aehnlich wie die LHW - siehe signatur.
Wer haette Interesse?
Preis waere 179 + optional verschweissen 15 + Rueckporto
Bilder im Wellenlink in meiner signatur.
Wer konkretes Interesse hat bitte melden, am liebsten per email uebers profil.
Bearbeitet von polinist
Mal eine Frage an die Kubelwellenexperten :laugh:
Werde eine Orig.57´Welle überarbeiten bzw. lippen lassen.
Gibt es einen Pauschalwert für das ideale Sehnenmaß zu den neuen Polini ? Einlass ist unbearbeitet.
:wacko:
lass den auslass in ruhe bei 57 hub, und du hast spaß
die polini beschichtung kann etwas nervig beim fräsen sein!
Servus miteinander!
Heute habe ich auch den neuen Zylinder bekommen.
Nun gleich die ersten Fragen:
Was sagt ihr zu der Verarbeitung des Zylinders? Ich habe Fotos von den Überströmern gemacht. Ist das normal, oder eine Beanstandungsgrund bzw. ein Qualitätsmangel, der Früher oder Später zu Problemen führt? Oder nur ein optischer Mangel? Überströmer sind jeweils von der Kurbelwellenseite betrachtet.
Kann mir jemand etwas zum Sprit-Verbrauch des Motors mit dem Alupolini und ´nem SipRoad sagen?
Seid gegrüßt
Markus
post-36382-081171000 1317381229_thumb.jp
post-36382-061998500 1317381246_thumb.jp
post-36382-068211200 1317381276_thumb.jp
An nem 330,00 EUR Aluzylinder fräsen... da bekomme ich ja schon von ganz alleine ANgsperlen auf der Stirn beim lesen
dann laß es halt oder laß es von jemanden machen der davon ahnung hat!
... findest hier im forum sicher genug leute die dir das für ein sixpack machen!
habe nicht vor den Auslaß zu bearbeiten...
Mir gehts um das Sehnenmaß der Kurbelwelle!
kann die Welle leider nicht vor der Bearbeitung einbauen und die Steuerzeit prüfen....dafür brauch mal n Tipp wieviel mm?
:wacko:
post-39772-035737900 1317400004_thumb.jp
Welche Primär würdet Ihr empfehlen ?
Bin die letzten 2 Jahre viel zu kurz rumgeeiert (Cosa 1 Motor in PX Rahmen, 3,5er Reifen) und bin daher ein wenig unsicher ob der 4te mit der Polini (23-64) oder Malossi (24-63) Primär gezogen wird.
Kurzer Vierter steht nicht auf der Einkaufsliste. Ebenso keine Cosa Kupplung, der MMW 7-Feder Korb sollte wohl reichen denke ich, oder ?
Geplantes Setup:
Alu Polini (Steck & Spiel)
57er Original Kaba-Welle
30er MRP DS Ansauger
30er TMX
Original Lüfterrad auf 1600(?)gr. abgedreht
RZ Righthand
Fahrer um die 95kg
die 23/24 wird der Motor auf jeden fall sauber ziehen. Macht selbst mein GG Polossi ohne Probleme und werde beim nächsten Spalten auf langen DRT Getriebe umrüsten.
Kupplung langt vom Prinzip her die MMW (alt)
Sonst nen nettes Touren Setup
:wacko:
qwertz
So Leute heute habe ich mein Alu-Polini gefahren.
Gemacht alles was unten steht
Vergasser Ovaliesiert
Neue Schaltzüge der schaltet wie neu ..... :laugh:
Silent-Box
Bin aber mit den Anzug noch nicht so glücklich hab mir mehr verspochen :wacko:
hab mir auch mehr versprochen :wacko:
HD ist noch 125 Kerze sieht so Dunkelrehbraun aus.
Stottert unten raus oben ist ok
was kann ich da noch machen ??
für hilfe bin ich sehr dankbar
Saludos
José-Luis
ey, mein Alu-Polini ist auf dem weg freue mich schon werde Berichten
Plan,
Anpassen Überströmmer,
Einlass wird belassen ok kannten hab ich rausgemacht
57 Welle Lippenwelle Rennwelle
SI 24 ( Schon bearbeitet ausser Ovaliesieren ) denke bringt nicht so viel
Zylinderkopf MMW 10,3:1
Saludos
Jose-Luis
Bearbeitet von Jose-Luis
Silent-Box
Saludos
José-Luis
hi luis...
wie lange biste denn gefahren..mein alu polini braucht etwas zeit zum warm werden habe auch leichtes stottern..aber nach ca 5 min fahrt zieht der dann sauber..ist 125 hd nicht etwas klein,würd so 128-132 tippen....Zündung? mfg hugo
Silent-Box
Saludos
José-Luis
Ich glaube das die Silent Box die falsche Wahl ist für dein Setup ... Das Ding braucht Steuerzeiten !
Ich behaupte jetzt mal als nicht Polinifahrer , das da ein Sip Road die bessere wahl ist.
Bearbeitet von Marcelleswallace
Genauso sieht es leider aus. Hatte die Silent-Box auch getestet aber die nahezu Perfekte wahl für das Setup ist der Sip-Road
@hugoboy
was haste Du für ein Auspuff an Deinen dran ??
Ps. wenn der Drehzahl bekommt ist der schon gut die silent-box
ok werde mal die 130 HD reinschrauben zündung hab ich so nach anleitung gemacht
Saludos
José-Luis
hi luis...
@hugoboy
Saludos
José-Luis
moin luis..
ich hab den t5 pott drunter..der is gleich mit dem sip road..
hatte vor dem polini..malossi mit scorpion rap drauf und das war wirklich kein schÖnes touren fahren..nur auf drehzahl das nervt ..
hatte mit 24 gaser und malle kolbenklemmer...wollte wissen was geht auf der bahn..lach...hab jetzt 30 dellorto drauf und ein besseres gefühl ab 100 kmh..verbrauch aber höher^^
Hllo hugoboy,
bin auch am überlegen an ein 30 Gaser ?? ich dachte der Si tut es auch klar das
ding fährt weiß aber nicht ob sich das lohnt oder der Motor von unten besser kommt.
Silent-Box denke ist nicht so schlecht ist für die Steuerzeiten 177-189 und das hat ja der
Alu Polini ??
Saludos
moin luis..
Alu Polini ??
Saludos
in der Realität sieht es aber ganz anders aus,will mich nicht immer wiederholen,aber ich kenn 3 motoren die nicht mit der SB bei diesen steuerzeiten harmonieren,sprich den 4 gang nicht ausdrehen,wobei dass malle morln waren,allerdings auch mit diesen steuerzeiten,kauf dir den sip road und du wirst glücklich,billiger ist er auch
Super Geld ist schon ausgegeben für die SB
Was ist mit großen Gasser ?? wer kennt sich da aus ??
