  Am 16.4.2013 um 12:18 schrieb jan69:
...ja und man glaubt es kaum, Polini baut ein neues Zubehör, dass es bis dato in einer Vespa (Ausser APE) nicht gebraucht hat "
http://www.polini.it/dep/Kit_vespa_PX200_2013_140.0084.pdf
Seite 4!  "Antriebswellen"
Ich bin entzückt!!!
Graugussige Grüße
Jan
Diese "Antriebswellen" kommen angeblich sehr teuer, da gabs schon mal Richtpreise....
Gut dass andere aber auch brauchbare "Antriebswellen" liefern koennen! :-D
Moin ,
ich hab gerade bei meinem  Alupolini (57mm) mit 60 er Kabawelle die Steuezeiten gemessen. Ich komme nach 2 Messungen mit Standart Polini Dichtung  auf ..
Messung 1 : 128/ 175 = 23,5 VA
Messung 2 : 130/ 176 = 23 VA
Welche Steuerzeiten wären angebracht um die + 20 PS / NM zu knacken mit SI und Road ?
wenn Du im Bereich zwischen 3500 und 5000 nichts abgeben willst würd ichs so lassen. Drehmo dürfte er locker knacken. Leistung dürfte mit dem 24erSI je nach bearbeitung wohl so um die 18 Pferdchen liegen.
höher kannst Du ja immer noch wenns nicht reicht.....
Ok,
ich hatte mich etwas an Sprintschraubers Zeiten orientiert 124/176  das fande ich das Diagramm schon sehr cool.
Meine Steurzeiten sind mit der Standartdichtung von Polini gemessen, aber da kommt der obere Kolbenring schon verdächtig weit raus. Muss ich da von haus aus etwas mehr Fudi unterlegen oder pakt der Polini das ?
  Am 22.4.2013 um 13:15 schrieb Marcelleswallace:
Ok,
sprintschrauber faehrt den mit 57mm Kabawelle! :thumbsup:
  Am 22.4.2013 um 09:22 schrieb Marcelleswallace:
Moin ,
Ok,
Ich hatte bisher die besten Ergebnisse mit 125/175 ... jedoch mit dem langen GG-Polini,
ob sich das mit dem kurzen Alu-Zwilling überhaupt ausgeht weiß ich nicht!
Ich fahr den Alu auch auf 57er Kabawelle. Absolut perfekter motor... bin schwer begeistert !
Bin jetzt ca. 300 km damit gefahrn. Werd demnächst mal ein paar Dynoläufe machen, wenns die Zeit zulässt ...
Also die 20 kannste auch mit 57er hub knacken.
Hat der Undi ja gezeigt. Und bei dem motor war der zylinder nur gesteckt. Fertig!
Ich würd mich da auch nicht auf ne PS Endzahl festlegen.
Meine Alu Polini hat sicherlich 2-3 Ponies weniger als mein Malossi DS Motor, fährt sich aber viel besser und angenehmer ...
Hallo Zusammen,
nachdem ich dieses Thema nun schon seit einiger Zeit verfolge und die ein oder andere Idee übernommen habe, möchte ich euch das Ergebnis meines Sprint-Veloce-Winterprojektes nicht vorenthalten. Ach ja, ich poste das hier völlig wertfrei...wenn also jemand noch genauere Infos braucht, einfach melden...
Setup:
- Alu Polini (Steuerzeiten original, 171/123); Auslass auf 65% Breite im Trapez gefräßt (nur in die Breite!!!)
- Kurbelwelle original (und völlig unbearbeitet)
- Einlass original (Wanne an Vergaser (26er) angepasst und verschliffen)
- MMW-Sport-Kopf für Polini (QS 1,2mm gemessen)
- Vergaser SI 26 mit Ventouri und Schlauch am Rahmen; 3mm Schwimmerkammerspacer; Spritkanal auf 1,8-1,9mm aufgerieben; Schieber 02 (ohne Cutaway (unten) und ohne 2 Lufttaschen oben), also einfach komplett glatt -> Sorgt im mittleren Drehzahlbereich für eine deutliche Anfettung im Verhältnis zum originalen Schieber 04 (mit Taschen und Cutaway)...kann ich nur empfehlen!; HKLD 160 (original 200); Mischrohr BE3 (original 200); Haupdüse 142 (+-2 fahrbar); Leerlaufdüse 120/45 (=2,66); Luftschraube um 2-2,5 Umdrehungen herausgedreht
- Auspuff Sip Road
- Lüfterrad Elestart (Kranz abgenommen)
- Zündung auf 19° vOT geblitzt
Alle Fräß- und Anpassungsarbeiten sind aus meiner Sicht sehr sehr genau und sauber ausgeführt!!
