vor 17 Minuten schrieb supermoto:
Mit UHU Endsieg müsst es doch halten?
Nein, leider, der hällt die Temperatur am Flansch nicht aus!
Es gibt Kleber mit dem auch Backofenteile im Inneren verklebt werden. Die sind bis 1000 Grad temperaturbeständig. Probiers aus ...
vor 7 Minuten schrieb PhilLA:
Hast du da einen Namen oder einen Link?
Lies das doch nochmal genau und aufmerksam, dann findest Du deinen Fehler ...
Es geht darum die Stahlbuchse der neueren Polinis auf den Aluauslassflansch zu kleben, da er bei Han wohl nicht schrumpfig sitzt und somit der Auslass zwischen Stahlbuchse und Aluflansch abbläst ...
Bearbeitet von PhilLA
Also liebe  loite ich habe diesen Verfickten Ring der schon bei neuem zylinder nicht richtig dicht war, eingeschnitten mit ner Trennscheibe.DAnn hab ich den mit ner Gripzange auf den Alu stutzen geklemmt.Den 1,5mm Spalt hab ich dann zugeschweisst.Jetzt hat der sich richtig geil dadraufgeschrumpft und hält bombig.Ist mir echt lange aufn Sack gegangen.
Bearbeitet von scheuerglatze
vor 39 Minuten schrieb scheuerglatze:
Phuuu, da kann aber auch gleich ganz viel schief gehen, das wär mir bei einem fremden Zylinder zu riskant... aber gut, wenn es geklappt hat, ich probiere erst mal den Kleber!
vor 21 Stunden schrieb Han.F:
Na ja war ja meinerAber was soll schiefgehen wenn der sich festschrumpft?nix
Ich hatte meinen Motor nach Revision und  Anpassungen letzte Woche auf dem Prüfstand.
Setup:
Polini 210 (SZ 120/170, Auslass 65%)
Zylinderkopf Polini (QK 1,4 mm)
Überströmer angepasst
Kurbelwelle Polini Racing 57 mm
Einlasszeit 125/70
Polini PWK 30 mm
MRP-Drehschieber-Ansauger
Big Box Touring
PX-Zündung mit Kytronik 2.0 (Kurve 7)
Übersetzung BGM 24/64 mit 36z viertem Gang
Fähet sich sehr schön und bissig, im letzten Gang lässt er sich aus dem Drehzahlkeller etwas bitten. Topspeed lt. SIP-Tacho 117 km/h.
In den nächsten Tagen will ich noch einen PM Evo auf dem Motor ausprobieren.
Bearbeitet von Scotia81
Rechtschreibkorrektur
Aber wenn er sich jetzt mit der bbt schon aus dem Drehzahlkeller bitten lässt, wird er sich mit der bbs wohl noch mehr bitten lassen?
Über die steurzeiten kann ich nichts sagen ohne fußdichtung montiert und nichts am auslass gemacht. Qk 1,3 auf mmw kopf. Hatte bbt und pm ebenfalls auf dem prüfstand. Pm brachte nichts. Diagramme sind hier im topic. Habe ein 24er ritzel verbaut. Bin bisher zwar nicht viel gefahren aber jetzt bleibt die bbs oben. Das teil macht laune
Am 22.3.2017 um 23:52 schrieb Han.F:
Hast du hier schon was gemacht / getestet ?
vor 2 Stunden schrieb steven77er:
Nein, da stehen noch 2 SF Motoren vorher auf der todo-Liste, der Zylinder bekommt erst wieder im Mai einen Motor ....
Aber der Ofenkleber kostet ja nicht die Welt also warum nicht einfach ausprobieren!?
vor 9 Stunden schrieb Han.F:
Werd berichten ...
vor einer Stunde schrieb Pez:
Entweder viel zu fett oder Getriebeölsauger
Welche HD fährst du beim SI?
Hatte den Motor nochmal komplett offen, Getriebeöl scheidet aus.
HD bin ich tatsächlich sehr gross, aus dem Kopf 142 mit Polini Trichter, Ansaugschlauch zum Rahmen ohne Filter ... Auspuff BB Sport.
Fährt aber eigentlich ganz fein so :-)
vor 14 Minuten schrieb vespaoldies:
moin! 142 auf SI ist mächtig fett! Ich fahre 135 und das ist auch noch etwas zu fett.
