Polini Alu 210 (für 200er)
strassi
...ja und man glaubt es kaum, Polini baut ein neues Zubehör, dass es bis dato in einer Vespa (Ausser APE) nicht gebraucht hat "
http://www.polini.it/dep/Kit_vespa_PX200_2013_140.0084.pdf
Seite 4!  "Antriebswellen"
Ich bin entzückt!!!
Graugussige Grüße
Jan
Diese "Antriebswellen" kommen angeblich sehr teuer, da gabs schon mal Richtpreise....
Gut dass andere aber auch brauchbare "Antriebswellen" liefern koennen! :-D
Moin ,
ich hab gerade bei meinem  Alupolini (57mm) mit 60 er Kabawelle die Steuezeiten gemessen. Ich komme nach 2 Messungen mit Standart Polini Dichtung  auf ..
Messung 1 : 128/ 175 = 23,5 VA
Messung 2 : 130/ 176 = 23 VA
Welche Steuerzeiten wären angebracht um die + 20 PS / NM zu knacken mit SI und Road ?
wenn Du im Bereich zwischen 3500 und 5000 nichts abgeben willst würd ichs so lassen. Drehmo dürfte er locker knacken. Leistung dürfte mit dem 24erSI je nach bearbeitung wohl so um die 18 Pferdchen liegen.
höher kannst Du ja immer noch wenns nicht reicht.....
Ok,
ich hatte mich etwas an Sprintschraubers Zeiten orientiert 124/176  das fande ich das Diagramm schon sehr cool.
Meine Steurzeiten sind mit der Standartdichtung von Polini gemessen, aber da kommt der obere Kolbenring schon verdächtig weit raus. Muss ich da von haus aus etwas mehr Fudi unterlegen oder pakt der Polini das ?
Ok,
sprintschrauber faehrt den mit 57mm Kabawelle! :thumbsup:
Moin ,
Ok,
Ich hatte bisher die besten Ergebnisse mit 125/175 ... jedoch mit dem langen GG-Polini,
ob sich das mit dem kurzen Alu-Zwilling überhaupt ausgeht weiß ich nicht!
Ich fahr den Alu auch auf 57er Kabawelle. Absolut perfekter motor... bin schwer begeistert !
Bin jetzt ca. 300 km damit gefahrn. Werd demnächst mal ein paar Dynoläufe machen, wenns die Zeit zulässt ...
Also die 20 kannste auch mit 57er hub knacken.
Hat der Undi ja gezeigt. Und bei dem motor war der zylinder nur gesteckt. Fertig!
Ich würd mich da auch nicht auf ne PS Endzahl festlegen.
Meine Alu Polini hat sicherlich 2-3 Ponies weniger als mein Malossi DS Motor, fährt sich aber viel besser und angenehmer ...
Hallo Zusammen,
nachdem ich dieses Thema nun schon seit einiger Zeit verfolge und die ein oder andere Idee übernommen habe, möchte ich euch das Ergebnis meines Sprint-Veloce-Winterprojektes nicht vorenthalten. Ach ja, ich poste das hier völlig wertfrei...wenn also jemand noch genauere Infos braucht, einfach melden...
Setup:
- Alu Polini (Steuerzeiten original, 171/123); Auslass auf 65% Breite im Trapez gefräßt (nur in die Breite!!!)
- Kurbelwelle original (und völlig unbearbeitet)
- Einlass original (Wanne an Vergaser (26er) angepasst und verschliffen)
- MMW-Sport-Kopf für Polini (QS 1,2mm gemessen)
- Vergaser SI 26 mit Ventouri und Schlauch am Rahmen; 3mm Schwimmerkammerspacer; Spritkanal auf 1,8-1,9mm aufgerieben; Schieber 02 (ohne Cutaway (unten) und ohne 2 Lufttaschen oben), also einfach komplett glatt -> Sorgt im mittleren Drehzahlbereich für eine deutliche Anfettung im Verhältnis zum originalen Schieber 04 (mit Taschen und Cutaway)...kann ich nur empfehlen!; HKLD 160 (original 200); Mischrohr BE3 (original 200); Haupdüse 142 (+-2 fahrbar); Leerlaufdüse 120/45 (=2,66); Luftschraube um 2-2,5 Umdrehungen herausgedreht
- Auspuff Sip Road
- Lüfterrad Elestart (Kranz abgenommen)
- Zündung auf 19° vOT geblitzt
Alle Fräß- und Anpassungsarbeiten sind aus meiner Sicht sehr sehr genau und sauber ausgeführt!!
Das Ergebnis:
Leistung am Hinterrad 18,6 PS bei 6279 U/min, 22,41Nm bei 4416 U/min
Leistung am Motor 20,8 PS bei 6279 U/min, 24,5Nm bei 4416 U/min
Leistungsdiagramm (siehe Anhang):
post-45913-0-07008600-1366704887_thumb.j
Der Prüfstand wurde vom TÜV vorgeschlagen...sollte ich mal an einem P4 vorbeikommen, folgt eine zweite Messung.
Wie schon erwähnt, ist das Ergebnis völlig wertfrei und für mich eher zweitrangig. Ich schraube jetzt seit etwa 20 Jahren (unter anderem auch an Highend-Tunings) und finde diese Maschine schlicht und einfach wunderschön fahrbar...
Viele Grüße aus Augsburg
Hallo Gemeinde!
