:wacko: ..etwas verwirrt ?
Einlass ist das Ding im Gehäuse -- Und Auslass das Loch im Zylinder ..
Ich hoffe für Dich das du den Einlass nicht in Richtung Zylinder um 4mm verlängert hast .. Das wäre Kontraproduktiv !
Der Auslass ist orginal ziemlich klein - da darf Mann schon noch ordentlich in die breite gehen - Nach oben in Richtung Zylinderkopf würde ich mich langsam herantasten - Ich hab bei meinem erst mal nur 1mm erweitert (In die Breite ca. 2mm)
Michl
Meint ihr denn,daß man den Außlaß stark vergrößern sollte? Sprich,macht gerade dieser L-Ring das mit?Ich zb.habe vorallem den Polini-Kolben
rausgeworfen,weil ich auf ca. 45mm/Sehne Breite im Trapez gegangen bin,was beim Malossi ja bekanntermaßen bestens hält.Ich hätte echt
Bedenken,beim Polini mit Polinikolben den Außlaß schön aufzumachen.Vielleicht sehe ich das falsch,gibt bestimmt jemanden der da andere
Erfahrungen hat...?
Der Zylinderkit hat schon echt ne Menge Defizite:Kolben,Ringe und Thema Langhub.ABER hält als Polossi ,soweit ich das sagen kann nach
5500 km seit dem Sommer ohne Mucken.Gerade die Geschichte mit Sip Road,24er, E-Starter Lüra,Langhub,MMW Kopf macht Spaß und
war rundum sorgenfrei.
Michl
Warum wäre das kontraproduktiv??? Das mußt du mir mal genauer erklären!!
Habe ich bei mir auch gemacht sowie auch nach hinten, und was soll ich sagen, das funktioniert ganz wunderbar. Und das Ganze sogar dann noch mit Langhubwelle mit langen Steuerzeiten!!
Also erzähl mal!
@laser: ist aber ein unterschied ob du eine welle mit langer steuerzeit nimmst oder eine welle gemaess polinianleitung verlaengerst :wacko:
und es verhaelt sich auch unterschiedlich ob das mit si oder grossem Gaser gefahren wird. Der grosse kaschiert einen sehr/zu spaeten einlassschluss besser wegen langem ansaugweg.
Bearbeitet von polinist
auf welechen einlassschluss kommst du mit der verlaengerten welle UND einlass nach vorne um 4 mm.
ich glaube das ist jenseits von gut und boese.
Naja, 19mm lt Polini +4mm Gehaeuse kommt auf ca. 78nOT.
Das ist zwar viel aber durchaus fahrbar. Selbst fuer einen Drehmomentmotor, siehe spondy's Gespannpolini.
Folgendes Setup:
210 Alu Polini
30er PHBH Vergaser 130er HD
Lusso KW gelippt von Kabaschoko und nachträglich Sehnenmaß verlängert laut Polinianleitung
Einlass 4mm vorgezogen und Überstömer an ´Zylinder angepasst -> laut Polinianleitung
Kanten am Zylinder entgratet und Einlass minimal angefast
ZÜndung mit ElestartlÜfterrad auf 18° geblitzt
Auspuff derzeit am Besten mit RZ mark One Righthand (Vergleich waren: Scorpion/SipRoad/Sip Performance)
Cosa 1 Kupplung verstärkt
Primär original
Da steht jetzt nirgens obs Membran oder Drehschieber ist, daher muß das mit den 4mm usw. ja nicht unbedingt falsch sein! :wacko:
aber nachdem die Lusso Welle gelippt wurde nehme ich auch an daß es sich um nen Drehschieber handelt. und da wäre ich ebenfalls vorsichtig mit der Einlassverlängerung nach vorn.
BezÜglich Blowbacksauerei!
Hallo Leute,
habe mal eine Frage hat denn schon einer am Alu-Polini schon den auslas größer gemacht
bringt das was läuft der dann besser evt. wie der GG-Polini ??
