Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
Hab da eben so ne Meldung bekommen daß es den Alupolini evtl. in ner 2. Auflage mit einer längeren Laufbahn geben soll.
Um ein Überstehen des Kolbens (oberer Ring) bei 60er Wellen zu vermeiden.
Bin mal gespannt ob sich da tatsächlich was tut! :wacko:
SCK bemÜht sich da
Bearbeitet von Schindluder
Quellangabe bitte!
...macht es sinn ein leichtes lüfterrad auf dem polini zu fahren?
set up polini alu,57 mec welle gelippt,sip road,24 si,kupplung standard cosa
bin am überlegen ob ich das elestart standard ´fahren soll oder abdrehen lassen auf 1700gr??
lohnt sichs ,..??
gruss
habe hier motoren mit 2,1 elestart und 1,6kg abgedreht. Da ist schon ein grosser Unterschied.
Werde meine Alupolini auch ein leichtes spendieren.
sooo... ich habe mir nun auch ein Alu-Polini geholt. Wird mit gelippter Welle gefahren, mit 24er und Road. Ich hätte noch eine Vespatronik, die ich auch noch anschliesse... Mal schauen wie das ding dann rennt. Ich werde berichten.
Bin schon gespannt auf deine Erkenntnisse mit der Vespatronic. Fahre ein ähnliches Setup und habe auch noch eine Vespatronic rumliegen.
Bitte um Info ob und wievel der Einbau bringt!!
Danke!!!
Danke!!!
Eigentlich ist das ja so ziemlich egal ob die Vespatronic auf dem Alu Polini,Malossi oder sonst wo verbaut ist.
Das sie was bringt,wenn man den optimalen Zündzeitpunkt raustestet,das ist schon lange bewiesen. Also gibts da auch keine überraschungen zu erwarten die man nicht schon kennt.
Wichtig ist nur,nicht einfach draufbauen und 23-15 blitzten.Auf der Strasse ist der Unterschied nicht immer zu bemerken da hier auch der Placebo Effekt eine Grosse Rolle spielt.Man bezahlt 300.- , und will dann einfach das man ein positives Ergebnis erzielt hat :wacko:
Prüfstand suchen,und mal 4 verschiedene Stellungen ausprobieren.
Bearbeitet von schoeni230
Am 30.11.2011 um 06:43 schrieb polinist:
hi gerald
welche kupplung fährst du ?
reicht die originale cosa da noch aus?
......soll ja mal wieder ein klasse motor werden,dank deiner kurbelwelle,.....
gruss
thomas
Bearbeitet von funthomas
Am ‎01‎.‎12‎.‎2011 um 08:16 schrieb funthomas:
hi gerald
gruss
thomas
original Cosa Kulu, zur Vorsicht mit 8 zusaetzlichen Nieten und Undi-Ring.
wichtig: orig. Piaggio Belaege nehmen, mit Nachbau hatte ich nur Probs.
Bearbeitet von polinist
@All: Lässt sich der Malossimembranblock noch einigermaßen auf nem PX Block montieren, der für MRB Membran gefräßt ist? Mir juckt es langsam in den Fingern, da ich keinen gescheiten PX Drehschieberblock finde und der Alupolini endlich verbaut werden will :wacko:
Soo,
biin jetzt mal paar Kilometer gefahren.
Folgendes Setup:
210 Alu Polini
30er PHBH Vergaser 130er HD
Lusso KW gelippt von Kabaschoko und nachträglich Sehnenmaß verlängert laut Polinianleitung
Einlass 4mm vorgezogen und Überstömer an ´Zylinder angepasst -> laut Polinianleitung
Kanten am Zylinder entgratet und Einlass minimal angefast
Zündung mit Elestartlüfterrad auf 18° geblitzt
Auspuff derzeit am Besten mit RZ mark One Righthand (Vergleich waren: Scorpion/SipRoad/Sip Performance)
Cosa 1 Kupplung verstärkt
Primär original
Fazit:
läuft Schön jedoch nichts aufregendes, ist eine Millenium und geht laut Tacht ca. 115km/h evtl. auch 120km/h dann is aber Schluss.
Drehmoment ist ganz gut und zieht recht gleichmäßig durch
Überlege gerade den einlass noch zu Bearbeiten denn der is ja echt winzig.
Steuerzeiten sind noch Original - dachte evtl. an Einlass 2mm raufziehen und 2mm verbreitern um a bissl mehr Drehzahlen zu erreichen
Was meint ihr mit Auslassbearbeitung???
Daniel
Soo,
Folgendes Setup:
210 Alu Polini
Primär original
Fazit:
Daniel
    • Servus Hans,   hast du dir die Kupferdichtung mal angeschaut ob die im Durchmesser nicht zu groß ist? Bis jetzt musste ich ALLE Kupferdichtungen vom Racing-Kopf nacharbeiten, die waren alle zu groß. Wenn die vom Durchmesser her passen, weichgeglüht sind und dann dünn mit Dirko verbaut werden sind die normalerweise auch dicht. Das sich der Kopf verzieht war eigentlich nur bei den alten Polini GG ein Problem.
    • Alte Generatorwicklungen bzw. Zündgrundplatten in Form von mehreren Wicklungsausgängen in Sternform, kann man häufig auch beliebig in Reihe und parallelschalten. Man sollte dabei unbedingt beachten dass die Gesamtwindungszahl pro Strang, im Bereich zwischen 200 bis max. 250 Windungen liegt. Vor vielen Jahren gab es eine 6 polige Zündgrundplatte von BGM wo alle 4 Generatorspulen mit dünneren Kupferlackdrährten in Reihe geschaltet waren, das bewirkte schon aus niedrigen Motordrehzahlen höhere Betriebsspannungen mit leider zu niedrigen Strömen. Folglich lötete ich diese Generatorspulen auf zwei in Reihe und phasengleich geschaltete Gruppen um und schaltete diese zusätzlich parallel.   https://www.motelek.net/andere/scooter/lambretta/?file=optimierter_bgm_stator.jpg   Diese einfache Optimierung brachte beinahe 25 Volt Leerlaufspannung und 6 Ampere Generatorstrom, bei moderaten 3000 Upm Motordrehzahl.   https://www.motelek.net/andere/scooter/lambretta/?file=optimierter_bgm_stator.jpg   Verlegt man alle 4 Spulenkörper mit ausreichend dickem Kupferlackdraht zu einem einzigen Wicklungsstrang mit beispielsweise insgesamt 220 Windungen, erreicht man auch nur unwesentlich höhere Generatorleistungen.
    • Habe mir jetzt Nietkopfmacher bestellt. Ist ein ganzer Satz mit 6 Stück.
    • Reproduktion von 1950. Auf der Rückseite als Repro gekennzeichnet. Leider aktuell ausverkauft.   https://vespaclub-hannover.de/merchandise/
    • Ich bin verwirrt.  War das jetzt schon oder ist das kommenden Freitag?