Das Ergebnis:
Leistung am Hinterrad 18,6 PS bei 6279 U/min, 22,41Nm bei 4416 U/min
Leistung am Motor 20,8 PS bei 6279 U/min, 24,5Nm bei 4416 U/min
Leistungsdiagramm (siehe Anhang):
post-45913-0-07008600-1366704887_thumb.j
Der Prüfstand wurde vom TÜV vorgeschlagen...sollte ich mal an einem P4 vorbeikommen, folgt eine zweite Messung.
Wie schon erwähnt, ist das Ergebnis völlig wertfrei und für mich eher zweitrangig. Ich schraube jetzt seit etwa 20 Jahren (unter anderem auch an Highend-Tunings) und finde diese Maschine schlicht und einfach wunderschön fahrbar...
Viele Grüße aus Augsburg
  Am 31.3.2013 um 22:33 schrieb wosadmiral:
Hallo Gemeinde!
Bin mit dem Topic jetzt fast durch, hab aber dennoch ein paar Fragen:
Ausgangsbasis:
Hab eine P200e BJ81 in der Garage stehen das Ding ist komplett original mit einem 12PS Zylinder drauf. Durchzug ist mässig und die Endgeschwindigkeit liegt bei ca. 85km/h.
Wunsch: Möchte eine spaßbringende Alltagsreuse haben. Muss nicht das Maximale aus dem Motor rausholen. 18-20 PS wären absolut OK....
Was hab ich bis jetzt geplant:
- Polini 210ccm Alu
- MMW Touring Kopf Kopf
- Polini Venutri Kit....
- verstärkte Cosa 2 Kupplung
- Auspuff Pep 3 Hab noch einen im Keller.....
Bis jetzt ist ja alles Plug&Play...
Was macht jetzt noch Sinn?
Kurbelwelle austauschen? Wenn ja welche.... Hab gelesen, dass es eine passend für den Zylinder gibt?
Vergaser ovalisieren und Einlass bearbeiten?
Steht da der zusätzliche Aufwand zum Ertrag? Wie gesagt, muss nicht das letzte rausholen. Dafür hab ich ne Cosa mit ca. 30PS, die allerdings nicht sehr alltagstauglich/standfest ist.
Vielen Dank für die Hilfen...
Gruß aus dem Süden!
So, bin jetzt mal ganz amtlich begeistert! Toller Motor. Sehr schönes Drehmoment, echte 100 km/h (leicht bergauf). Alltagstauglich und einigermaßen leise.
Spritverbrauch liegt bei ca. 4l pro 100km.....
Bedüsung hab ich jetzt 160, BE3, 155/160, HD140. Könnte vielleicht noch etwas magerer sein, will aber nix riskieren.
Problem: das ganze klappt nur mit einigermaßen vollem Tank........
Habt Ihr schonmal ein Unetrdruckbenzinpumpe an den SI24 gebastelt? Geht das? Soll ich eine erlektriche verbauen? Reicht evtl. auch ein Benzinhahn mit größerem Durchfluss?
VG
Ja was fürn Hahn haste denn drinnen?
SI Gaser nach GSF Anleitung bearbeitet ?
Fährst du original Lufi und Balg oder Venturi Dings?
Bearbeitet von philv50
  Am 27.4.2013 um 07:57 schrieb wosadmiral:
VG
Das kommt mir aber sehr komisch vor, paßt meiner Erfahrung nach nicht so ganz zusammen. Ich denke, da stimmt irgendwas mit der Spritversorung nicht. Bevor da jetzt Benzinpumpe oder sonstwas reingebaut wird, würde ich erst mal alles entsprechende überprüfen. Das beim einem SI der Tank nicht leerläuft kann eigentlich nicht sein, da ändert sich ja nichts dadurch, das man da einen anderen Zylinder oder eine größere Düse reinschraubt.
Na bei ori hahn und unbearbeitetendem gaser kanns schon stottern bei 1/2 vollem tank. Auf reserve auch.
Deswegen ja meine fragen oben.
Mit venturi fahrens ja alle riesen HD's...
Da ist das mit den 4 Liter auf 100 km aber recht optimistisch.
Bei manchen SIs sind die Kanäle aber so klein, das alles was über 130 - 135er HD geht eh witzlos ist. Trotzdem sollte der Tank einigermaßen leerlaufen.
Ich hab ne 130er HD drinnen und hab knappe 4/100...
Leerlaufen tut er ja, nur ist eben die Schbritversorgung suboptimal. Ich diverse 200+ auf SI aufgebaut und ohne Gaser + Hahnoptmierung lief es selten optimal ab Reserve ...
Aber zwischen "suboptimal ab Reserve" (was immer das heißen mag) und läuft nur bei "einigermaßen vollem Tank" (was natürlich auch ein relativ dehnbarer Begriff ist) liegt wahrscheinlich auch nochmal ein kleiner Unterschied.