Hatt einer evt, ein S&S auspuff dran und läuft der damit ?
Bitte sehr Jose :wacko:
Polini Alu Grand Sport 62,5 Hub - Die Zweite !
Polini Alu bearbeitet
62,5mm Worb 5 Welle (nachträglich nochmal nachgelippt)
Polini Kopf ,QK 1,7mm
MRP Ansauger mit 3er V-Force
33 Keihin PWK
Vespatronic mit GP-One CNC Lüfter 12 Schaufeln - Largeframe Version
S&S Newline
S&S Kupplung
ähnlich wie bei meinem ersten 62,5er (Pilz S&S) Alu GS Polini mit Pipedesign Duster sind auch hier mit Newline diese Höcker nach dem Peak vorhanden,die sich aber ausschlißlich nur in Verbindung mit dem Polini zeigen.Bei Alu wie auch Grauguss,bei Original,GS oder Malossi Kolben.Immer gleich !Diese werden mit zunehmender Motortemperatur zwar besser,und waren bei späteren Läufen ne Spur weniger,sind aber auch mit magerer Bedüsung und anderen Nadeln nicht weg zubekommen.
Ich hab dem Newline doch etwas Unrecht getan,denn hier zeigt er eine bessere Performance als es am anderen 62,5er Motor Alu Polini der Duster getan hatte,was mich zum Schluss kommen lässt das er mit niedrigen Steuerzeiten doch wesentlich besser läuft als mit hohen,wo er teilweise komplett versagt.
Auf jeden Fall wieder ein schön Breites Band ,im Vergleich zu meiner Lieblings Vergleichs Newline Kurve des andere Motor eines Freundes.
Der andere Motor:
Malossi 221
S&S Pilz
S&S Ansauger mit V_Force 3
28er Keihin PWK
Vespatronic mit Plastik Kranz (+ 0,5 - 0,8 PS zum obrigen CNC Kranz ! )
S&S Newline
Polini Alu 230 Malossi 221 beide Newline.pdf
Bearbeitet von schoeni230
33 Keihin PWK
S&S Newline
S&S Kupplung
Der andere Motor:
Malossi 221
S&S Pilz
28er Keihin PWK
S&S Newline
Komisch, hab die Höcker nicht bei meinem Polossi. Liegt vieleicht an der 62.5er Welle in Verbindung mit den Steuerzeiten und Auspuff.
Aber nettes Band :wacko:
Bearbeitet von Laser
Steckt man einen unbearbeiteten Malossi auf so einen Motor und hält sie Zeiten so niedrig wie möglich gibts keine Höcker,aber auch kein so breites Band.
Die Steuerzeiten sind ja hier beim Alu Polini bezogen auf die Überströmzeit etwas unbeholfen.War allerdings mit Grauguss Polini der ja niedrigere Zeiten aufweist auch nicht besser.
Auch mit Nicht -Reso Anlagen wie bearbeiteten Töpfen gibt´s keine Höcker.
Eventuell ein zusammenspiel aus Reso Anlage und KanalfÜhrung des Polinis.......
130/177 (+/- 1°)
Beim Grauguss wo ich auf wesentlich bessere VA Werte komme war´s auch so mit den Höckern.
Ich hab zwar schon mit dem Gedanken gespielt mal den VA beim Polini mal auf 27 aufwärts zu fräsen,aber dann is es ja kein Polini mehr bezogen auf die Auslasszeiten..........
Wär´s mein Motor und kein Kunden Motor gewesen würde ich anstatt dem Newline einen guten Renn-Topf montieren.Dann gibts keine Höcker,und ein richtig schön Breites Touren Band das diesem hier wahrscheinlich um nix nachsteht.
Das sind ja mal Steuerzeiten :wacko:
Aber scheint ja ganz gut zu funktionieren. Mit dem Höcker ist schon komisch. Denke nicht, dass das mit den Überströmern zu tun hat, habe ch auf dem Polossi ja auch nicht.
