Obacht!
Kennst du denn das geometrische Verdichtungsverhältnis?
Einfach so die Quetschkante reduzieren kann üble Folgen nach sich ziehen...
Hängt halt sehr stark von der Brennraumgeometrie ab was man da fahren kann.
Einige Köpfe sind auf 1,6-1,8mm ausgelegt, andere kann man mit 1,2mm fahren...
Moin
Wollt heute eigentlich meinen polini motor für die sprint fertig machen, aber jetzt ärgert mich das 125er Elestart Lüfterrad. Es schleift am Lüfterkanal. Hab ein stückchen vom gehäuse weggefeilt und nun passt es.
Wenn ich nun aber das Lüfterrad anziehe schleift es auch noch am Zylinderfuss. Genau dort wo der polini schriftzug ist.
Bekanntes problem? Ist mein erstes 125er Polrad deswegen kenn ich die problematik nicht.
Reicht es den schriftzug zu bearbeiten oder muss das Lüfterrad abgedreht werden?
Danke.
Cheers Philipp
Es reicht eigentlich aus den Schriftzug zu bearbeiten. Mit dem Schleifröllchen ein wenig drüber bis es halt nicht mehr streift. Kein großer Aufwand.
was ist denn eigentlich die Höchstleistung am Rad mit 60er DrehschieberWelle?
gibts schon welche mit 20-25 PS
Moin ddog,
Bei mir hat es auch oben am lüfterkanal geschliffen. Vielleicht weils ein alt block ist.
Dann schleif ich morgen noch den schriftzug runter. Kein bock mehr heute :-)
Morgen bau ich dann auch deinen korb ein ;-)
:cheers:
Denke je nach Auslegung kannst du da auch 30 Pferdchen locker machen. Dann aber mit Malle Kolben.
Hatte ich auch mit meinem Drehschieber-Polossi. Kommt halt immer darauf an, was du haben willst.
hab schon gelesen mit der 57er.....
Polossi hatte ich auch über 20 auf Drehschieber
mal gucken was der 60er kann.....
hi
welchen mmw kopf am besten auf gesteckten 57mm 210 polini alu mit si24 u sip road verbauen??
touring mit verdichtung 10,3:1 oder eher sport mit 11:1???
Bearbeitet von funthomas
noch ne frage:
fährt wer ne 23/64 übersetzung auf dem polini alu oder ist die zu lang bei bereifung 3.50x10?
Laut Suchfunktion ist diese Übersetzung mit dem Polini wohl problemlos fahrbar.
Bringt aber nur ca. +2 km/h gegenüber 23/65.
Ich würde gerne wissen ob schonmal jemand die 24/63 Übersetzung verbaut hat?
Das wären dann schon +8 km/h.
Wie siehts da mit dem Ganganschluss aus?
probieren, entscheidet sich nach nutzhub, eff. verdichtung, brennraum layout...
mmw problemlos mit 1,5. bei weniger drückt es dir die leistung nach hinten übers band weg.
rein subjektiv geht der dann von unten besser los, rennt aber dann gefühlt auf der straße gegen ne wand. also mit weniger ok jetzt..
Bearbeitet von wheelspin
Wie siehts denn mit der Kodi aus die beim Polini dabei ist. Die schwarze, etwas futuristisch aussehende mein ich. Soll 0,25 sein.
Taugt die was?
Schon wer verbaut?
Bei meinem Kit waren 1 Fudi, und zwei Kodis bei...
Zündung wollte ich auf 18 Grad gehen ...
Bearbeitet von philv50
kopfdichtung hält auf einem kopf ohne o-ring nut. geprägte feststoffdichtung ist nicht verkehrt. gemessen hat die 0,2mm
zündung kann man ruhig etwas mehr geben. bis 21° läuft das thermisch stabil und ohne übers band die kurve platt zu drücken. legt dafür in der mitte drehmomentmässig drauf..
18° halte ich für supersicher und höchstens mit einem reso-auspuff für angebracht. mit so brotbox dingern kann man da mehr geben..
ja kommt ein Sip ROad drauf.
dann geh ich mal später mit der Zündung.
danke für den Tip.
Die Kodi sollte dann passen bei meinem Zylinder. somit kommich auf 1,4 - 1,5 QK. Passt !
thÄnks :cheers:
danke für den Tip.
thÄnks :cheers:
später? also auf 17°? kannst doch mehr gehen, also früher/mehr° vor ot... 17 spät, 20 früh...
egal, teste das mal durch mit 18, 19, 20, 21 grad v.ot. gefühlt läuft das ding bei 19/20° am nettesten