Bin mit dem Topic jetzt fast durch, hab aber dennoch ein paar Fragen:
Ausgangsbasis:
Hab eine P200e BJ81 in der Garage stehen das Ding ist komplett original mit einem 12PS Zylinder drauf. Durchzug ist mässig und die Endgeschwindigkeit liegt bei ca. 85km/h.
Wunsch: Möchte eine spaßbringende Alltagsreuse haben. Muss nicht das Maximale aus dem Motor rausholen. 18-20 PS wären absolut OK....
Was hab ich bis jetzt geplant:
- Polini 210ccm Alu
- MMW Touring Kopf Kopf
- Polini Venutri Kit....
- verstärkte Cosa 2 Kupplung
- Auspuff Pep 3 Hab noch einen im Keller.....
Bis jetzt ist ja alles Plug&Play...
Was macht jetzt noch Sinn?
Kurbelwelle austauschen? Wenn ja welche.... Hab gelesen, dass es eine passend für den Zylinder gibt?
Vergaser ovalisieren und Einlass bearbeiten?
Steht da der zusätzliche Aufwand zum Ertrag? Wie gesagt, muss nicht das letzte rausholen. Dafür hab ich ne Cosa mit ca. 30PS, die allerdings nicht sehr alltagstauglich/standfest ist.
Vielen Dank für die Hilfen...
Gruß aus dem Süden!
So, bin jetzt mal ganz amtlich begeistert! Toller Motor. Sehr schönes Drehmoment, echte 100 km/h (leicht bergauf). Alltagstauglich und einigermaßen leise.
Spritverbrauch liegt bei ca. 4l pro 100km.....
Bedüsung hab ich jetzt 160, BE3, 155/160, HD140. Könnte vielleicht noch etwas magerer sein, will aber nix riskieren.
Problem: das ganze klappt nur mit einigermaßen vollem Tank........
Habt Ihr schonmal ein Unetrdruckbenzinpumpe an den SI24 gebastelt? Geht das? Soll ich eine erlektriche verbauen? Reicht evtl. auch ein Benzinhahn mit größerem Durchfluss?
VG
VG
Das kommt mir aber sehr komisch vor, paßt meiner Erfahrung nach nicht so ganz zusammen. Ich denke, da stimmt irgendwas mit der Spritversorung nicht. Bevor da jetzt Benzinpumpe oder sonstwas reingebaut wird, würde ich erst mal alles entsprechende überprüfen. Das beim einem SI der Tank nicht leerläuft kann eigentlich nicht sein, da ändert sich ja nichts dadurch, das man da einen anderen Zylinder oder eine größere Düse reinschraubt.
Ich hab ne 130er HD drinnen und hab knappe 4/100...
Leerlaufen tut er ja, nur ist eben die Schbritversorgung suboptimal. Ich diverse 200+ auf SI aufgebaut und ohne Gaser + Hahnoptmierung lief es selten optimal ab Reserve ...
Bearbeitet von philv50
Aber zwischen "suboptimal ab Reserve" (was immer das heißen mag) und läuft nur bei "einigermaßen vollem Tank" (was natürlich auch ein relativ dehnbarer Begriff ist) liegt wahrscheinlich auch nochmal ein kleiner Unterschied.
    • Also Beinschild hab ich persönlich mit Thomas compositi geschrieben ob er auch eins für Pk machen würde. Wäre möglich aber leider wäre am Beinschild dann ein riesen Rand wie beim Gfk Beinschild was es gibt. Da mir das nicht zugesagt hat hab ich von ihm eins für die v50 bestellt. Das passt an den Pk Rahmen, es ist nur unter dem Vergaser Bereich nicht ausgeschnitten wie bei PK. Bei Pk ist da ja ein extra blech. Das Beinschild werde ich Schrauben und wahrscheinlich zusätzlich kleben. Da das v50 Beinschild im Lenksäulen Bereich keinen Ausschnitt hat für den Stecker von Pk will ich den Stecker weghaben. Hab keine Lust an dem Beinschild rumzuschneiden. Dazu will ich den rahmen verstärken so wie auf dem Bild unten und die strebe von St Corse verbauen. Bei der Motorschraube werde ich ein Plc Corse Verstärkungsblech einschweißen. Wegen dem Carbon Beinschild werde ich auch eine Cnc Fußbremse verbauen da ich wie gesagt nicht am Beinschild rumschneiden will und weil die halt auch affengeil aussieht :)   Zündung bleibt entweder erstmal die CNC von Vmc, oder halt ne PVL mit Batterie für Licht. Desweiteren werde ich auf eine Polygon nebenwelle und 39er Vhsb mit selbstgebauten Ansaugrohr für meinen ,auf 8 klappen Membran umgebauten, Vmc stutzen umrüsten. Am Lenker will ich Kupplungseitig auf ein Rohr umrüsten ohne die  Aufnahme für den Blinkerschalter (keine Ahnung wie das heißt). So wie auf dem Bild unten drunter in etwa. Hatte auch überlegt auf Hydraulik Kupplung umzurüsten da ich einen Hydraulik Kupplungsdeckel habe, war mir dann aber zu viel.   Denke damit hab ich fürs erste alles zusammengefasst. Ich halte euch gerne auf dem laufenden wenn es jemanden interessiert. Bis jetzt ist der rahmen komplett zerlegt und Beinschild unten, bin grad dabei den rahmen zu schleifen wie man auf dem ersten Bild oben sieht. Mein Beinschild sollte irgendwann nächste Woche kommen. Wer will kann mich auch auf insta verfolgen heiße da alex.zbx LG