Hab da nur andere Steuerzeiten. 125/189.
ich denke schon, dass der höcker vom niedrigen VA kommt.
das band ist zwar breit, aber mir persönlich würden die maximaleistung bei 7500 umdrehungen und ein sanfterer anstieg besser gefallen.
ich denke, so kann man das "breite" band mit einem 4-gang mofa nicht richtig nutzen.
Ja super jetzt weiß ich was aus so ein Alu-Polini rauskommt gutes Drehmoment und freiher ausdrehen wäre super
:wacko:
Aber was kann ich mit meinen so machen das der gut läuft Frässen am auslas ?? Newline ?? Drehschieber verabschieden ??
Also ich habe 30 er Gasser und Dr :wacko: hschieber noch nichz drauf aber wenn Urlaub vorbei dann kommt er drauf
Polrad was würdet Ihr empfelen ?
Oder doch auf Membrane umbauen ??
Ist das was http://www.sip-scootershop.com/de/products/lufterrad+piaggio+fur+vespa+_50024000
José-Luis
Bearbeitet von Jose-Luis
:wacko:
Ist das was http://www.sip-scoot...vespa+_50024000
José-Luis
Bleib beim Drehschieber. Für Leistung brauchste keine Membran!
Den 30iger kannst fahren. Basti Drehschieber-Ansauger, 60iger Drehschali-Welle, Einlass anpassen, Auslass auf 66-68% aufmachen, Steuerzeiten je nachdem was du haben möchtest, und welchen Auspuff du fährst.
Sip-Road läuft wohl ganz gut, und wenn es ein Reso-Pott sein soll, ist der RZ-Right auch nicht zu verachten! Bekommste bei http://www.lambretta-teile.de/Auspuff-RZ-Mark-Two-Right-Hand-Stahl-schwarz-Vespa-PX200
sehr günstig :wacko:
Habe eine 57er Lippenwelle eingebaut weil es hies mit 60er ist der Zylinder nicht fahrbar deshalb will ich die auch nicht wechseln.
Ich habe noch den Silent Box drauf,
was heist Ausslas auf 66-68% aufmachen ?? Zeichnung oder Bild ??
José-Luis
schmeiss doch mal endlich die silentbox runter und versuche einen sip road wie dir hier schon mehrfach empfohlen wurde!
von viel zeux zusammenkaufen wird es nicht automatisch besser....
Und man kann immer alles mit allem kombinieren.
Ein geht nicht ,gibt´s eigentlich nicht wenn man nachhilft.
66-68% Sehnenmaß.Ist das Prozentuelle Verhältnis der Auslassbreite zu (Zylinder) Kolbendurchmesser !
Soviel is eigentlich nicht nötig für gute Werte,in Bezug auf die spätere Verwendung als Touren Zylinder. Ich hab noch keinen Polini über 60% gemacht. Dir muss halt klar sein wenn du 68% machst,das dann ein durchkommen zum Stehbolzen sehr wahrscheinlich werden wird.
Lass einfach mal alles so wie´s ist wenn du nicht die Erfahrung hast,und beherzige den Rat vom polinisten und kauf dir nen anderen Auspuff !
Aber keinen Reso von meiner Seite aus ! Du wirst sehen das der "richtige" Topf auf Dauer mehr Sinn hat auf einem "Polini" !
Das ist genau was ich machen werde Sip-road ist ja schon in der Bestellung
Dachte da der Newline auch nicht schlecht wäre laut beschreibung soll der gut
mit soften steuerzeiten gehen ??
Ps und ausschauen tut er besser als so ein Sip-Road auch noch,
Was ist mit ein leichteres Lüfterrad ??
José-Luis
PS, als ich vor ca.25 Jaheren mein PX 200 hatte mit GG-Polini orginal übersetzung
30er Gasser und abgesägten Kurbelwelle laut Polini, Sito Galaxy drauf war
ging der einfach für wenig Geld einfach besser Ohne anpassung der überströmmer
wie kann das sein das der Alu Polini so soft fährt ??
@schoeni: Warum sollte man den Auslass nicht Breiter machen? Man verliert untenrum nichts und gewinnt auf jeden Fall an Leistung und Drehmoment! Ist also für einen Touren-Setup wohl nicht so verkehrt würde ich sagen.
@Jose': Das leichte Lüfterrad kannste ruhig drauf machen. Schadet nicht, und der Motor wird spritziger.
Ich sag nicht das man den Auslass "nicht" verbreitern soll,sondern das im Normalfall der Polini als Touren Zylinder seinen Dienst verrichtet,und zu diesem Zwecke 68% eigentlich nicht.notwendig sind. :wacko:
Ich hab alle meine Polini´s wie beschrieben mit kaum mehr als 60% aufgebaut,und mit jeweils ziemlich gutem Resultaten ! Vor allem die Bearbeitung nach Außen hin bringt auch meistens nochmal ordentlich was.
Ich hatte im Sommer auch Auslass unbearbeitet am Polini zu bearbeitet Verglichen am 60er Drehschieber. Wenn alles auf Touren Charakter bleibt mit halbwegs niedrigen Steuerzeiten,dann tut sich da bei weitem nicht soviel als bei Vergleichsweise auf Hohe Leistungen getrimmte Motoren mit dem passendem Auspuff und Steuerzeit dazu. Jedenfalls meine Erfahrung beim Polini.
Wenn nun zum Beispiel der Jose auf eine Empfehlung hin 68% fräst,dann aber mit fettem L-Ring und Asso Kolben fährt möchte ich nicht Schuld sein wollen das er dann Vorwärts absteigt.
Dadurch das ich davon ausgehe das eigentlich kaum jemand den Polini auf Höchstleistung trimmem will........ :wacko:
@ Jose
Der Klang vom Newline ist nicht unbedingt das gelbe vom Ei,wie auch bei fast allen anderen neueren Anlagen nur blechern,also nicht kräftig dumpf wie du es vielleicht von alten JL Anlagen kennst.
Der Road hat mit etwas Grösseren Endröhrchen (20-21mm) einen sehr schönen kräftigen Klang wenn du sowas willst.
Ach :wacko: hab den ollen L-Ring vergessen :wacko: Sorry ich nehm alles zurück.
Auslass so lassen wie er ist! Da haste vollkommen Recht! Danke dass du da den Einwand gebracht hast :wacko: Verstehe eh nicht, warum Polini nen Alu Zylinder fertigt mit so nem Kolben :wacko:
Es sei denn Jose' würde nen anderen Kolben verwenden, dann sehe die Sache wieder anders aus.
Die Auslassverbreiterung hat bei meinem Polossi bei jedem Schritt immer spürbar mehr Leistung gebracht. Steuerzeiten blieben dabei unangetastet.
Na ja, und dass ich mit dem Polossi auf Drehschieber bei der Leistung lande, ganz ehrlich, damit hätte ich nicht gerechnet :wacko:
Welchen Puff hast du nochmal ? Charger ?
Jau Charger. Macht schon echt Spass der Roller :wacko:
Hab nur Schiß wegen der Welle, ist ne McEur mit geschlitztem Pleuel, und das soll ja schon ein paar mal gerissen sein.
Man wird sehen.
Hallo
warum soll ich den auslaß nicht auf jeder seite so um 1,5 mm breiter machen ?
Bringt das überhaupt was ?? und bekomme ich dann Probleme nit den L Ring beim
Kolben ??
Hat das schon jemand erfahrung beim Alu-Polini
José-Luis
Hallo
Kolben ??
José-Luis
Wenn du das ordentlich machst, wird es auf jeden Fall etwas bringen, nur nicht übertreiben,
denn das mag, wie schoeni zum Glück eingeworfen hat, der oberer Kolbenring nicht da er als L-Ring ausgeführt ist.
